Dabar yra 2026 06 08, 19:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vaizdo plokštės, monitoriai, TV-tiuneriai » asus hd6870 vaizdo problemos
asus hd6870 vaizdo problemos |
Parašytas: 2014 01 10, 19:21 |
sveiki tai va uzlinko manoji hd6870 nusprendziau jusu patario paklaust nes man jos nepavyksta prikelt, su ja situacija tokia pradziai veike ji bet ilgiau palaikius ant furmarko ar pazaidus pradedavo vaizdas metytis ekranas skirtis per puse visokiais dryzias ir panasiai o dabar ji jau nesileidzia normaliu rezimu o leidziasi 640x480 rezoliucija ir 16 spalvu rezimu ir jokiu vaizdo parametru neimanoma keisti o irasius driverius uzluzta kraunantis windowsams. device managerij ja rodo kaip standard vga graphics adapter nors jokios intergruoto vaizdo motineja nera. rodant bios logotipa matosi keli pavieniai taskai primenantis artefaktus. as daug jau visko isbandziau windowsu perasimas, ivairiu driveriu rasimas, ivairiu asus bios rasymas,buvau idejas i kita kompa tas pats cia tikrai kazkas yra su pacia plokste kitos dalis ne prie ko, po to galvojau kad koks saugiklis ismusiais nes ju ten yra trys ir chip negauna uzmaitinimo nes atrodo taip kad nepajungti uzmaitinio kabeliai, bet pamataves 3 kanalu itampas prie chipo visur jos buvo, bet nezinau ar jos ten teisingos branduolio itampa yra 1.2v o kiti du kanalai 1,6v ir 1.0v kazkodel jos skiresi gal taip turi but? temperaturos normalios yra nes gpu z visa jos info rodo bet info yra zemesne ir neatinka palyginus su standartine sios vaizdo kortos info. aisku deja nezinau tiksliai ka su ja dare buves savininkas nes pirkau naudota. man labai panasu i overheat problema gal kam yra buvus panasi siituacija? viska kas sove i galva isbandziau tai dabar pritruko minciu ir nuspresndziau kreiptis i jus.
ar yra dar galimybe ja prikelt ar vaizdo kortai jau ragai? |
Parašytas: 2014 01 13, 14:51 |
| Taip tai perkaitinta vaizdeske. Neaisku tik kas atsoko, ar pats GPU ar video RAM kuris cipas. |
Parašytas: 2014 01 14, 03:11 |
Iš savos patirties pagal aprašytus simptomus daryčiau:
1. keisčiau maitinimo kondikus(kartais išorė graži,bet vidus...)
nepadėjo-
2.atkaitinti atmintis...
3.grafikos liustas...
Su atmintim pavykę apie 40% ,su grafika -visai prastai,gal kokias 4-5 pavyko atstatyti ,nors dvi po pusmetuko pamiro
Nelabai tikiu jos atgaivinimu,bet šampano tikiuosi tau norisi,tad pirmyn
Parašytas: 2014 01 14, 19:42 |
| jo as panasiai galvoju nera ko man prarast jau tai kankinsiu ja vistiek norisi kad kuo ilgiau ji veiktu nes sumokejau didoka suma o naudojau tik apie metus |
Parašytas: 2014 01 15, 21:31 |
na manau cia i tema tai atnese zmogus man palit gtx560 oc vaizdo korta kuri ziauriai kaista ant idle rezimo net neijungus kokio furmarko ar seip 3d aplinkos tiesiog koki filma ijungu jos temperatura pakyla iki 100c per kelias sekundes, na temperatura buna normali kai nevyksta joks vaizdo apdarojimas, kai gpu dirba 1 levelio clocku ant 50mhz, bet kai persijungia i 2 arba 3 leveli ir gpu dirba 800mhz dazniu temperatura pakyla iki 100c ir tik spek isjunkt ta paleista filma temperatura iskart per kelias sekundes krenta iki 45c kai pasekia pirmo level clock 50mhz. cia tikrai nera kaltas ausintuvas nors jis ir prastas, thermo pasta keista, fan greitis nustatytas ant 100 proc ir vistiek vienodai taip pat per kelias sekundes pasekia 100c kelis kartus net apsauga buvo suveikus ir restartavosi kai paseke 105c nespejau isjunkt filmo . dabar turiu klausima kas sukelia sita milziniska dirbtini karsti gpu? cia softinis gedimas ar hardwarinis galetu but, nes kiek matavau vcore itampa tai normali kaip turi but tik nematavau kai buvo paseke 100c nes greicio ir ranku neuztenka
kam tai gal buvo? pasidalinkit nuomone jei nesunku. nes uzsientiski forumai tik pataria pirkt nauja kortai o lietuvoj gyvenant tikrai prastas patarimas, kai pinigu nera kaip sieno. zmogus labai nori kad sutvarkiciau jam nes pinigu skirt naujai neturi. |
Parašytas: 2014 01 16, 16:50 |
| nu radau problema ji buvo kad po gpu apsaugine plokstele kuri yra visuose nvidia gtx serijos vaizdo kortose buvo isdziuvus thermo pasta, teisiog nuiminedamas vga cooleri nusijeme ir ta apsauga ir viskas pasimate visu grazumu pertepiau termo pasta karstis sumazejo bet yra tarp plokstele ir gpu yra blogas prigludimas ir ji vistiek per daug kaista. bet kai as pritaisiau cooleri be tos ploksteles temperaturos isvis grizo i savo ribas. tai dabar esu susimastes. kam nvidia deda ta plokstele? kokia jos funkcija? ar galiu deti cooleri tiesiai ant gpu be tos plokste be blogu pasekmiu ateityje? |
Parašytas: 2014 02 27, 13:50 |
| buvo atsokes gpu beiminedamas cooleri dar kazkiek sujudinai, veiks neilgai. jei uzlus vel tada meti i orkaite 200 laipsniu kepi 8 minutes ir dziaugiesi kelis menesius |
