Dabar yra 2026 06 23, 19:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Nesiveda 2007 passat 2.0 tdi
PranešimasParašytas: 2013 12 12, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
auderijus
Sveiki, pasatėlis 125kW nuduso, starteris suka, bet nebando vestis. Vcads meta klaidą 001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low, kurios neišeina ištrint. Suktelėjus starteriu parametruose apsukų nesimato, kartu atsiranda ir RPM daviklio No signal klaida. Engine Speed Sensor (G28) daviklį jau pabandžiau pakeist nauju (prieš tai praskambinęs laidus) - rezultatas tas pats. Gal kas užves ant kelio ką tikrint toliau ar lieka tik baltai nudažyt ir pusnin...
PranešimasParašytas: 2013 12 12, 01:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Neskubek dazyt dar, nuvilk pradziai pas meistrus ta passata
PranešimasParašytas: 2013 12 13, 03:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
Itampas ziurejai ant sensoriaus?
Osilu ziurejai sensoriu?
Koks ecu ten siemens ppd?
PranešimasParašytas: 2013 12 14, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ervinas
Uztrumpinti 5V, o rpm sensoriu ismeta todel, kad ecu valdo ji per tuos pacius 5V. Reik ieskoti kurioje vietoje nuogi laidai pasitrumpine.
PranešimasParašytas: 2013 12 14, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
dazna beda egr'e ir dazniausiai sudega draiveris poto.
PranešimasParašytas: 2013 12 14, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
auderijus
Dekui uz atsakymus taip ir buvo ervinas teisus, trumpas i zeme buvo turbinos kojos padeties daviklio grandineje. Keistai padaryta kad ecu tik iraso viena zemos itampos klaida o tu galvok kurioj grandineje. Cia niuansas kurio nezinojau. Cia tik siemens sistemos bajeris ar kaip... Aciu passatas lekia kap vejas.
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 08:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
auderijus rašo:
kiek yra teke susidurt, tai dazniausiai siemens taip elgiasi, meta "vejines" klaidas, o beda buna trumpinanti 5v grandine.
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ervinas
Ne vien siemens. VW turi sitas klaidas dauguma modeliu. Ir jas skirsto i A B ir C. o tai reiskia skirtingos davikliu grupes.
PranešimasParašytas: 2015 09 08, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Turiu ta pacia problema ir nezinau uz ko uzsikabint. Atvare Touran 1.9 PD AVQ. Pastavi, neisitrinanti klaida 17026/P0642/001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low. Pozymiai: kartais nereguodavo i aksleleratoriaus pedala ir pora sekundziu reikedavo pasukt starteri. Kazkur forumuose buvau skaites, kad beda camshaft sensorius. Ilgai negalvojas pabandziau atjungt, visos klaidos issitryne, liko tik camshaft'o klaida, ta pati prijungus viskas issitryne ir nuo to karto nepavyksta isaukt (17026/P0642/001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low) klaidos (o tikejausi kad prijungus vel trumpins +5V reference). Tampiau laidus- nieko, tikriniau ar neprasitryne prie starterio-ten viskas grazu. Keist aklai camshaft sensoriaus nesinori. Tikrinau +5V referense visur rode 5V. Tikiu, kad problema niekur nedingo. Taigi ar turejote kazka panasaus?
