Dabar yra 2026 05 08, 03:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Galingas apšvietimo srautas
PranešimasParašytas: 2014 01 08, 03:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rakstelis
Sveiki, pirmas post'as tai labai nepykit, jei kas ne taip Wink
Jau kuris laikas po truputį įgyvendinamas projektas galingam valdomam šviesos srautui sukurti - Saulė patalpoje Wink
Idėja: galingas šviesos srautas (80.000-100.000 lm ir daugiau - Saulės intensyvumas ~100.000 lux)
Poreikiai: reguliuojamas intensyvumas (pageidaujamas), kompaktiškumas, lengvumas, tylumas, sąlyginai nedidelis dydis/svoris (iki 5 kg).
Šiuo metu minimalus prototipas jau išbandytas, veikia, viskas OK, bet su minimalia sistema. O ji turi būti 10-15 kartų didesnė.
Prototipui dabar naudojama:
1. SMD LED - 100W galios - http://www.ebay.co.uk/itm/1pc-DIY-100W-High-Power-White-Warm-White-LED-Lamp-Light-SMD-Chip-New-/221340082565?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&var=&hash=item3388e5a185
Voltage: 32-34V
Current: 3000mA
Lumens: 8000-9000LM
2. Aušinimas - 12V kompiuterinis cooleri's su aliuminiu heatsink, tokio tipo - http://www.ebay.co.uk/itm/RQET-DF8025M12S-12V-0-20A-80-X-25-mm-3-PIN-FAN-HEATSINK-CPU-COOLER-/291029483421?pt=US_CPU_Fans_Heatsinks&hash=item43c2b57f9d
Veikiant ventiliatoriui aušinimas vyksta puikiai, LED beveik nekaista, garsas ir vibracijos visiškai minimalios, tinka.
3. Balastas/paleidėjas - http://www.ebay.co.uk/itm/Dimmable-IP67-Waterproof-100W-LED-Driver-110v-DC-30-36V-with-Dimmer-Fin-/181010873903?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2a2516be2f
Input Voltage:100-264VAC 50/60HZ
Input Current:2.1A@100VAC
Output Voltage:26-36VAC
Output Constant Current:0-3A
Prijungus vieną-du LED'us po 100W prie balasto sistema veikia, tiesa, dimmeris veikia labai siaurame diapazone, t.y. vos pasukus susimažina ir išsijungia.
Tikslai:
- pagaminti plokštumą ant kurios bus sumontuojami 12-16 tokie LED x100W
- idealiu atveju - dimmer funkcija visiems LED vienu metu arba jeigu stipriai per sudėtingas dimmer sprendimas
- LED atjungimas grupėmis (pvz., kad veiktų 4, arba 8, arba 12 vnt.)
- sistema gali būti ir modulinė, t.y. pvz. po 3-4 LED vienoje plokštumoje, o sudėjus pvz. 4 vnt. turime 12-16 LED vientisą plokštumą, valdymas po vieną LED grupę - tinka.
KLAUSIMAI, PRAŠYMAS PATARTI, MINTYS:
- ar tokia sistema apskritai technologiškai įmanoma ir pagrįsta - 12 vnt. LED po 100W vienoje sistemoje? Ar iškart vertėtų galvoti apie dalinimą į kelis mažesnius elementus?
- kokio reikia balasto, kad pajungti pvz. 12 vnt. po 100W tokių LED? Jei gerai suprantu, reikalingas palaikantis bent 36A balastas, jei 100W LED'as ima 3000mA (3A), tai 12 tokių susidaro 36A, spėju, tai jau nemažai Smile
- ar egzistuoja būdas, kaip galima dimminti visus 12 LED vienu metu, per vieną reguliatorių-valdiklį ir pan.?
- su kokiomis problemomis galima dar susidurti planuojant visą sistemą?
- galbūt kas nors panašaus egzistuoja, teko matyti?
Elmo siūlo vieną 300W šviestuvą su 30.000 lm intensyvumu už 2000 Lt, o tai tik apie 30-40% reikiamo srauto. Be to, reiktų ardyti ir perdaryti į plokštumą, atsisakyti korpusų, arba korpusus palikti, bet sistema tampa griozdiška, sunkia ir t.t. Apie kainą net nekalbu... Reikia kitokių (pasidaryk pats) sprendimų.
http://www.elmo.lt/lt/pramoniniai-sviestuvai/1593-100w-led-pramoninis-sviestuvas.html
Kitas kelias - metalo halidas - HMI lempos, bet LED kol kas prioritete.
Lauksiu bet kokių patarimų. Ačiū.
 Re: Galingas apšvietimo srautas
PranešimasParašytas: 2014 01 08, 08:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rakstelis rašo:
Jei bandyti suktis iš to kas yra jau gaminama tai bendrais bruožais tau reikia vieno 0...10 V reguliatoriaus (gali užklausti www.gaudre.lt, www.ardena.lt) ir 0...10 V valdomų LED draiverių tokio tipo ir tiek vnt. kiek jų reiks pagal LED modulių kiekį ir galią. Šitiems LED moduliams draiveriai turi reguliuoti srovę, o ne įtampą, t.y. netinka tie kurie skirti LED juostoms ir LED lempoms. Srovė bet kokiu atveju neturi viršyti LED moduliams leistinos arba ją kažkaip būtina apriboti.
