Dabar yra 2026 06 04, 18:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Didelės apimties AS. Ką pasirinkti?
Didelės apimties AS. Ką pasirinkti? |
Parašytas: 2013 12 18, 20:35 |
Esmė tokia. Yra objektėlis. Tiksliau jau visas objektas: 6 ha plote išsidėstę 5-7 cechai. Norisi vieningos apsaugos sistemos su vietiniu pultu ir perdavimu kokiai apsaugos firmai. Reikia tokios signalizacijos, kad galima būtų sujungti į vieningą sistemą kaip suprantu geriausiai būtų vienas gamintojas. Pradžiai planuoju atskiras vietines sistemas po to sujungti per optika ethernet'u ar rs485. Čia dar klausimas.
Taigi ką galite pasiūlyti? Inner Range su Concept manau brangoka, nors realios kainos nelabai žinau, bet nujaučiu. Galvoju apie digiplex EVO, bet irgi lyginant su DSC brangoka. Be to kažkaip neužmačiau DSC programinės įrangos, kad būtų vieningai sistemai. Na su didelės apimties sistemom nesu susiduręs, tai klausiu Jūsų nuomonės.
Ka Jūs galite patarti?
P.S. Taip pat planuoju ir priešgaisrinė bei vaizdo stebėjimo sistemas. Gal turite ir šiais klausimais ką patarti? |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2013 12 18, 21:40 |
Manau Concept geriausiai tiktų, nebent kažkas geresnio atsirado.
Kaip išsisuktum darydamas bendrą sistemą su DCS ar Paradox sunkiai įsivaizduoju  |
Parašytas: 2013 12 18, 22:28 |
Tiek dsc tiek paradox turi tinklo modulius tik kaip jie įgyvendinę ar ne apjungimą į vientisą sistema tai ryt aiškinsiuosi.  |
Parašytas: 2013 12 18, 23:40 |
| Babajuss rašo: |
| kaip jie įgyvendinę ar ne apjungimą į vientisą sistema |
Neįgyvendinę. Visi Paradox ir DSC produktai yra skirti namų vartotojams ir mažoms, iš bėdos vidutinėms įmonėms. Kas aukščiau viso to tai į trasą eina jau sunkioji artiterija su Conceptu priešakyje.
Pasidomėk dar General Electric Security http://www.gesecurity.com/ |
Parašytas: 2013 12 19, 03:54 |
| Evaldas_S rašo: |
| Babajuss rašo: |
Va to aš ir bijojau. Na žiūrėsime. |
Parašytas: 2013 12 19, 12:58 |
| Evaldas_S rašo: |
| Babajuss rašo: |
Mažos žinios apie Paradox sistemą ir DSC. Viską galima apjungti. Pvz.: Paradox sumetei visur MG arba DG paleidai per IP150 ir pasileidai per programa Neware ir viskas.
Ir gali valdyti per nuotoli ir gali pastatyti kompa kuriame suksis Neware.
O su IP moduliais viskas graziai eina tik velnias truputi dar brangokas bent mano nuomone, bet uz concept pigiau  |
Parašytas: 2013 12 19, 14:08 |
| Micro rašo: |
Kiek % pigiau ir kiek % mažiau funkcionalumo, patikimumo, etc. lyginant su Concept? |
Parašytas: 2013 12 19, 14:21 |
Manau, kad sujungtos atskiros Paradox sistemos prie kompiuterio su Neware negali prilygti normaliai bendrai sistemai. Nors toks sprendimas būtų įdomus  |
Parašytas: 2013 12 19, 15:59 |
Na užklausiau Arevitoj ką jie gali pasiūlyti.
Bent jau concept kainas sužinosiu.
Evaldai, sutinku kad procentaliai conceptas žymiai geriau. Tačiau man tiek funkcionalumo nereikia. Nors su perspektyva, ką gali žinoti
Tik aš bijau kad nepasodintu kaip narkomano. Pirma dozė pusvelčiui.  |
Parašytas: 2013 12 20, 22:59 |
Kažkokia keista ta NEware (paradox) programa reikėtu nemažai aiškintis.
Na o sužinojus Concent kainas kažkaip nebeliko poreikio jo funkcionalumui. Aišku gal ir geras dalykas, bet po dirvonus su formule nevažinėsi  |
Parašytas: 2013 12 21, 12:34 |
Truputi nesuprantu dideles sistemos apibrezimo. Pradedamas didesni objekta turi susiskaiciuoti davikliu skaiciu, reikiamu zonu ir teritoriju skaiciu ir tada jau rinktis sistema. Jungti per tinkla yra modernu bet ar verta juk vistiek klosi kabeli. Tai jei kloji tai jungi ant šinos ispletejus valdymo pultelius. dar aptogumo deliai gali paziureti firminius maitblokius tada jie kontroliuos ir akumu krovima ir matysi is pultelio kas blogai nutolusiuose taškuose.
