Dabar yra 2026 05 04, 23:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Energetikos informacinės sistemos
Energetikos informacinės sistemos |
Parašytas: 2014 01 01, 15:27 |
Sveiki, kolegos
Nežinau, ar teisingas pavadinimas, bet paaiškinsiu
Truputi priešistorės į temą, ką aš noriu gaminti arba tik pasikonsultuoti.
Taigi dirbu tokį darbą. Darau matavimus ir rašau protokolus. Pagrinde kabelių izoliacijos, pereinamų kontaktinių varžų, įžeminimo ir kiti matavimai. Be to darau markiruotes kabeliams.
Aišku didžiąją dalį darbo esu automatizaves su exel ir tt bet vieningos sistemos nėra.
Taigi noriu paklausti ar yra kokia panaši sistema tokiems darbams?
Nes aš noriu kažką panašaus susikurti su web sąsaja. Tikslas būtų ne tik protokolams, bet ir į ateitį žiūrint gal integruoti į kokias kitas sistemas.
Aš pats pradedu rūpintis nemažu objektu o schemų nėra. Taigi savo sistemą panaudočiau ir žinių kaupinui apie savo objektą.
Sistema būtų daug maž tokia.
Į duomenų bazę pradžiai susivesti:
1. spintas, skydus, tarpines dėžutes ar galinius įrenginius. (veliau galima pridėti ir sumontuotos įrangos lenteles kad tokioms kaip nuotekio relems ar automatams irgi galima būtų rašyti protokolus) galima paeiliui vesti ne viska iš karto o paskui lipdant sistema pasidarys pilna.
2. kabelius ir visuos duomenis apie juos tai yra jie sujungtu jau esamus taškus
3. Galvoju apie kabelių importavima iš kabelinio žurnalo ar kazkas pan., bet čia jau veliau jei reikėtų
O pati sistema atliktu tokius veiksmus:
1. Spintų, skydų pavadinimų rašymas. galima spausdinti ant lipnaus popieriaus. taip pat galima ir spausdinti automatukams, nuotekio relems ir tt.
2. Kabelių markiruočių generavimas iš esamų duomenų
3. Protokolų rašymas.
4. Na gal dar kažkokių vienlinijinių schemų primityvus braižymas.
Na dar tik tokius apmąstymus darau ir galvoju su jumis apsitarti, ar verta tokį dalyką daryti?
Be to būtų patogu tarkim atlikinejant matavimus iškart pildyti protokola su android aplikaciją. Bet čia irgi tik ateičiai.
Tai va tokiu dalyku padarius galim abūtų ir pasidalinti, o jei būtų noras tai ir komercalizuoti. Bet kažkaip jaučiu kad poreikio didelio nebūtų. O va man pačiam tai neišsisukti, nes mano objekte su dokumentacija yra tragiški reikalai. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2014 01 01, 16:59 |
| biurokratas neoptimizuotų jei nebūtų poreikio arba būtų visa dokumentacija palikta nuo seno. |
Parašytas: 2014 01 01, 17:15 |
Manau tikrai apsimoketu kurti tokia sistema... kai ives masine rozeciu ir lempeckiniu jungykliu patikra ir markiravima ..Jai nera rozetkes paso su patikra...reiskia negali i ja kaisioti nei pirstu nei utiugo  |
Parašytas: 2014 01 01, 21:18 |
| Alexx rašo: |
pagal tave reikia padaryti sistema ir duoti įstatymo priėmėjams pinigų įstatymo idėjai:D |
Parašytas: 2014 01 01, 21:21 |
| Babajuss rašo: |
| Alexx rašo: |
Na va.. viska pats gerai supranti... ne mazas vaikas juk  |
Parašytas: 2014 01 02, 11:14 |
Juokas juokais, bet man įdomu. Kaip elgtųsi tarkim žmogus paskirtas būti atsakingu už elektros ūkį įmonėje, kur nelikę jokios informacijos apie esamą padėtį.
Nuo ko pradėti?
Žinau čia yra tikrai protingų ir netgi manau su panašia situacija susidurusių žmonių. Tai galvoju gal kas pasidalins tokia patirtimi. |
Parašytas: 2014 01 02, 11:31 |
| Babajuss rašo: |
Tokioje pat kaip tavo situacijoje nusibraižiau įmonės (tai buvo tuometinis telekomas) magistralinių tinklų schemą ir susidariau Excellines skydų (vartotojų) lenteles kurias galima pildyti kokia nori info. Lentelės atsiverdavo paspaudus nuorodą ant schemos darytos su MS Visio (tą patį galima padaryt ir su Autocad)
Aišku, jei teisingai suprantu mano atveju visas tas ūkis sudarė gal 1 % nuo to kiek tau reikia, bet nelabai įsivaizduoju ką dar galima prigalvot. Aišku panaudojus Visual Basic ir kokį Access ten velnias žino ko galima prikurt, bet tai užims marias laiko ir.... ar to reikia ? Premijos už tai patikėk negausi
Praktika rodo, kad visi tokie išradimai veikia tik pastoviai prižiūrimi ir tobulinami, o tam dažniausiai pritrūksta entuziazmo. |
Parašytas: 2014 01 13, 23:02 |
Evaldas_S privargo su ne tam skirtais įrankiais, bet principas toks.
tiesa, jeigu iš pradžių: taip, tokią sistemą verta pradėti materializuoti. Ne tik kad turėsi pradinę, užuomazginę dokumentaciją, bet bedarant išaiškės ir daugiau galimybių ir galimų klaidų ir gims naujos idėjos.
e-plan'as naudojamas elektrotechnikai. Bet ar aš ten jame kažko neperpratau, ar man pakliuvo kreivai pavogtas, bet man jis pasirodė esąs tik mspaint su linijų pavadinimais ir mazgų atributais. Gal ten dar kažko trūko, neturiu, ko pasiklausti.
A-CAD'as. Na, apie jį patylėsiu. Dirbau kažkada, Logstrupo projektavimo sistemą užsileidau, na, bet ne veltui Robertas McNeel'as iš autoDesk'o pabėgo.
Pats naudoju tokį monstrą Mentor Graphics PADS9.5. Nenusipirkus pilnas funkcionalumas baigiasi po mėnesio, bet galima naudoti nepilnu funkcionalumu. Palaikymas visai neblogas - tiesiog asmeniškai atsako į klausimus. Paketas žiauriai ne pagal paskirtį ir gerokai gliūčnas ir žiauriai nedraugiškas. Bet:
1. su dokumentacijos sistematizavimu tvarkosi puikiai
2. sulygina schemas automatiškai
3. sudaro BOM'us, net listu'us.
4. tiek skriptindamas, tiek paprastesnėmis priemonėmis gali savo tipo BOM'us ir netlist'us sudarinėti.
5. lengvai skriptinasi. yra skriptų wizard'ai, kurie veda už rankutės step-by-step ką nori padaryti ir per kelis pasinaudojimus imi ir skirptini savarankiškai
6. palaiko programavimą (tik klausiausi per seminarą ir mačiau pavyzdžius, bet dar sau nebandžiau)
7. ir be skriptinimo ir be programavimo iškart tinkamas naudoti.
Sukandi dantis dėl jo gliukų ir nedadielkų ir gauni puikų rezultatą. Dirbi susikaupęs ties komponentais ir jų sujungimais, o visokį išdėliojimą dokumentacijos šūsnyje daro programa. Kitaip tariant - kas yra kompiuterinis darbas, tą galima šiam paketui ir palikti. |
