Dabar yra 2026 05 10, 16:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Nissan x trail dyz. denso
PranešimasParašytas: 2013 12 12, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Kuro sistema Denso, kuro siurblys su dviem reguliatoriais. Atvare diedas- pulsuoja, traukos ner. Vietoj paziurejau parametrus-uzkibau ant kuro slegio. Daviau paburbuliuot ultragarse abiem davikliams- rezultatas teigiamas. Gal uz 2 val diedas atleke, sako vel tas pats. Gal tam siurbly kokie papildomi filtriukai stovi ar kas ten, nes labai jau durnas priejimas. Is kart sakau- kuro filtras naujas, salciu tada dar nebuvo.
PranešimasParašytas: 2013 12 12, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
matyt burbuliavimas ultragarse buvo kaip nabasnykui zvake...manau pades tik keitimas.
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
algimantas68
denso kuro siurbliai problematiski.padidejes dumingumas,sunkiai kuriasi siltas,pulsuoja apsukos,neima sukiu paspaudus gaza o taipat sunkiai kuriasi ir saltas tai grynai kuro siurblio problema.vienintelis kas pagelbes tai remontas siurblio
remontuoju kai nevaziuoja
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 15:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
algimantas68
beje denso siurblius remontuoja zmogelis sostineje 863586088.kas liecia kokybe , servisa ir sutarta laika viskas ok. maniskis siurblys buvo tik mazdos626 2.0d
Paskutinį kartą redagavo algimantas68, 2013 12 15, 19:37. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Taip, apsukos pulsuoja.Bet po reguliatoriaus plovimo buvo gerai.Ka gi bandysim pazvanyt.Aciu uz info.
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
algimantas68 rašo:
Vienas apie ratus,kitas apie batus.Cia buvo kalbama apie denso comon rail sistema.
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
arunas500 rašo:
algimantas68 rašo:
na mazdoj 626 irgi beveik komonrailas, tik benzinu
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Milicija
Ar siurblys Denso HP2, stovi raudonas ir žalias vožtūvėliai?
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Taip vienas raudonas, kitas zalias. Toyotos sistema irgi tokia, ten tik prilyst prie ju maloniau. Jei neklystu zalias ytakoja trauka.
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Milicija
Mano atveju buvo Toyota Previa su Denso HP2 tipo siurbliu.
Klausėte dėl papildomo filtro, taip, filtras dar stovi pačiame siurblyje, po įsiurbimo varžtu (Fuel Suction), esu bandęs jį ištraukti, tačiau nelabai jis man išsitraukė, todėl prapūčiau suspaustu oru ir išsivalė:
Tačiau, pagrindinė šių siurblių problema ir yra minėti du vožtūvėliai – žalias ir raudonas. Kiek teko domėtis žalias yra mažiems sūkiams (mažiems slėgiams), raudonas dideliems. Vien tik su prijungtu žaliu vožtuvėliu variklis turi lengvai užsikurti ir gražiai dirbti, kiek pamenu ant laisvų su šiuo vožtuvėliu dirbant slėgis siekė apie 400 bar, o gazuojant sukildavo tik iki 450 bar.
Su abiem vožtuvais, stovint ir gazuojant slėgis turi sukilt iki 1300 bar.
Patikrinti šių vožtuvėlių kaip ir neįmanoma, nebent pamatuoti jų varžą (turi būti maždaug 1,7 omo) arba prijungti prie atskiro maitinimo šaltinio ir išgirsti kaip klaksi Smile
Mano atveju, pagrindinė klaida buvo per mažas slėgis sistemoje važiuojant, duodant gazo kartais išvis nesukildavo slėgis, arba po kiek laiko „pramušdavo“. Kadangi, šie vožtuvėliai yra ganėtinai brangūs (500 Lt vienas atrodo) buvo atvežtas padėvėtas siurblys. Išėmus iš padėvėto siurblio raudoną vožtuvą ir įdėjus į auto, nustebau, kad praktiškai niekas nepasikeitė, važiavo net blogiau, buvau kaip ir nuleidęs rankas, tačiau paprašiau, kad parvežtu naują raudoną vožtuvą ir įdėjus naują, mašina susitvarkė. Todėl, tik įrodymas, kad jie dažnai genda.
Aišku, vertėtų patikrinti ir purkštukų korekcijas, mano atveju jos buvo geros.
Jūsų atveju įtarčiau žalią vožtūvėlį, nors sakote, jog trūksta traukos tai vėlgi, kaip ir minėjau žalią galima pabandyti, tiesiog atjungus raudoną ir bandyti kurti, variklis turėtų lengvai užsivesti, nepulsuoti. Su raudonu kitas klausimas, tačiau bent mano atveju, kai raudonas buvo blogas, važiuojant ir stebint slėgi, kad ir esant mažiems sūkiams, gazo pedalą nuspaudus iki dugno slėgis turi iškart šauti, pvz., nuo 400 bar iki 800 ...
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Milicija rašo:
Pas toyota tai vadinami SCV voztuvai, esu susidures su jais, tai ribojo apsukas, traukos automobilis neturejo tinakmos. Praploviau ultragarse+isploviau ta filtriuka ir viskas susitvarke. Srote ju atskirai kiek zinau nepardavineja, tenka visa siurbli pirkt.
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Milicija
Egis_ rašo:
Milicija rašo:
Na, mano atveju plovimas nepadėjo, o dėl šroto, tai davė iš siurblio išsiimti vožtuvėlį už pinigus gerus Smile
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
abalys rašo:
Del traukos ,tai nera jokio skirtumo.Zalias ar raudonas.Bet kuri viena atjungus kris siurblio nasumas per puse.Siame siurblyje yra du plunzeriai,todel kiekvienas voztuvelis atsakingas uz jam priskirta plunzeri.Plovimas ultragarsu ir aktivavimas generatoriaus pagalba gali duoti del pulsavimo dazniausiai trumpalaiki efekta.Nors del pulsavimo dar gali buti kitos priezastys.Raudonas ar zalias voztuvelis pagal techninius parametrus indentiski.Tik skyriasi pajungimo lizdai.Reikia atkreipti skenerio parodymuose kokia srove voztuveliu aktyvavimo ant tuscios eigos.Pvz, atjungus zalia,atjungus raudona.Pagal tai galima atsegti kuris is ju blogesnis.Aisku tai reiketu daryti,kai variklis nepulsuoja.
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Milicija
arunas500 rašo:
abalys rašo:
Hmmm, kai skaičiau siurblio technine dokumentaciją taip ir supratau (anglišką variantą), tačiau vienas savo darbą išmanantis žmogus paprotino kitaip, kaip ir minėjau, todėl pagalvojau, kad kažką ne taip supratau, tačiau gal žmogus apsiriko Smile Aš internete apsiskaitęs taip ir bandžiau daryti, ta prasme atjungus raudoną ir paskui apkeitus. Su žaliu dirbo gerai, o vat su raudonu slėgis pakildavo iki 200 bar, tačiau pasipurtydavo variklis ir užgesdavo... Gaila, įdėjęs naują raudoną vožtuvėli nepabandžiau.
PranešimasParašytas: 2013 12 29, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
abalys rašo:
Jei turi galimybe prieiti prie consulto, tai ten kiek pamenu yra siurblio reset funkcija, siaip padeda, bet taip pat kazkuriam laikui, vienas zmogelis taip taupe pinigus ir kas ~3000 km pas mane vazinedavo Very Happy bet cia vistiek nabasnikui kompresas.
Nebijok dideliu islaidu - bijok mazu pajamu
