Dabar yra 2026 05 10, 10:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Toyota'05 Avensis Verso 2.0L D-4D
PranešimasParašytas: 2013 12 20, 01:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Laba, visiems. Toyotai avensis 2,0L dizelis d-4d, pakeite tepala, tepalo filtra, kuro filtra ir prasidejo ... Radau klaida:
P0200 - Injector Circuit Malfunction
- Current
Gal kam teko su tokia beda susidurti? Koks buvo galutinis sprendimas?
P.S. Oro, kuro sistemoje nera, purkstukai nepakybe. Bake, ar yra kuro siurbliukas?
Aciu, atsiliepusiems!
Paskutinį kartą redagavo Blinda, 2014 01 03, 02:27. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2013 12 20, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Taigi tu viska zinai, pagal vienintele klaida gali gedima nustatyt, ir absoliuciai visas masinas sutaisyt, kas cia dabar tau pasidare?
PranešimasParašytas: 2013 12 20, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Palengvejo ...? Gal negaisk savo brangaus laiko, tokiems niekam, galvoju turi rimtesnio darbo? Kad tiek zinantis, pasirink:
• Fuel line between supply pump and rail
Cia jei pritruktu minciu, paciam
• Injector
Ecu dar neziurejau gal ir truksta kur normalios grandines, nzn.
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2014 01 02, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Va dar viena masina, vaziuos ir ora gadins, mieste
P.S. Visai patogu dirbti su Techstream_v8_30_023_per_x-line.
PranešimasParašytas: 2014 01 02, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
kad nekurti naujos temos, norejau paklausti gal kas naudojates techstream is kitaicu. ar gyvuose parametruose jis negrybauja su dyzeliniu varikliu purkstuku parametrais? Rusai bent kalba, kad gryba pjauna, tik kiek tiksli si informacija neesu garantuotas, bet tipo pajungus su dilerio prietaisu rodo 0.15, o kitaicas 1.5. Parejo ir man techstream'as su paskutine versija, dar nemeginau, pabandysiu greitu pasijungti. Pagrinde buvo pirktas tik del purkstuku gyvu parametru, tad idomu pasidare ar dar bandyt ji kurt ar jau dziaut ant skalbiniu dziovyklos Laughing pasidalinkit patirtimi kas susidures Wink
PranešimasParašytas: 2014 01 02, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Egis_ rašo:
kad nekurt naujos temos paklausiu- ar visu kitaicu siauros akys?
PranešimasParašytas: 2014 01 02, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
vaidass rašo:
Egis_ rašo:
Manau kas norejo tas suprato, del pono galiu pervardint - toyota techstream klona?
PranešimasParašytas: 2014 01 02, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Egis_ rašo:
vaidass rašo:
Egis_ rašo:
ne, as apie loginy mastyma. jeigu sukursi nauja tema jinai bus apie techstream,a. siuo atveju apie- toyotos problemas
PranešimasParašytas: 2014 01 03, 02:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Egis_ rašo:
Virsuje, paveikslelyje, matosi gyvi parametrai t_8_20
PranešimasParašytas: 2014 01 03, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Blinda rašo:
Egis_ rašo:
idomus parametrai, 3 purskalai ta pati rodo. uzsikuriau siandiena ir as savaji techstreama - greitis vezliskas, gyvi parametrai veluoja, jei issirenki kelis parametrus nu dar dar... Su purkstukais ir situacija panasi - 2 rodo identiskas reiksmes, kiti 2 labai labai panasias.
PranešimasParašytas: 2014 01 04, 02:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
Egis_ rašo:
Blinda rašo:
Egis_ rašo:
Taigi duomenu apsikeitimas vyksta per k line ir nera ko noreti,kad pasirinkus visus parametrus greitis bus didelis.Pasirinkim kelis parametrus ir dirbkim.O apie purkstuku korekcijas,tai labai dar didelis rasimas gali iseiti.Sufleruoju-purkstuku korekcijas dar reikia analizuoti atsizvelgiant i kuro kieki,koki rodo skeneris ir tada galima kalbeti ne apie geras ar blogas purkstukas o apie purktuko ir cilindro darba.
PranešimasParašytas: 2014 01 04, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
arunas500 rašo:
Egis_ rašo:
Blinda rašo:
Egis_ rašo:
''Arunas500'' del purkstuku kompensaciju aisku ir suprantu ka norejai pasakyti. Jas itakoja ne tik pats purkstukas, bet taip pat toki dalykai kaip purkstuku tarpines, varines saibos, kompresija,PD motorams - reguliavimas ir t.t...Bet pirmini vaizda susidaryti apie juos manau galima ir su diagnostiniu prietaisu. Juk netrauksi ju kiekviena karta ir ant stendo netikrinsi, nors po stendo patikrinimo man irgi buve visokiu bajeriu, bet cia jau kita tema...
PranešimasParašytas: 2014 01 04, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ComAuto
Blinda, o koki kuro filtra dejai?
Turejau as tokia beda, kuro filtra pastaciau nepamenu koki gal ufi ar mana, tai budavo tokia nesamone kad padirba biski ant didesniu apsuku pradeda gest ir uzgesta, pasuki starteriu biski ilgiau vel uzsiveda, ir taip kartojasi, tai poto buwo kalbeta su mototoja toyota atstovu, sake reikia sitiem triperiam didelio pralaidumo filtru, kurie yra tik originalai, aisku klientas paverke kad labai brangu, bet surizikavom, idejom, ir nuvaziavo be jokiu bedu, tavo atveju gal irtgi taip yra
PranešimasParašytas: 2014 01 06, 01:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Mano atveju buvo kitaip... Servise pakeite, tepala ir filtrus ir prasidejo... Ka jie tiksliai uzkabino, kad taip atsitiko neradau, bet radau sprendima ir nuvaziavo.
PranešimasParašytas: 2014 03 29, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ComAuto
Gal kas turit toyota corola verso 2.0 d4d variklio schema ir komponentu testavima? esme ta kad meta p0117, p0403, p0622, p1271, kiek pagal spalvas ziurejau visi laidai kaip ir iki bloku ateina,esme ta kad nera traukos, avariniam rezime sedi, skydelyje pastoviai dega melynas salto variklio zenklas, nors realiuose rodo kad motoras 140 laipsniu, ar atjungi ar pajungi niekas nesikeicia, dar generas nekrauna net neuzsidega akumo lepute skydely ijungus degima, cia beda rasta, pliusas ant genero yra, ibedi kontrolke i kita kontakta, uzsidega akumas, tai vat gal kas turit? but labai gerai padabot
