Dabar yra 2026 06 18, 03:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Ar gali taip but?
 Ar gali taip but?
PranešimasParašytas: 2013 12 11, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
programisius
Teko isgirst, kad pajungus diagnostika prie automobilio, kompiuteris buvo maitinams is tinko, del potencialu skirtumo nusprogo automobilio ECU. Gali taip but? Ar cia mitas?
Dabar bijau jungti savo automobiliui diagnostika, kai laptopas maitinimas is tinklo.
 Ar gali taip but?
PranešimasParašytas: 2013 12 11, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
nu kažin ar tu čia gerai girdėjai Smile
jungiam ir kolkas dar neužlinko niekas Smile
skype-->optical611
 Re: Ar gali taip but?
PranešimasParašytas: 2013 12 11, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
programisius rašo:
Jeigu tikėti tomis pasakomis, kad neva dėl nekokybiško maitinimo bloko kraunamas telefonas negyvai užmušė žmones tai gali taip būti. T.y. su nekokybišku, sugedusiu maitinimo bloku teoriškai taip gali būti, bet aš tuo nelabai tikiu.
Kita vertus teko matyti daugybę įvairių adapterių skirtų pramoninių valdiklių programavimui ir pan. tai ten visur dalis jungiama prie valdiklių yra elektriškai atskirta nuo dalies jungiamos prie kompo. Matyt ne be reikalo. Ar taip pat padaryti ir auto adapteriai nežinau.
 Ar gali taip but?
PranešimasParašytas: 2013 12 11, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
99% duodu kad nieko bendra neturi nes adapteriai naudoja atskira maitinima is auto fyskes....
 Ar gali taip but?
PranešimasParašytas: 2013 12 11, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
marxass rašo:
O kaip dėl galvaninio atskyrimo? Kompas per usb gnd bus sujungtas su automobilio kėbulu, o naudojant neįžemintą rozetę kompiuterio maitinimui potencialų skirtumas atsiras.
PranešimasParašytas: 2013 12 11, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
programisius rašo:
Tai turejo buti suvirinimo aparata, "kempas"- taskinis arba lankinis o ne kompas. Po duselio virinimo prijunge pc, galvoju...
P.S. Kas kaip apsiginate nuo suvirintojo faktoriaus, smalsu??? Aciu ...
Evaldas_S rašo:
Nieko panasaus neesu mates, su tais kuriais teko susidurti, i isrysima, stato rs-232 arba rs-485 (com_portai) ir virsitampis keliauja toliau i schema. Kaip toli nueis priklauso nuo to kokio greicio stabilitronas pastatytas ir kokia srove virsitampio.Ir tik labai retais atvejais stovi opto-poros, brangu... Automobiliuose ir eina kiaurai... K-linija, CAN-bus'as, gali sulaikyti n.sek. stabilitronai, diodai ir dabar ka nors naudoja, dabar kuris laikas nesidomiu.
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
 Ar gali taip but?
PranešimasParašytas: 2013 12 11, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
sopkis rašo:
Galvoju, kad nuo kompo-durnaskrines baterijos neturetu nieko nutikti bent nuo tu kuriomis kompai maitinasi. Ar nepakanka, kad kompo maitinimo saltinis jau yra isrystas galvaniskai? Aukstos itampos keitiklis, trafas ir yra izemintas i zemos itampos keitikli, dar virsitampio apsauga nuo trompo. Nzn, gal ir nepakanka. Cia galima pasiskaityti, trumpai:
Kodas:
http://banga.balsas.lt/lt/2forum.showPosts/656267.381-=(4164780275
 Ar gali taip but?
PranešimasParašytas: 2013 12 11, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Galiu paskyt is praktikos, Gali taip but, jeigu prie tos pacios masinos jungsi vienu metu du atskirus kompus prijungtus prie 220v, nes kazkonel gaunas itampos skirtumas tarp masiu vieni ir kito kompo, bet siuo atveju dega naudojama iranga( motinines plokstes, Mano atveju 5 kiniski vcds, lexia). Kad nekiltu durnu klausimu kam du kompai, tai vienas diagnostikai, kitas oscilografui.
 Ar gali taip but?
PranešimasParašytas: 2013 12 12, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Buvo variantas, kai pc maitinimą pajungus mašinoj per 12V į 220V keitiklį, diagnostikos prietaiso (VAS) kompas nepriima (usb not recognized). Tik atjungi keitiklį, viskas ok.
