Dabar yra 2026 05 11, 01:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » SAAB 9-3 2003m 2,0t 129kw
PranešimasParašytas: 2013 12 13, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aricardass
SAAB 9-3 2003m 2,0t 129kw diagnostines klaidos
P0638 -- throttle actuator control ........
P0411 -- secondary air injection system incorrect flow .......
klausimas toks kam reikalinga-- secondary air injection system- kokia funkcija tas oro kompresorius atlieka ir ar gali buti ,kad abi klaidos tarpusavyje susijusios
gazo pedalas uzeina kad nereguoja ir nevaldo oro padavimo sklendes, buna veikia ir gyvuose parametruose matomi itampu skirtumai.Gerai pagazavus variklis uzgesta buna kad nelaiko laisvu apsuku plaukioje,sklende isplauta - laidai praskambinti maitinimai yra GND taip pat yra
Ar daznai genda SAAB markes automobiliams gazo pedalas arba sklendes valdymas
Aš pažeidžiau taisykles ir reklamavau paraše.
+37068163199
PranešimasParašytas: 2013 12 13, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
secondary air , sistema skirta pust ora i duslintuva tol , kol neveikia lemda zondas, tuo metu yra nekontroliuojamas co, vadinasi kemsamas katalizatarius (Nes saltas variklis visada dirba su padidintu kuro diekiu), Tai dapuciant papildoma ora i dusliu kuras sudega ismetimo vamdyje ir taip netersiama gamta. Del kitos klaidos nieko nepasakysiu.
PranešimasParašytas: 2013 12 13, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Pakentek, jei nepasireiks svieto lygintojas BLINDA, ryt padabosiu kas ten su juo gali buti. O gal palauktum iki pirmadienio, nes HDD pareina kapiec, o 64bit WIS nepazista. 95 atsaudavo sklendes mechanizma- veikdavo galima sakyt kojiniu budu. Jei duosi zvana apie 9.00 ryto, tada jau lysiu i kompa, nes ryt busiu pamirses.
PranešimasParašytas: 2013 12 13, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aricardass
Dekui Raimundas213 uz konkretu atsakyma.Su benzinais retai kada uzsisimu kas liecia motorus.
abalys na iki pirmadienio tai tikrai kad palaukti teks nes tas secondary air varikliukas tai istirpes vat ka su gazo pedalu ir sklende reiks daryti tai neaisku,kuris is ju grybauja
+37068163199
 Re: SAAB 9-3 2003m 2,0t 129kw
PranešimasParašytas: 2013 12 16, 01:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
aricardass rašo:
SAAB'03 9-3 SS T8 2,0t 129kw diagnostines klaidos
Pirmos klaidos atsakimai gyvuose parametruose. Su antraja truputi daugiau vargo bus._T8_turi daug reikalavimu is davykliu. Reiktu gylintis norint atsakyti ar jos susijusios ar ne.
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2013 12 19, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aricardass
nu vuooo vargstu toliau su SAAB 9-3 noriu paklaust ziurin i situos parametrus ar jie bent atitinka tikrove
SO2 1 ------- 1,25 A
SO2 2 ----------0,65A amperai
S01 ----------- 2,60 V voltai bet buna kad sokineja 12,5-89,7v
SO2 ------------2,40 V cia kartais rodo iki 89,7V irgi kazkaip keista
motoro darbine temperatura 80-90 C
nes prie tokiu ne parodymu buna kad variklio apsukos plaukioje bet klaidu neisiraso.
Gal kas pasakys kaip turi atrodyti geri parametrai,nes ytariu kad cia kazkokie vejai ir palygintimui nera su kuo.
+37068163199
PranešimasParašytas: 2013 12 21, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
El. pasto adresa, galima suzinoti...
PranešimasParašytas: 2013 12 23, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aricardass
galima ericardass@gmail.com
+37068163199
PranešimasParašytas: 2013 12 24, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Jau rasi el. paste
