Dabar yra 2026 06 01, 23:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » samsung n150 baterija uzsirakino
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
sveiki turiu samsung n150 ir jo baterija man uzliko po puses metu. pirkau as ji nauja. aisku kaltas as nes visada laikiau ant laido ir nebuvau isemes akumo. tai dabar akumas laiko 1 sekunde kaip pakroveja atjungi ir gyvenu taip su juo 1 metus jau. dabar pavaiksciojau po forumus ir isiaiskinau kad nuo baterijos krovimu ciklu kotroleris uzsirakino ir daugiau jos nekrauna bet pacios celes manau geros dar. ir kas idomiausia kad akuma naudojau be pakrovejo tikrai mazai kartu neikart net iskroves pilnai nebuvau. bet vistiek tas kontroleris uzsirakino. kaip cia taip? dar klausimas kaip ta kotroleri perasit gal yra koks softwaras ar dar koks budas.
PranešimasParašytas: 2013 12 16, 01:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
up
PranešimasParašytas: 2013 12 16, 01:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
ir tu tikiesi kad tau kazkas pasakys jog yra kazkokia programa kuria isirasius i kompa 'ten kazka pareguliuoji' ir vel veikia ? Smile artejancios kaledos stebuklu metas, tai gal geriausiu atveju senis saltis nauja akuma pades po egle Smile
ps. jei tikrai ten uzsirakino,tuomet akume yra elektronika (pcb su varzom,tranzais , eeprom) tas eeprom saugo informacija apie krovimu ciklus ,celiu itampa ir panasiai).Taigi jei nori kazkokio stebuklo pigaus perki nauja akuma arba persiprogramuoji esama.
http://www.imsolidstate.com/wp-content/uploads/2012/05/8B3A2026.jpg
Bet logiskiausia kad ten ne eepromas uzsirakino nuo iskrovimo/pakrovimo ciklu o cele mire,kadangi rasai jog 'kabejai ant lado' tai is kur tau ciklai jeigu tu and laido visada ? Kitas dalykas tie mazi kompiukai pigiu klasiu yra tikrai pagaminti ne is kokybisku daliu,tiek korpusai tiek visa kita, celes turbut irgi ne is tokiu sudetos katros veiktu ir po 5 metu kaip kai kuriu verslo klases hp,ibm,fujitsu..
PranešimasParašytas: 2013 12 16, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
tai va mane ir domina kaip persiprogamuot ta akume esant kontroleri. ant laido kabejau vos ne visa laika kai ji turejau ir kad tai kenkia suzinojau per velai tai sakai gali celes but mire tai tada as ji iskersiu ir ju itampas matuosiu. jei celes tikrai blogos keisiu kitom celem, nes sitam kompui akumas pigiausiai skelbimuose maciau uz 100lt. ir as nesitikiu kazkokio stebuklo tiesiog man reikia info kurios pritruko man internete apie si reikala ir del to kreipausi i jus.
tai tiek.
PranešimasParašytas: 2013 12 16, 01:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
na akumus ne is skelbimu o is ebay reik pirkt, is skelbimu nebent naudota is tokio pacio negyvo pc, antraip jei perki nauja is skelbimu tai tas akumas greiciausiai ir bus is ebay tik jau su antkainiu. (bet cia tik mano nuomone)
Kitas dalykas del celiu keitimo kad pamatuot celes itampa tau reikes jas atjungti,o va po atjungimo eeepromas sudurniuos ir daznai buna kad vistiek neprisikelia (kad ir sitam forume buvo aprasyta).
Nes isivaizduok,akumas issikrove prie tam tikros itampos (celes jis krauna daznai po dvi) taigi mire zinodamas celiu itampas o tu jam atjungi ir istatai jau pakrautas celes ir bandai jungt. Gal kas issamiau pakomentuos sita procesa (tie kas atnaujina akumus). Siaip eepromai programuojami su jiems skirtais programatoriais,kaip ir visi kiti. Atnaujinant akuma suprogramuoji eeprom ir keiti celes arba kartais 'taupant' savo ir klientu pinigus eeprom pergrogramuojamas ant dar +-100 ciklu ir celes nekeiciamos,tada patenkinti visi tik neilgam. Kadangi atnaujinant daugiausia kainuoja celes , tarkim viena cele 30LT o mes ju keist norim 9vnt ir pan Wink
PranešimasParašytas: 2013 12 16, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
na situacija tokia as nusprendziau ji parduoti ir su mirusiu akumu daug negausi uz ji tai ir ieskau pigiausio budo kaip ta baterija atgavint nors kazkiek, kad butu lengviau parduot. ebay naujas kainuoja pigiausiai 30 buksu jei tikra preke isvis ten tai pirkt nauja tikrai neapsimoka jei zadu parduot. tai va tokia situacija. man svarbiausia kad butu kuo pigiau o rezultatas nelabai svarbus svarbiausia kad ji butu, nes vistiek blogiau as tam akumui nepadarysiu. ir as manau kad tas akumas tikrai uzsirakines nes jei as atjungiu pakrovejas kompas staiga issiujungia atrodo kad to akumo isvis nera tai reiskia kad jis isvis netekia jokios energijos ir nesikrauna. suskaiciavo savo cyklus ir uzsirakino. ir dar kilo mintys gali taip but kad del blogo kontakto su pakrovejus kompas pereidavo 1 sekundei ant akumo naudojimo ir skaiciavo kai viena cykla, nes as pastebedavau kartais kad pakrovejas budavo prijungtas bet vistiek kartais rodidavo kad naudoja akuma.
PranešimasParašytas: 2013 12 17, 01:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
tai nieko neina padaryt su suo akumu?
PranešimasParašytas: 2013 12 24, 01:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
be sansu ja atgaivint?
PranešimasParašytas: 2013 12 24, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Jei sugebėsi gražiai atidaryti akumuliatoriaus korpusą, jei turi tokių kažkiek gyvų celių, tai gal ir padarysi kažką. Neperseniausiai du akumuliatorius atgaivinau, bet tai buvo gan seni kompai, ir nebuvo tikslo kad laptopas iš baterijos dirbtų kelias valandas, nes tada be valdiklio progamavimo jau neapseičiau, nes jame sėdi beviltiškai sudėvėtų akumuliatorių duomenys.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2013 12 24, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Man panasiai buvo. Is ebay nusipirkau nekaiskios kilmes akuma uz 16 zaliu, isemiau elektronika, isimeciau i savo laptopa ir veikia maniskis ~1,3h. (celes nekeistos). Su sena elektronika veike ~10 min
PranešimasParašytas: 2013 12 28, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
bandysim nera ko prarast celiu ir turiu