6 hektarai tai nera daug todel bet kuri didesne sistema tai veza. Kitas klausimas jei reikia vizualizacjos tada jau beda... Aritechas arba Conceptas.
Sakyciau tau reikalinga sistema leciama iki kokio 100 - 200 zonu. Tai digipleksas EVO192 arba PC4020 ar PC6010, texicom premier. tik man techikomas nepatinka del saugos kodu ir pakibimo, nes kiek susidurem jis kimba. Softas reikalingas tik paleidimo momentu. bet ir tai nebutina cia jau patogumo reikalas. Jei bus poreikis apjungti vias sistemas i viena bendra softa : kameras apsauga įeigos kontrole tai sakyciau neprasidek su aprastom sistemelem nes pasikarsi kai viska reikes sukergti ir dar tures veikti. Siaip tai daugelis didelių imoniu perdarineja visas savo turimas ale sistemas i vieningas su vaizdo programom gaisru vizualizacija ir kortelinem sistemom. cia jau pasirinkimo didelio nera. Tik reikia issiaiskinti ko tiksliai nori uzsakovas. |
Parašytas: 2013 12 21, 15:59 |
| Senis rašo: |
Na kalbate ponas gerai. Bet kaip per Šuriko nuotikius Kaukaze sakė: reikia žiūrėti, kad norai sutaptu su galimybėmis. Matai sakau kam man po arimus su ferrariu važinėti. Na žiūrėsim viename ceche jau susiskaičiavau 70 judesio daviklių 20 magnetukų ir 75 gaisrinių daviklių. Na nemažas ūkelis. Bet lentpjūvei man gaila į konceptą investuoti.
Na viską dar tik pradėdu svarstyti:D
O kol tinklas bus tai dar toli gražu. taigi reikia kad veiktų kaip atskiros sistemos. |
Parašytas: 2013 12 21, 16:14 |
| Na apie tai ir kalbu jei vizualiacicos nereikia tai tau digiplekso per akis. Niekas nenurodo kiek davikliu jungti i viena sleifa tai gali pagrupuoti ir viskas. O gaisriniai davikliai jei lubos leidzia tai naudok barjerus. Beto tokiam plotui bet kuriuo atveju atskira gaisrine centrale. |
Parašytas: 2013 12 21, 20:41 |
Tai apie tai ir kalbu.
Šiandien skambinausi į ASĮ jie kaip ir atstovauja DSC. Tai DSC ruošiasi pristatyti centrales PC1864 modifikaciją palaikančią 128 daviklius nors man ir 64 užteks. Su PC6010 esu susidūręs, tai nesužavėjo, o ir klausiau tai sakė kad pajungus daugiau modulių dirba nestabiliai. Be to DSC žada išleisti programinę įrangą, kuri mane pilnai tenkintų. Tai aš labai rimtai mąstau apie apsistojimą prie DSC, nes jų kaina mane tenkina. O jei per tinklą pavyks gauti visą reikiama informaciją, tai daugiau nieko ir nereikia.
Na su AS maždaug aišku. Pradžiai statau daviklius ir pastatau į cechą Digiplex 848 su pora ispletimo modulių, nes viską turiu. O kai bus išleistas DSC softas nuspręsiu ar likti prie paradoxo ar eiti prie DSC.
Kitas klausimas: GS?
Ką manote apie INIM? Aš kiek turėjau reikalų esu tikrai patenkintas. Ir turi lygtais neprasta programinę įrangą.
Beje priešgaisrinių lazerinių barjerų nepavyks panaudoti kadangi pstatas iš segmentų sudarytas. nezinau kaip ir su davikliais ten bus.
Bet va vėl klausimas kokius daviklius dėti lentpjūvėje? Ten gana dulkėta, bet mediena nesausa tai ir tų dulkių tiek nebus. Kaip reikalaujama? Optiniai dūmų detektoriai ar temperatūriniai? |
Parašytas: 2013 12 21, 22:52 |
| Ten kur sandeliavimas dumine. Ten kur pjovimas temperaturine arba barjerai kad galima butu lenvai pravalyti duulkes. Inim nera prastas. Bet kaip suprantu nera keliami auksti reikalavimai.lentpjuviu problema dulkes ir greitai plintantis gaisro pavojus. Tai bet kuriuo atveju reikia bandyti kontroliuoti dumus o ne temperatura. Kaip tai darysi tai jau tavo reikalas. |
