Dabar yra 2026 05 04, 09:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » frontera b 99m 22DTH nesikuria
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2013 12 11, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
atitempe tipo su siurlio elektrines dalies gedimu.klaidu nebuvo arba pratrintos.Ipurskus eterio uzsikure,dirba graziai sunkiai kyla apsukos vos iki 3500.Labai stipriai pilasi balti dumai.Uzgesinus be eterio neuzsikuria po uzvedimo atsirado klaidos.
P1635-Glow device circuit general error-not present
P1220-Critical system malfunction1(refer to checking procedure:trauble code description)not present
P0400-Critical system malfunction2(refer to checking procedure:trauble code description) present
Parašas – ne skelbimams.
PranešimasParašytas: 2013 12 11, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Tai ir ziurek sita P1220-Critical system malfunction1...Iskrapstyk ledo gabala is bako, pakeisk kuro filtra ir vaziuos, cia gi Ziopelis- pasiziurek kur gryztamas eina ir suprasi reikalo esme.
PranešimasParašytas: 2013 12 11, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
po kapotu kuro filtro nera,vamzdeliai nueina po dugnu reiks ryt lyst i duobe ieskot filtro.Dekui abaly
PranešimasParašytas: 2013 12 12, 01:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rcl
pirmos 2 klaidos yra neaktyvios ,tai klausimas ar verta į jas kreipti dėmesį.Jeigu jos būtų aktyvios tai pirma klaida nuo žvakių kaitinimo sistemos ,antra dažniausiai būna susijusi su siurblio mechaniniu gedimu (ankstinimo vožtuvas streikuoja). Aktyvi yra tik egr'o klaida (P0400),tai pradžiai jį siūlyčiau ir sutvarkyti .
PranešimasParašytas: 2013 12 12, 02:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Butu praktiskiausia uzkisti skylia ir pasiziureti... O tuo metu bakas ir filtras atitirptu ir gal stebuklas ...
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2013 12 12, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Kartais tenka kura is bakelio atskirai pasiduot, Tam kad atmest tam tikrus varijantus, dar visai neblogai , kai dumu spalva neatitinka tikroves, pauostyt kura, nes kartais benzas su dyzeliu buna sumaisytas, o klijentas tyli.
PranešimasParašytas: 2013 12 12, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
nepadejo nei kuro filras,net ir is bakelio kuras paduotas tiesiai i siurbli.Lieka siurblio mechanine dalis
PranešimasParašytas: 2013 12 12, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
pries menesi turejom zafira. berods 2001m, 2L dyzelis, 74kw. Ta pati klaida buvo P1220,plaukiojo apsukos, ribojo apsuku kelima...viskas issprende pakeitus siurbli.
PranešimasParašytas: 2013 12 13, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
rcl rašo:
Cia RCL jau totaliai nusisnekejo, del egr'o (p400) kurtusi opelis ir be dideliu bedu, del pakaitinimo ( p1635) gal, jei visos zvakes mirusios, bet vistiek pavyktu uzkurti, tik gal starteris gerokai pakeptu, o ta trecia klaida bus su siurbliu susijusi, siaip galimas variantas, kad ir pas auksarankius buvo pakliuvusi Wink
Sitam modeliui, jau turi stoveti pakaitinimo modulis, kur sedi keli tranzai (kiekvienas duoda elektros 2 zvakem), o ir siaip sis pakaitinimas jau kazkiek tikrina zvakiu gyvybe, jei patikrintum zvakes, pamatytum, kad kazkuri is ju mirusi, arba pakeistum i 100% veikiancias ir si klaida dingtu.
Nebijok dideliu islaidu - bijok mazu pajamu
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
Ziauru man skaityti didziuju meistru patarimus. Cia atejas ir neduok dieve paklauses "geniju" patarimu gali tik atbukti ir uzsikrusti su paprastu gedimu.
Temos autoriui:
P1635 - Uzsikurimui itakos neturi
P0400 - Uzsikurimui itakos neturi
P1220 - Kreivas siurblio degimo kampas.
Sita imete del 2 priezasciu. Arba ilgai seriai matora su diglofosu arba siurbli uzstriges degimo kampo reguliatorius.
Jai ilgiau pasukus starteri meta P1220 kreivas degimo kampas. Myza salerka netinkamu laiku ir nesikuria.
Kitos nesikurimo priezastys:
Neateina salerka iki siurblio - Junkis kriause ir pompuok i siurbli salerka.
Siurblys mehaniskai nebekelia slegio
Siurblys elektroniskai nusproges ir nebevaldo plunzerio. Sakysi nera klaidos? Ja nebutinai turi mesti.
PranešimasParašytas: 2014 01 07, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
sis zopelis nukeliavo pas motoristus,buvo pakeista siurblio mechanine dalis,opeli uzkure,bet dar kruva problemu,pulsuoja apsukos,pasilus motorui atsiranda grandines triuksmas,motoristas pasakojo buvo nuemes dangteli virsutinis velenelis isdiles,grandine vietom isitempia,vietom atlaisveja.Turbut daug nuvaziavus nors ant skydelio standartiniai parodymai.
PranešimasParašytas: 2014 01 07, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
darka rašo:
Nenuostabu. Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 01 08, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aricardass
prie tokiu variklio ishdilimu rida apytikriai 600-500 000 km dar priklauso nuo tepalu, ar juos keite
Aš pažeidžiau taisykles ir reklamavau paraše.
+37068163199
PranešimasParašytas: 2014 12 22, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gipson
atgaivinsiu tema. papuole tokia frontera 2001m 2,2 dth. zmogus pastate y garaza vaziuojancia, nusedo akumas, bande kurti ir nebeuzkure. autocomas klaidu nerodo, Bandysiu tranzo valdyma matuoti, bet ar gali taip buti kad diagnostika nieko nerodo, o tranzas buna sproges? ar tik autocomas siurblio bedu nerodo?
PranešimasParašytas: 2014 12 22, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Paduok kuro tiesiai i siurbli, gerai nuorink ir uzvesi, arba ne. Pakurk su vaistais- matysi kas per rezultatas.
