 2026 m. birželio 9 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 09, 08:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Šala buitinis drėgmės surinkėjas Master DH 720
PranešimasParašytas: 2014 01 07, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flax
Reikia pagalbos susigaudant, Sugedo drėgmės surinkėjas. Jau antrą kart tas pats. Garantinis baigėsi tai nutariau pats pasikrapštyti.
Situacija tokia - ant radiatoriaus susikaupia ledas, visai kaip šaldytuve. Tik bėda kad termostato ten kaip šaldytuve neradau, galbūt kažkoks turėtų būti kitoks, arba temperatūros daviklis kaltas? Gal kas turi minčių?
Schema:
[/url]
 Re: Šala buitinis drėgmės surinkėjas Master DH 720
PranešimasParašytas: 2014 01 07, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flax rašo:
[/url]
Termostato ten kaip o tokio nėra, viską valdo CPU informaciją gaudamas iš sensorių. Tiesa neaišku kokie tie sensoriai, vienas drėgmės o kitas gal temperatūros, bet kieno temperatūros neaišku. Susirask sensorius, apžiūrėk, parašyk tada bus galima toliau kalbėti. Bet gedimas gali būti ir ne sensoriuose.
Apskritai tai pagal klausimėlių pobūdį ir tą info kurią pateikei (tiksliau - kurios nepateikei kaip kas vyksta, kas darosi, ką indikatorius rodo) manau, kad tu jo nesutaisysi, geriausiu atveju labiau nesugadinsi, todėl kreipkis į meistrus.
PranešimasParašytas: 2014 01 07, 12:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flax
Kiek suprantu davikliai yra du drėgmės ir temperatūros, pastarasis yra pritvirtintas prie radiatoriaus. Vienintelė priežastis kuri man ateina į galvą yra temperatūros daviklis. Jei vistik kaltas cpu, tada tikrai jau nelysiu, gal yra minčių kaip patikrinti? Kokią informaciją galėčiau dar pateikti? Ant radiatoriaus kaupioasi ledas, vadinasi nenustoja šaldyti kada reikia. Jokios kitos informacijos aparatas nepateikia. O daviklis atrodo atrodo labai panašiai:
PranešimasParašytas: 2014 01 07, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flax rašo:
Radiatorius tai jei teisingai suprantu tai yra aušinimo radiatorius, analogas to kas būdavo senesniuose šaldytuvuose už nugaros ? Ar radiatorius tai tas daiktas kuris šala ? (šaldytuvų specialistai jį vadina garintuvu)
Atjungti, pamatuoti varžą, pabandyti pašildyti/pašaldyti, stebėti parodymus ir parašyti čia. Vietoj daviklio prijungti kintamos varžos rezistorių, mėginti keisti varžą ir žiūrėti kas bus.
PranešimasParašytas: 2014 01 07, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flax
Tikrai taip, aušinimo radiatorius. Drėgmės surinkėjo darbo principas labai paprastas. Stovi aušinimo radiatorius kuriuo varinėjamas freonas, dar yra kompresorius, ventiliatorius, cpu ir vandens talpa. Ventiliatorius traukia orą kuris ant šalto radiatoriaus palieka kondensatą, kuris savo ruožtu nuteka į talpą. Galima reguliuoti tik drėgmės lygį kurio nori patalpoje. Tarkime nustatai 60% drėgmės lygį patalpoje kurioje drėgmės lygis yra 80%, aparatas veikas kol surinks tuos 20% drėgmės iš aplinkos. Realiai yra du davikliai drėgmės, kad aparatas nustatytų kokis yra drėgmės lygis aplinkoje ir tempereatūros. Temperatūros daviklis yra tam kad nustatytų temperatūrą (radiatoriaus? nes pritvitintas prie vamzdelio kuriuo teka freonas) ir išjungtų kompresorių.
Kiek suprantu dabar kompresorius veikia pastoviai ir ant radiatoriaus susikaupusi drėgmė nespėja nutekėti į talpą ir virsta ledu...
Manau kad galimi gedimai arba magnetinis jungiklis kuris pavaizduotas schemoje arba temeratūros daviklis kuris gali neveikti. Trečias variantas cpu, kuris nesupranta kas vyksta ir neišjungia jungiklio... Tada jau tiktai tektų išmesti šitą agregatą manau Smile
Kaip patikrinti jungiklį yra aišku, taigi lieka klausimas kaip patikrinti temperatūros daviklį?
Gal kažką praleidau?
PranešimasParašytas: 2014 01 07, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flax rašo:
Kaip patikrinti jungiklį yra aišku, taigi lieka klausimas kaip patikrinti temperatūros daviklį? Gal kažką praleidau?
Nežinau, man atrodo, kad arba visai neskaitei mano atsakymo, arba tai darei labai neatidžiai.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2014 01 07, 16:03. Redaguota 3 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2014 01 07, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flax
Viską supratau, dėkui už patarimus, vakare būtinai pabandysiu. Tiesiog plačiau paaiškinau ir išdėsčiau savo mintis.
PranešimasParašytas: 2014 01 07, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flax
Na pasimatavau varžą, šildant mažėja šaldant didėja. kambario temperatūroje 10.5, sušildžius iki kūno temperatūros 7.2, atšaldžius šaldytuve 19.5, į temperatūros skirtumą reguoja greitai, išvada - geras. Na ką bandysiu stebėti ar jungiklis veikia...
Beje kintamos varžos neturiu taigi nelabai ką galiu ar būtų kitas variantas?
PranešimasParašytas: 2014 01 08, 07:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flax rašo:
Jeigu tu vis dar apie magnetic switch Smile tai ten ne valdymo kontaktas, o tai kažkieno padėties daviklis.
Kompresorių junginėja RELAY. Daugiausia ką dar galbūt gali pats padaryti tai patikrinti ar jos kontaktai nesusivirinę, viskas. Toliau jau arba į konteinerį arba pas tikrus meistrus.
PranešimasParašytas: 2014 01 08, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flax
Na va, panašu kad ten viskas tvarkoje, taigi teks atiduoti meistrams Smile Na ką dėkui už patarimus.
PranešimasParašytas: 2014 01 08, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
flax rašo:
Na pasimatavau varžą, šildant mažėja šaldant didėja. ... į temperatūros skirtumą reguoja greitai, išvada - geras....
Visai ne faktas kad geri, ypač jei kinietiški. Pas mane elektroniniame termometre stovi panašus. Tai jis bjaurybė drėgmės bijo, kai drėgmė didelė tai staigiai ima rodyti vietoj temperaturos klaida, tipo per aukšta temperatūra.
PranešimasParašytas: 2014 01 08, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flax
Tai gal pas tave brokuotas koks, nes kambarytje drėgmės lygys daugiausia būna iki 80%, tai nemanau kad čia problema.
El. termometre jis gi laukia kabo o ten ir 100% būna ir šalta dar...
PranešimasParašytas: 2014 01 08, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
Evaldas_S rašo:
flax rašo:
magnetic switch tai ,vandens rezervuaro plude jy yjungia, kai vandens per daug surenki .
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2014 01 08, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
freono nuleisk ir neuzsals
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2014 01 08, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dizeliuks2
Freono trūkumas, ''утечка''
