Dabar yra 2026 04 24, 21:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » ATMega8 simuliavimo ERROR
ATMega8 simuliavimo ERROR |
Parašytas: 2014 01 08, 19:17 |
| Stack inicializavai, naudoji? O gal čia C kalbą naudoji? Mes neaiškiaregiai. |
Parašytas: 2014 01 08, 19:39 |
| ismok dirbti su pointeriais, c++ cia tau ne pascal, kad kompiliacijos metu suprastu kokia nesamone darai. |
Parašytas: 2014 01 09, 02:36 |
atmega8 pagal datasheeet'a gali turetis iki 8kb flash. tavo hex ~5kb....
ziurek kompiliavima, prastink koda, pajunginek optimizavimus, gal pades, ir paziurek parametrus pacios mikres kuri proteuso schemoj yra |
Parašytas: 2014 01 12, 14:15 |
| AlgisL rašo: |
Teisingas pastebėjimas. Turbūt todėl daug kas sako, kas C++ geriau...  |
Parašytas: 2014 02 20, 01:01 |
Sveiki , nenotiu kurti naujos temos , bet turiu viena kodo eiltute kuri jau vezi varo .
Ideja tokia , dariau funkcija kuri perskelia 8bitu chara i 4 bitus.
is pradziu naudojau struct tipo dvieju reiksmiu grazinima , bet vis mete
| Kodas: |
| Error 2 conflicting types for 'plaktukas' |
perdariau i paprastesni kuris grazina char tipo kintamaji
| Kodas: |
char plaktukas(char a)
{ unsigned char z = (a & 0xF0) >> 4;
return z;
bet vistiek gaunu tapacia klaida . bitu skelimas main'e veike gerai. |
Parašytas: 2014 02 20, 09:35 |
| BaltaS rašo: |
| Kodas: |
| Kodas: |
return z;
Tu deklaruoji, kad funkcija plaktukas gražina char tipo reikšmę, bet pačioje funkcijoje gražini z, kuris yra unsigned char tipo.
Pabandyk šitaip:
unsigned char plaktukas(char a)
unsigned char z;
return z;
Parašytas: 2014 02 20, 18:46 |
| AlgisL rašo: |
o ne paprasciau:
#define plaktukas(x) ( (x & 0xf0) >> 4) |
Tikriausiai paprasčiau ir net efektyviau. |
Parašytas: 2014 02 20, 18:50 |
| Dovydas rašo: |
unsigned char z;
return z;
visvien erroras neisnyksta.
| AlgisL rašo: |
o ne paprasciau:
Na dar nemaciau taip define naudojamo ,bet veikia gerai , ir taip tikrai paprasciau , dekuij. |
Parašytas: 2014 02 21, 22:37 |
kaip suprasti prototipa ?
| Kodas: |
void LCD_write(int line,char text[16],int x)
{ char skaic[16];
int trig=0;
int b=0;
itoa(x,skaic,10);//integeri keiciam i char matrica.
if (line==2)
{PORTD=0xC0+0x04;PORTD=0xC0;PORTD=0x00+0x04;PORTD=0x00;_delay_ms(1);}
// 2 linijos instrukcija
else if (line==1)
{PORTD=0x00+0x04;PORTD=0x00;PORTD=0x20+0x04;PORTD=0x20;_delay_ms(1);}
//go gome intrukcija
for (int i=0;i<15;i++)
if (text[i]=='%' && text[i+1]=='d')//ieskom indekso %d
{trig=1;}
if (trig==1)//jei aktyvuotas trigerris
text[i]=skaic[b]; // keiciam texta i skaiciu x .
b++;
_delay_ms(1);//spausdinam cahr matricos elementa i.
PORTD=(plaktukas0(text[i])+0x08)+0x04;
PORTD=plaktukas0(text[i])+0x08;
PORTD=(plaktukas1(text[i])+0x08)+0x04;
PORTD=plaktukas1(text[i])+0x08;
stai cia spausdinimo i HD4470 ekrana funkcija .
jei spausdinu tik i viena eilute viskas idealu , nesvarbu i kuria .
o jei maine iskvieciu spaudinima i 1 ir po sekundes i 2 eilute susimala textas .
| Kodas: |
LCD_write(1,"bat %d",x);
_delay_ms(1000);
LCD_write(2,"bo");
atspausdina bot 1994 kas yra gerai bet antroje eilute spausdina
4 numeri.
gal numanot ar cia kodas , ar kietoji dalis(t.y. netokios instrukcijos) kaltos ? |
Parašytas: 2014 02 21, 23:20 |
Dekuij , pabandysiu veliau del smalsumo o dabar naudoju AlgisL metoda.
kazkaip net neprireikdavo niekad to prototipo , nors ir grazindavau
rezultata, kaip pvz
| Kodas: |
int ADC_read(int pinas)
{ switch (pinas)
case 0:
ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << ADLAR);
break;
case 1:
ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << ADLAR) | (1 << MUX0);
break;
case 2:
ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << ADLAR) | (1 << MUX1);
break;
case 3:
ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << ADLAR) | (1 << MUX1) | (1 << MUX0);
break;
case 4:
ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << ADLAR) | (1 << MUX2);
break;
case 5:
ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << ADLAR) | (1 << MUX2) | (1 << MUX0);
break;
ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 <<ADSC);
volatile int Pot = ADCH;
Pot = (Pot*100)/256;
return Pot;
Parašytas: 2014 02 21, 23:40 |
| Prototipas nebūtinas, jei funkcija aprašyta "aukščiau" nei ji panaudojama. |
