Dabar yra 2026 05 10, 16:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » 250W
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
 250W
PranešimasParašytas: 2004 04 28, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
sveiki,
reikia nuomoniu, pastebejimu, gal kokiu patarimu ar verta daryt si aparata:
http://www.astro.uu.se/~marcus/private/m250.html
gal kokias klaidas pastebesit ar dar ka. juk daug galvu geriau negu viena.
tiesa padekit surasti analogus tranzistoriu MJ15024, MJ15025 geriausia, kad tai butu plastikiniai tranzai, nes metaliniu siuo atveju konstrukcija netinka ir MJE340
 250W
PranešimasParašytas: 2004 04 28, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dajniuz
na manau sis aparatas vertas demesio reiks ir man ji smulkiau panagrinet Smile
 250W
PranešimasParašytas: 2004 04 29, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
please help su tranzais Confused
 250W
PranešimasParašytas: 2004 04 29, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sker_DEJAS
Na as irgi pastebejau didele ten problema Smile 15lt vienas tranzistorius zinai nemazai sakyciau na as manau tie tranzistoriai yra perdauk galingi ten sudeti bet garantija kad nesudeks del temperaturos o seip ten statyti manau pakaktu vieno tranzistoriaus galia kuri yra 180W~200W ir srove kaskur 10A turetum sutaupyti tokiu budu dar galimas varijantas pakeisti i rusiskus jie tikrai pigesni butu na jei tu nesi toks kuriam nepatinka rusiskos detales del vaizdo kaip vienas kaskuris man pasake negrazios rusiskos detales tai ir nededu .... Smile manau tik boboms reikia kad grazei atrodytu... Smile
 250W
PranešimasParašytas: 2004 04 29, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
rusiskos irgi tiktu tik problema butu tokia,kad reiketu ieskoti tu tranzu, kuriu darbine itampa min. 115V. gal turesi kokiu pasiulimu?
 250W
PranešimasParašytas: 2004 04 29, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sker_DEJAS
Kiek as esu dares ir derines stiprintuvu tai tikrai ten nereikes 115V nes ant PNP tranzistoriu eina 55 voltai maitinimas ir NPN 55V juk cia dvipolis maitinimas + - tarp ju nekonfiguruoja ... o del pasiulimu as paieskosiu parasysiu gal net sendiena Smile
 250W
PranešimasParašytas: 2004 04 29, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sker_DEJAS
Pirmas varijantas:
NPN PNP U.V I.A MHz P,W HFE
КТ8101A КТ8102A 200 16 10 min 150 20 min
Antras varijantas:
MJ2955 150W 100V 15A 4MHz 6.54 Lt.
MJ2955 150W 100V 15A 4MHZ 6.98 Lt.
MJ2955 150W 100V 15A 4MHz 7.91 Lt
megink daryti su sitais tranzistoreis tik pirma nejunk viso kaskado tik pirmus du tranzus ir patikrink kokia galia iseina. O tada galvosi toliau Smile nes as visko neturiu noro pasakoti kaip kas kur kada.... gal jei uzplauks ir pasakysiu Smile
 250W
PranešimasParašytas: 2004 04 30, 12:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Ir as susidomejau siuo stiprintuvu.o kazin ar jam netiktu tranzai MJ15003,MJ15004? 250W 120V 20A 3Mhz,apie 7Lt vienas tranzas.
 250W
PranešimasParašytas: 2004 04 30, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
mane tie rusiski tranzai sudomino, bet nezinia is kur ju traukti.. gal kas zino is kur to gero traukti kaune, nes toj pardoj kuria visiems siulydavau, tai joje man rodos nebus tranziuku tu....
to skerdejas. gali butu kaip ir tu sakai del tu tranzu itampu, bet man vienas labai protingas elektronikas sake,kad patikimiau yra deti tokius tranzus, kurie laikytu didesne negu + - aparato itampa
 250W
PranešimasParašytas: 2004 04 30, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sker_DEJAS
Gali deti tuos tranzistorius kuriu itampa yra didesne jei nepasitiki savo surinkta schema cia buvo varijantas tau pasakytas todel jei netycia kask gausis neto tau nesudektu tranzai vienu aspektu, bet as nesiuliau nei vieno tranzo kuris yra mazense ytampa nes as neradau su tokia itampa visu yra apie 100V, bet niekada ant tranzu nekils itampa nes del apkrovos maitinimo blokui itampa gali tik kristi bet nedideti.
 250W
PranešimasParašytas: 2004 05 01, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Pirmiausia - 8xMJ1502* tranzistoriai ir tik 250W Smile Juokinga tiesiog, nes realiai, su tokiais tranzistoriais ir maitinimu +-110V tikrai galetum isgauti 600W o gal ir daugiau, todel cia siu tranzistoriu panaudojimas, mano nuomone, bereiksmis Smile Kadangi zmogelis straipsnyje dziaugias, kad sie tranzai pas juos pigus, tai manau ir sugrudo Smile Pas mus, Lietuvelej, reikia viska paskaiciuoti, ypac megejams! Taigi, dekit cia tranzus po 100W ir maitinimo itampa bent 110V ir bus tikrai viskas labai gerai Smile Beje, MJ15003,MJ15004 tikrai tiks, bet vel mano nuomone galingesni nei reik Smile Na nors pritarciau straipsnio autoriui, kad si stiprintuva gali drasiai skolinti betkuriam draugui su viltim, kad stipras isgyvens betka Smile Vat jei gaminti stiprintuva su viltim, kad jis veiks su 2 Om apkrova, tuomet MJ150** tikrai verti demesio Smile Visai nenuostabu, jei pasak autoriaus, stiprintuvas po 4 valandu darbo tik isilo o ne ikaito Smile
 250W
PranešimasParašytas: 2004 05 02, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Viniux
sudomino ir mane Wink
diodas o ka manai apie 2n3055?
 250W
PranešimasParašytas: 2004 05 03, 09:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
2N3055/MJ2955 tranzistoriai ramybes busenoj laiko 60V KolektoriusEmiteris itampa, su apkrova - 70V. Didesnio maitinimo nei +-35V as jam neduociau, taciau ir tada stiprintuvas duotu pakankamai galios.
 250W
PranešimasParašytas: 2004 05 03, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Sveikas diodas
Gal galetum pasakyti koki maitinimo saltini naudoti(kad tranzai gyventu ilgai) ir kad kuo daugiau galios atiduotu ir kokia ~ galia bus?
Tranzai (MJ11032 ir MJ11033)
MJ11032 parametrai:
NPN 300W 120V 50A HFE 400/
MJ11033 parametrai:
PNP 300W 120V 50A HFE 400/
P.S. I siu tranzu kaina nekreipkit demesio... Smile Be to bus po viena tranza ant peties...
 250W
PranešimasParašytas: 2004 05 03, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Sie tranzai (MJ1103*) cia netiks, nes jie yra dvigubi arba kitaip vadinami darlingtono tranzistoriai. Jie turi dideli stiprinimo koeficienta ir panasiai.. Reiktu keisti siektiek schema, kad butu imanoma panaudoti juos. Siaip - tai labai geri tranzistoriai Smile Su jais, prie maitinimo itampos +-55V, manau, galima butu isgauti iki 200W vienai porai. Patarciau ieskoti schemu su dvigubais tranzistoriais isejimo kaskade.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
