Dabar yra 2026 05 26, 16:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » boot menu problema
 boot menu problema
PranešimasParašytas: 2013 12 28, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne
Sveiki, taigi laptopas ASUS K56CB, biose pasirinkima rodo tik viena HDD, nors DVD romas windowsuose veikia, bandziau per usb, nieko, pasirenku kad bootintu is usb ir nieko nevyksta, krauna windows 8. Tai pasidomejas radau informacijos, kad naujesni ASUSAI ne visus usb flashus priima ir siek tiek nustebau, bei kartu suglumau.. Tai ko man truksta dabar, kad windows 7 isirasyciau :\ Dekui Smile
 boot menu problema
PranešimasParašytas: 2013 12 28, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
O tai senas paprastas būdas iš DVD rom kodėl netinka?
Neteko susidurt kad Asusai imtų tik tam tikrus flash atmintukus.Dažniausiai jei neima Asus,tai neima ir kiti todėl kad atmintukas jau supi...s.Pats svarbiausias dalykas čia yra flešiuko paruošimas tam reikalui.O jei flešiuką vis paruošinėjai NTFS failų sistemai,tikimybė kad jis jau sugadintas išauga kelis kartus.
Dar pasitaiko atvejų kad jei kompiuteris pritaikytas Windows8 operaciniai sistemai ir norint kad jame tvarkingai veiktų Windows7,kaip nekeista reikia BIOS versiją pasendint,t.y. įsidėt pilnai suderinamą su W7 be jokių papildomų žaislų skirtų W8 versijai.
Paskutinį kartą redagavo Blossom, 2013 12 28, 14:24. Redaguota 1 kartą
 boot menu problema
PranešimasParašytas: 2013 12 28, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Žiūrovas
Reikia atjungti UEFI.
 boot menu problema
PranešimasParašytas: 2013 12 28, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Nematau reikalo iš 8 pereidinėt ant 7.
 boot menu problema
PranešimasParašytas: 2013 12 29, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darksky
Pas mane ant senuko asus, prieš įeinant į bios, įkišu usb atmintinuką. Po to keliauju į bios ir atsiranda boot meniu skirtuke (tab) hard disk drives punktas. Ten užstatau 1st drive [usb: Corsair flash]. Po to keliauju atgal ir pasirenku meniu punktą boot device priority ir tada jau galima pasirinkti, kad bootintintu iš flash - viskas veikia tvarkingai. Iš pradžių nesusigaudžiau kad reikia kažką papildomai dar nustatinėti...galvojau bus protingai padaryta jog boot įrenginiai automatiškai sugaudomi ir pasirenkami per boot device priority, taip bemanydamas rinkdavausi 1st boot device: Removable dev. ir aišku joks flash man nesibootino.
Škias gal ir pas tave panaši situacija....
