Dabar yra 2024 04 20, 16:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » rite vs. droselis
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 14, 18:56 |
Trumpas paaiškinimas dėl rus."dobrotnost" t.y ne kas kita ,kaip anksčiau minėta kontūro kokybė. Jeigu dar smulkiau, tai gauto konturo užimamo dažnumo plotis 0,7 lygyje. Šis parametras - "kokybė" priklauso ne tik nuo ritės diametro, karkaso medžiagos bet ir nuo jame esančios medžiagos -Ferito šerdies. Atskirais atvejais naudojamas sidabruotas laidas ritės vyniojimui, kad pagerinti kokybę.
Todėl siūlau atkreipti dėmesį į šį parametrą, nes dėl blogos imtuvo kontūrų kokybės, galite šalia jūsų siunčiamos info. girdėti muziką. Ir atitinkamai siunčiamoji dalis girdėsis kaimyno imtuve. Kokybė žymima raide Q. |
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 14, 19:18 |
tai taip išeina galima naudoti ritę derinama su feritu jei kondiko neturu paderinamojo ??? |
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 14, 19:35 |
Visiškai teisinga, taip daryti galima. Tik reikia neužmiršti, kad aukštesniems dažnumams teoriškai apskaičiuoti kontūro parametrus- gana sunku. Į kontūro dažnumą reikia įvesti tranzistoriaus ir montažo parazitinius talpumus. Todėl reikia montuojant schemą laikytis tam tikrų reikalavimų, arba pasilikti galimybę -improvizacijoms.
Sėkmės kūryboje. |
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 14, 19:45 |
VIDASK rašo: |
Sėkmės kūryboje. |
su sėkme nesutikčiau jau trečias siųstuvas neveikia |
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 14, 19:58 |
Gerai, pradedam iš naujo.
Kuo matuoji signalo nebuvimą. T.y noriu paklausti ar tikiesi iš karto išgirsti savo signalą imtuve ar signalas (aukšto dažnumo) yra ir tu jį matai, bet nepriimi?
Ar turi matavimo prietaisą? |
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 14, 20:42 |
VIDASK rašo: |
turu multimetra ir viskas nepagaunu signalo per radija sako turi pradėti cypti
Klaidos
1) greičiausiai palieku per ilgas junktis su nagų laku braižau takelius
2) negaunu kintamos talpos kondikų
3) schemos blogos |
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 14, 21:11 |
gerai ,pradėkime nuo siuntiklio. Jei gerai supratau pasirinkta schema yra su kvarciniu rezonatoriumi ir tu ji turi. Toliau gerai yra tai , kad rezonatorius dirba pagrindine harmonika, vadinasi tavo konturas atkartoja rezonatoriaus daznuma ir ji sustiprina Q kartu. Reiskia, kad suderintoje antenoje tu turesi itampa pakankamai didele.
Antena sukurs elaktromagnetini lauka, stai ji mes galime ir pamatuoti.Tam reikalui teks pasigaminti pati paprasciausia lauko matuokli T.y reikalingas rodyklinis mikroampermetras 100 o dar geriau 50 mikroamperu. (is senu magnetofonu lygio indikatoriai).Lygiagreciai mikroampermetro gybtu prijunk sena dioda is senos radijos ar magnetofono D18, D2, D9 ir pan. svarbu kad butu pakankamai aukstadaznis ir detektorinis (ne lygintuvinis). Po to prie tu paciu gnybtu prilituok du laido galus po 0,5-0,7m. Gausi taip vadinama dipoli-antena. Juo galesi pamatyti ar siuntiklis spinduliuoja,ar gerai priderinta antena ir santykinai siuntiklio galia.veikiant siuntikliui tavo prietaisas gali buti uz 0,5metro.kuo geriau viska suderinsi tuo toliau ji galesi nunesti. |
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 14, 21:51 |
kokie tie lygio indikatoriai skaitosi? |
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 15, 00:45 |
VIDASK rašo: |
pas mane ne kvarcas tai dar man reiks nusipirkti mili ampermetrą rodyklinį |
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 15, 22:27 |
dekui visiems pasidalinusiems ziniomis ir naudingais patarimais
klausimas: kokia santykine magnetine skvarba feritui imat skaiciavimuose. zianu kad tai priklauso nuo ferito, ir gali buti ivairi, bet gal sakau kas daugiau zino koki skaiciai dazniausiai pasitaiko.
dekui, geru svenciu |
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 15, 22:32 |
to gerai nežinau, bet kiek žinau feritas padidina induktyvumą tai aš skaičiuoju induktyvumą be jo ir gerai svarbu kad į dažnį įtilpčiau
gal kokių induktyvumo skaičiavimo formulių turi?
(jei gerai supratau) |
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 16, 22:56 |
Manau daug nesusipratimų sukėlė terminalogija. Rasau kaip aš supratau:
Droselis- tai induktyvumas su šerdimi, pagamintas fabrike ir užlietas (choke). Parduodamas parduotuvėje, su maždaug žinomu induktyvumu. +-10% ar koks ten tikslumas. Netinkams virpėjimo konturuose, ypač FM diapazone. Nes jo feritinė šerdis gali būti nepritaikyta šiems dažniams. Taip pat vidinė talpa gali būti blogai. Dėl to, tokių detalių aprašymuose būna SRF parametras (self resonance frequency)
Pareguliuojama ritė. Tai plastikinė triūbelė su apvijom ir ferito, ar žalvario šerdim.(coil with core) Priklausomai nuo dažnio naudojamas skirtingos medžiagos šerdis. Manau kad tarpinio dažnio iš AM imtuvo (465kHz) šerdis netinka FM (80-120MHz) dažniams.
Ritė grynai. Be šerdies, suvyniota "ore" (air coil). Tokios dažnai būna FM imtuvuose/siūstuvuose. Jų induktyvumas (ir konturo dažnis) pasireguliuojasi patampant vijų žingsnį (apvijos ilgį).
Grįžtant prie ferito tinkamumo radijo dažniams. Taip, jis tinka, bet ne bet koks, o skirtas aukšto dažnio grandinėm. Bet jei dažnis 100MHz eilės, ferito geriau nekišti. Nes jis pablogins kontūro Q. Tada jau geriau daugiau vijų ir Cu ar Al "šerdelė". Apie rusiškus feritus gal dar rasčiau informacijos, nes jų šerdys buvo standartizuotos... |
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 16, 23:39 |
Savel rašo: |
jei rasi dėl ferito parasyk netingėk man atrodo man siųstuvas ir neveikia kad feritas blogas bet aš jį iš teliko išlupau o ten tai dažniau dar aukštesni |
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 17, 09:52 |
Jei turi multimetra su mikroamperu skale tai kito pirkti nereikia.Pasinaudok anksciau isdestyta metodika ir viskas tiks. |
rite vs. droselis |
Parašytas: 2006 04 17, 09:54 |
Jei nesunku , noreciau pazvelgti siuntiklio schema. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