Nieko konkretaus nepatarsiu, nes ne kasdien tokie projektai svarstomi. Info tiesiog užvedimui ant kelio, toliau teks ieškoti ir gilintis pačiam arba kažką samdyti jei nenori pridaryti klaidų ir apturėti nuostolių. Nei su vienu nei su dviem draiveriais čia tikrai neprasisuksi. Iš visa ko sprendžiant jų reikės tiek kiek bus LED modulių, nes vieno modulio įtampa 32...34 V, du modulius jungiant prie draiverio jungti reiktų tik nuosekliai, o 64...68 V draiverių aš dar nemačiau.
Įvertinus viso šito projekto sudėtingumą, kainą ir tai, kad kitajoziški gaminiai iš ebay nėra pavyzdinės kokybės siūlau svarstyti kitokio apšvietimo galimybę. HID lempos čia kur kas geresnis pasirinkimas, juolab, kad LED šviesos spektras kažin ar tikrai tinkamas fotografijai.
PranešimasParašytas: 2014 01 08, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rakstelis
Ačiū Evaldai už mintis.
Jeigu kiekvienam LED'ui reikės atskiro draiverio, tai projektas darosi gana griozdiškas: vien. 12 draiverių svers virš 10 kg, plius aušinimas, susidaro nemažai.
Aišku, maitinimą galima paduoti kelių metrų atstumu nuo LED, o reguliavimo bloką padaryti atskirai, bus laidas daugiagyslis 20-30mm storio, kas nėra, taip jau tragiška.
Kitas dalykas viso projekto kaina ir valdymo patogumas. Yra apie ką pagalvoti.
O kaip visokie step-up booster'iai? Nuo mopedo akumuliatoriaus pajungus 12V -> 32V, 3A veikė, tai gal ir iš esamų ~32V pasidaryti ~64V ir taip užmaitinti bent du LED'us? Įgyvendinama?
LED spektras nėra idealus fotografijai, ypač jei tikimasi reprodukcijos lygio. Normaliam darbui naudojamos impusinės blykstės (flash).
Šis projektas orientuotas į nuolatinės šviesos poreikius, kaip analoginė B/W fotografija, bei video darbai, minėti LED'ai turi spalvos poslinkį į žalią, kas pakoreguojama 1/8 MINUS GREEN filtru, t.y. šviesiai magenta.
Jei LED pasirodys per sudėtinga, teks rimtai pagalvoti apie HMI variantus, yra internete pvz.:
http://hackaday.com/2010/10/22/1000w-search-light-now-build-a-bat-signal/ - per sudėtingas, arba realesnis - http://3.14.by/en/read/nuclear-light-fixture-100klm, tik neaišku, kaip dėl galimybės reguliuoti intensyvumą. Jeigu naudojami 3-4 elementai, galima po vieną įjungti/atjungti
Prototipui pasigaminti "kinietiški nekokybiški gaminiai" atrodo visiškai priimtini, o gaminant darbinę versiją reikės pasirinkti geresnes dalis.
Dar kyla klausimų, kiek kokybiški reikalingi balastai, kad neatsirastų flickering efekto.
PranešimasParašytas: 2014 01 08, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rakstelis rašo:
Na nėra logiška prie draiverio (t.y. iš esmės keitiklio) išėjimo jungti dar vieną keitiklį. Tada jau geriau tiesiog du draiverius. Juolab jei norima dar ir reguliuoti.
Gal kas nors apsiimtų padaryti "custom mode" įrenginį šiam tikslui tam, kad nereikėtų tiek daug draiverių, bet tokiu atveju aš bijau prognozuot tiek projekto kainą tiek patikimumą.
PranešimasParašytas: 2014 01 08, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
led galima irgi matinti kaip HID lempa per droseli(balasta), nes led labai manasus pagal charakteristika i HID
viena led lempa ima 32v tai sujungiam kokias 5 lempas nuoeskeliai ir du kartus lygereciai gausime 150v 6a..
vsas jas jungiame per diodini tilteli analogiskai kaip 1kw hid lempa tik kad uzdegimo shemos nereikia.
sviesuma galima butu reguliuoti tiesiog dimeriu tik jis irgi tai darys gana staigiai
galima butu ir nuosava sroves geruliatoriu sukonstruti kad tutu didesnis NK ir paprastesnis reguliavimas.
jei tu jau valdyma nori daryti procesoriumi tai viskas ko reikia tik is procesoriaus paduoti valdyma i koki nors igbt buck keitkli kuris atitiankamai matintu visa ta led girlianda tiesa toks valdymas turi problema kad programai sugkvailiojus gali viskas sudegti todel butu nepblogai ir papildoma apsauga ideti (vienas tranzistorius + varza)
del ausinimo gal butu geriiaus pagalvoti kazka normalesnio pvz kokia alliumine plokste prie kurios priklijuota daug briaunu.
HID lempu sviesumo nelavyks reguliuoti. Jos turi buti maitnamos pastoviu galingumu, kitaip uzges arba sutrumpes tarnavimo amzius.
