Dabar yra 2026 05 11, 22:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Padėkite Meniu sustyguoti
PranešimasParašytas: 2013 12 20, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
sukurpiau tokį meniu, bet nestabiliai dirba, kažko neįvertinau, be to nesu tikras, kad geras sprendimas gale meniu grįžti į loop() bet kitaip nesugalvojau, kaip iš meniu išeiti. Ir kiekvieno "Veiksmo_x" pabaigoje taip pat padariau gražinima į loop().
void loop(){}
void SelectMenu(){
lcd.backlight();
int localKey=ReadKey(KEYPAD_PIN);
menuOption = 1; lcdClear(); lcd.print("Veiksmas_1");
while (menuOption <= menuOptions)
{localKey=ReadKey(KEYPAD_PIN);
if (localKey==5) {timedBeep(shortBeep,1); menuOption++;
if (menuOption == 2) {lcdClear(); lcd.print("Veiksmas_2");}
if (menuOption == 3) {lcdClear(); lcd.print("Veiksmas_3");}
if (menuOption == 4) {lcdClear(); lcd.print("Veiksmas_4");}
if (menuOption == 5) {lcdClear(); lcd.print("Veiksmas_5");}
if (menuOption == 6) {lcdClear();loop(); return;}
if (localKey==3)
if (menuOption == 1){timedBeep(shortBeep,1); set Veiksmas_2(); return;}
if (menuOption == 2){timedBeep(shortBeep,1); set Veiksmas_3(); return;}
if (menuOption == 3) {timedBeep(shortBeep,1);
if (alarmSet) {clearAlarm();}
else {setAlarm();} return;}
if (menuOption == 4){timedBeep(shortBeep,1); set Veiksmas_4(); return; }
if (menuOption == 5) {timedBeep(shortBeep,1); Veiksmas_5(); return; }
void Veiksmas_1 (){ }
void Veiksmas_2 (){ }
void Veiksmas_3 (){ }
void Veiksmas_4 (){ }
void Veiksmas_5 (){ }
PranešimasParašytas: 2013 12 21, 04:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
o kam tu grizti i ta tuscia funkcija? ir tai ne gizimas o funkcijos iskvietimas jei nori iseiti reikia naudoti return
jeo nori kad ta funkcija loop veiktu kai menu nenaudojamas tai is funkcijos loop reguliariai isviesk funkcija SelectMenu() o kai is menu iseini arab eji joks mygtukas nepaspaustas tai daryk return
PranešimasParašytas: 2013 12 21, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Tai dabar esu ikales tas return ar ne toje vietoje, nes jei pabaigoje loop nededu tai is menu neiseinu
PranešimasParašytas: 2013 12 21, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
niko nesuprantu ka sakai.
tau ka neiskvietus to beprasmes tuscios funkcijos return neveikia?
beje kas cia per kalba tokia lyg ir C bet kazkas nenormalu
PranešimasParašytas: 2013 12 21, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Čia pirma keverzonė todėl dėl to turbūt sunkiai skaitoma. Mano ideja tokia, kad iejus i menu , atlikus atitinkamus nustatymus turėtum galimybe išeiti iš meniu, arba tiesiog nieko nedarius nužingsniavus iki galo vel išeitum iš meniu. Kokia kalba tai kiek suprantu C++ atmaina Smile
PranešimasParašytas: 2013 12 21, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu gerai, bet kam ta tuscia loop() funkcija
PranešimasParašytas: 2013 12 21, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Tai gal aš reaukiu, kaip tai viskas veikia, jau atrodo ką nors supratau ir šnai vėl iš pradžių. Aš nedėjau visos savo programulkės joje per 700 eiluciu. Aš maniu, kad užrašius šioje vietoje loop() ji bus grąžinama į programos pradžią ir vykdys jau su pakeitimais programa nuo void loop() .
PranešimasParašytas: 2013 12 22, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nu neimanoma suprasti tavo kalbos.
kaip tu gali tiketis kad iskvietus kazkokia atsitiktine tuscia funkcija tau programa mys vykdoma nuo pradziu?
PranešimasParašytas: 2013 12 22, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Kodel tuščia ir atsitiktinė jei void loop () {sudėta visa prgrama atliekanti pagrindinį ciklą } juk visu programu sudedamosios dalys ir yra atributai, bibliotekos kintamieji aprsyti dazniausiai pradzioje po to eina void setup, o po jos void loop ar ir vel ne apie tai rašau?
PranešimasParašytas: 2013 12 22, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tu niekur neparasei sitaip "loop () {sudėta visa prgrama atliekanti pagrindinį ciklą } " todel ir neaisku buvo
siaip tai pagrindine funkcija programoje yra main() o ne loop(), nebent tavo toje egzotineje kalboje tai padaryta kitaip bet apie ja as nieko nezinau.
nu jei tas loop yra visa tavo programa tai jos niekada negalima iskvietineti is niekur ir is jos negalima iseiti niekada.
visus grazinimus reikia daryti su return
o jei kazkas nepavyksta reikia ta pacia programa nagrineti
