Dabar yra 2026 05 04, 01:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Del kompiuterio !
Re: Del kompiuterio ! |
Parašytas: 2013 12 26, 23:23 |
| rimvis91 rašo: |
| rimtam darbui, rimtiem zaidimam ir dideliam informacijos kiekiui saugoti |
Nesuderinami dalykai.. |
_________________ Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau. |
Del kompiuterio ! |
Parašytas: 2013 12 26, 23:27 |
| susimesk norimas dalis i krepseli ir pasiziurek kokia suma gaunasi =] |
Del kompiuterio ! |
Parašytas: 2013 12 27, 00:00 |
| kilobaitas..... prisibezdėja sėdi ten, nepatenktinti. Į garantinį eisi kas pora mėn. |
Del kompiuterio ! |
Parašytas: 2013 12 27, 00:28 |
| playmax rašo: |
Baik meluoti ir neklaidink žmonių, ne kas du menesius o kas menesį |
Del kompiuterio ! |
Parašytas: 2013 12 27, 00:49 |
Siaip dar 1a.lt yra geras puslapis, arba varle.lt bet ten biski brangiau. O jei nori high endo kompo kad veztu zaidimus and ultra grafikos, pasiryzk investuoti nemazus pinigus. Pats rinkdamasis sumokesi maziau, nes savaime aisku kad kilobaitas pasims kazkiek uz surinkima. Jei tu nori toki optimal ant geimingo tai orientuokis i:
CPU: Kad butu Intel i7 arba AMD Phenom x6 - x8.
GPU: Nvidia Geforce GTX 700 karta arba 600 Ti karta.
RAM: Minimum 6GB , tavo vietoj deciau 2x4GB Corsair.
Motinine: Pasiziurek pats, dabar geros kur turi USB 3.0, cia kaip pavyzdys ASUS Sabertooth.
Atmintis: Jei nori afigienos "performance" imk 1 SSD kita HDD. SSD puikus yra Samsung 840 evo.(SSD laikysi koki viena zaidima, windausus, ir kitas daznai naudojamas programas). O del HDD pasiimk 1-2TB WD Blue tikrai uzteks tiek filmams, tiek zaidimams.
Maitinimo blokas: Kokiu 600-700W pasiimk.
Korpusas: Thermaltake arba Fractal design.
Dar kelis ausintuvus Corsair pasiimk ir Be quiet cpu ausintuva.
Susisuk viska pats. Ir bus ne kompas o zveris  |
Del kompiuterio ! |
Parašytas: 2013 12 27, 13:40 |
| temf1x rašo: |
siaip kompa reikia rinkt biski kitokia tvarka.
pirma imi:
ir
tada parsinesi ir "isisavini" sitas dalis. gali seno kompo vidurius permest i sita deze ir isbandai maitinimo saltini. jei viskas OK tada sekants etapas:
imi:
prie motinines derini proca, ir ram.
parsinesi ir "isisavini". sukisi sistema ant hdd is seno kompo ir isbandai. vaizduske buna arba ntegruota, arba is seno kompo jei tinka.
tada trecias etapas. jau renkiesi kompo paskirti. jei bus darbas su daug duomenu ir filmu ziurejimas, perk du hdd. viena sakykim wd black serijos 500-750-1tb (arba serverini jei iperki ), o kita koki nors lievesni green ar blue bent 2-3gb. i black (arba serverini) sistema sukisi.
jei kompas bus labiau zaidybinis, perki ssd ir lievesni. pagal sita pvz:
ir pabaigoje, jei tikrai daug zaisi, ismeti vaizduske. tipo pagal:
as dar cia pridurciau, kad monitorius irgi reikalingas fullhd ir su geru reakcijos laiku, ne daugiau 3-4ms.
va tokiu principu susirenkamas geras stalinis kompas. neskubant. sekant daliu kainas ir pan.
surinkta kompa perka tik visiski lolai. o jei dar per visokias akcijas, tai dazniausiai lolai kvadratu. ten iskisineja uzsistovejusias sandeliuose prekes arba is po remonto. |
Del kompiuterio ! |
Parašytas: 2013 12 27, 14:27 |
| rimvis91 rašo: |
Taciau pazystami sake kad uz tokia suma galima susikomplektuoti zymiai geresni kompa . Taigi mano klausimas butu :
Ar teisybe kad uz mazesne kaina galima susikomplektuoti geresni kompa nei sis nuorodoje ? |
Pažįstamo kompetencija turbūt tik pažvelgti į paviršutiniškas specifikacijas. Jei pasidomėtum giliau, greičiausiai tame už 1550lt bus įkištas pigiena maitinimo blokas (tau tas aktualu, nes žadi kankinti maitblokį energija gerai srebiančiais amd procu, vaizdo plokšte), hdd koks toshiba su 2 metų garantija (net softo diagnostinio šio gamintojo nėra), motininė low-end, korpusas plonų skardelių, nors čia galima ir pataupyt, bet geriau aišku solidus ir tvirtas korpusas. Jei šituos pavardintus komponentus įdėtų normalius, tai kažin ar tilpsi ir į 1550lt, jau nekalbant apie visokius ssd, i7, mandrus aušintuvus. |
Del kompiuterio ! |
Parašytas: 2013 12 28, 12:48 |
"Zamolskis" kaip ir teisingai pradėjo, kompą rinkti reik pradėt nuo korpuso su maitblokiu ir motininės. Tik kam ten visokie "Thermaltake" arba "Fractal design", jei yra klasika - ANTEC THREE HUNDRED TWO-EU, su kuriuo neturėsi jokių bėdų su bet kokiais proco aušintuvais. http://www.skytech.lt/0761345153201-antec-three-hundred-twoeu-p-121083.html#tabsnav-1
Maitblokis , ne iš brangiųjų, bet patikimas - Seasonic S12II-620 620W 80 Plus Bronze. http://www.skytech.lt/s12ii620-psu-seasonic-s12ii620-620w-plus-bronze-retail-p-71699.html
Motininė - Gigabyte GA-Z77X-D3H, jei neplanuoji antros vaizdo kortos, tai gali rinktis ir pigesne to paties gamintojo motininę. http://www.skytech.lt/gaz77xd3h-gigabyte-gaz77xd3h-z77-dualddr31600-sata3-raid-hdmi-gblan-atx-p-118893.html#tabsnav-1
Reziumė : tik šitos 3 pagrindinės dalys , kainuoja beveik 900Lt, o kur dar CPU, RAM, HDD ir nekalbant apie video plokštę. Tad jei nori bent kiek rimtesnio kompiuterio, planuok biudžetą 2500-3000Lt ir turėsi sistemą kuri Tau artimiausius 3 metus nekels jokių rūpesčių. |
_________________ I-as Merfio dėsnis medicinai - "Sveikų žmonių nėra , yra tik blogai ištirti" |
