 2026 m. balandžio 25 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 25, 23:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Audio įėjimo keitiklis
PranešimasParašytas: 2014 01 12, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cl0wN
Pabandysiu nupasakoti iš esmės, ką noriu padaryti. Taigi, užsisakysiu iš ebay automobilinį skaitmeninį TV priedėlį, ir jungsiu prie esamos TV sistemos automobilyje, ir yra problema - garsas. Jeigu jungiu per TV bloka, kaip AV in audio, garsas būna mono, o tam, kad padaryti stereo, reikia kito audio bloko (kalba eina apie BMW e39) arba ieškoti būdų, kaip šią problema spręsti. Turiu idėją, kaip šią problemą apeiti, tik reikia Jūsų patarimo. Žodžiu noriu garsą iš naujojo priedelio paleisti per cd-changerio kanalą, t.y. noriu pasidaryti kažka panašaus kaip rėlių sistemą, kuri pakeistų garso signalo šaltinį laide cd changeris -> audio blokas, t.y. kai į tą sistemą paduočiau 12v. ji persijungtų ir grotų audio iš vieno šaltinio, o kai maitinimas nutraukiamas, audio grojamas iš changerio.
Dabar pagrindinis klausimas: Kaip tokią sistemą geriausia daryti, ir ar nerezonuos generatoriaus, visgi šalia audio signalo bus 12 voltų, kurie perjungs rėlę?
Ačiū už pasiulymus.
 Re: Audio įėjimo keitiklis
PranešimasParašytas: 2014 01 12, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cl0wN rašo:
Ką ? Kas toks ?
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2014 01 13, 00:02. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 01 13, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cl0wN
Jeigu šalia garso signalo (relėje) bus 12 voltų, ar jie nerezonuos, t.y. ar nebus trukdžių garso signale (tokiu, kurie reaguos i variklio sukius (generatoriu), t.y. kuo daugiau sukiu tuo zyzimas aukstesniame daznyje).
PranešimasParašytas: 2014 01 13, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cl0wN rašo:
Jeigu viską padarysi teisingai nerezonuos, o jei rezonuos tai tikrai ne dėl to, kad relėje šalia yra 12 V. Bet tas mokslas apie teisingus signalinių kabelių sujungimus nebus lengvai įkandamas, daug žolės reikia apšikt, kad suprast, ir ne per vieną žinutę tai išaiškinti.
Kad ateityje neatrodytum toks juokingas pasidomėk ką reiškia žodis rezonanasas.
PranešimasParašytas: 2014 01 13, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cl0wN
Na, kai parodžiau tą garsą elektrikui, jis pasakė "rezonuoja generatorių", tai ir pavadinau taip.
Taigi, jeigu sujungsiu garso signalo laidus per reles, t.y. per keturias reles (garso signalui vienos puses, vienos puses garso ekranui (minusui), atitinkamai ir kitai pusei) ir kai įjungsiu šia "sistemą" garsas persijungs ir nebus jokių trikdžių ir nereikės jokiu papildomų garso filtrų ar dar ten kokio velnio (tas pats elektrikas siūlė dėti kažkokius garso filtrus).
Teisingai supratau?
Beje, naudoti paprastas automobilines 12 voltų rėles, ar kažkokias įpatingesnes?
PranešimasParašytas: 2014 01 13, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cl0wN rašo:
Tai su elektrikais nėra ko kalbėt apie elektroniką, čia tas pats kas su ligoninės slaugytoja kalbėt apie širdies šuntavimo operaciją.
Teisingai supratau?
Labai jau žali ir vietomis net juokingi klausimai, gal visgi šį darbą patikėt tam, kas nors kiek geriau išmano ?
Keturių relių nereikia, yra relių su belenkiek kontaktų, /žinok būna ir tokių/, užteks vienos. Automobilines pamiršk. Ekrano komutuot nereikia.
Tokio sumanymo sėkmė negarantuota net jei darbą darytų profas, o čia.... na nesiimčiau statyti už tave.
PranešimasParašytas: 2014 01 13, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cl0wN
Na neesu aš elektrikas iš prigimties, bet čia man neatrodo labai sudėtingas procesas. Na vis dėl to, galbūt toki dalykėlį koks nors forumietis - vilnietis norėtu sulituoti ? Smile
Beje, galbūt galite parašyti kokios rėlės reikia, jeigu ji kažkokia gudri, galbūt ją reikės užsakinėti.
PranešimasParašytas: 2014 01 13, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Pradžioj siūlyčiau (kai jau pagaliau gausi tą priedėlį) viską išbandyti „taip, kaip yra“: gal ten iš vis nei ką nors rodys, jei ką nors stereo-kalbės Rolling Eyes SkATV – tai ne analoginė TV, kuri, nors iš su sniegu, bet rodydavo...
Negi neina tą garsą prijungti ne taip aplinkui (per plokštelių dėžę), bet tiesiogiai į mašinos garso sistemą?
Ne visi kompaktinių plokštelių keitikliai nori veikti tušti (be plokštelės(-ių)). Jeigu jau išbandei jį, tuomet kitas reikalas. Bet vis tiek, toks jungimas primena „anginos operavimą per užpakalį“ Smile
PranešimasParašytas: 2014 01 14, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cl0wN
Toks jungimas yra pigiausias variantas, nes pas mane bm52 audio blokas, kuriam aux-ina sunku padaryt (jei isvis imanoma). Kad rodys, irgi esu tikras, nes bmw-klubo narys uzsisakinejo toki pat, ir jam jis veike (pas ji x5, bm54 audio blokas, ten aux-in lengvai pasidaro).
O cd-deze irgi esu isbandes, is garso bloko i ji eina dvi laidu pynes, viena audio signalo, kita maitinimo, jeigu atjungi audio signalo laida is audio bloko, per gamyklini monitoriu, nuejes per mode i CD gali jungineti dainas, prasukineti cd ir t.t., vadinasi, jis nesupranta, kad nesiuncia niekur audio signalo Smile)
P.S. taip jungiu del to, kad negaliu eliminuot is masinos senojo TV bloko, nes per ji pajungta galinio vaizdo kamera, ir jeigu as ta bloka isvis isimciau, netekciau AV IN kanalo, t.y. negaleciau nieko pasijungti papildomai.
Del sitos "operacijos" kankinuosi vien del garso... Jeigu tiesiai jungsiu i TV bloka (av in kontaktus atitinkamoj fyskej video bloko) turesiu garsa mono... ir kiek domejaus, tai vienintelis variantas yra toks kaip as ir noriu daryt, tik kiti isvis nesuka smegenu ir deda vietoj cd-dezes, o vat as noriu tureti ir ta ir ta Smile)
