Dabar yra 2026 06 14, 13:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » TDA2050 zali klausimai
TDA2050 zali klausimai |
Parašytas: 2013 12 11, 00:33 |
Sveiki prisiskaiciau internete ivairiausiu aprasimu apie TDA2050. Ir jau pasimeciau kokia itampa ji atlaiko , kiek sroves jai reikia , ir kokio galingumo trafo reikia . Ir nelabai suprantu kam sei schemai dvipolio maitinimo ? Ir jai jis butinas TDA2050 atlaikys dvipoli 2x22v, pajungus ja ant vienpolio 22v puikiai dirba ir neturiu jai kaskokiu tai priekaistu. Beja trafo galia50w. Is interneto platybiu prisiskaiciau kad TDA2050 reikalingas dvipolis, kas jis pakeistu kokybe ar ka . Beja mano dvipolio kaip jau minejau 2x22 , tai taip iseina i mikruske paduosiu 44v nes taip ir testeris rodo tarp pliuso ir minuso . Esu zalias su tuo dvipoliu tda 2030 tai iskart sudege pajungus dvipoli. Aciu uz atsakymus i mano zalius klausimus  |
Re: TDA2050 zali klausimai |
Parašytas: 2013 12 11, 08:38 |
| Zaibyte rašo: |
Kokią įtampą atlaiko galima rasti mokroschemos aprašyme arba datasheete;
Matinimas galimas ir toks ir tokd, skirsis tik atiduodama galia, nes kur 22V o kur 2 po 22V (Omo dėsnis);
Trafo galia skaičiuojama kad ši mikrochema dirba AB klasėje ir jos efektyvumas apie 70 proc. taigi galima apskaičiuoti kiek reikės galios normaliam mikrochemos darbui;
Prie vienpolio maitinimo išėjime reikės didelės talpos kondensatoriau, be jo į kolonėlę pasiduos pusė maitinimo įtampos;
Kad nebūtų problemų pirmą kartą jungiant maitinimą reikia jungti arba per saugiklius arba per lemputes.
ir gero klausymo. |
Parašytas: 2013 12 11, 09:37 |
| Dekui , o mano dvipolis2x22 nesudegins mikruskes , vienis sako kad tda2050 20v jau kritine itampa kitur raso 25v taip , dar kitas rase 28v tai taip ir neisrisu kaip ce kas .. |
Parašytas: 2013 12 11, 13:51 |
| Zaibyte rašo: |
| Dekui , o mano dvipolis2x22 nesudegins mikruskes |
Jeigu 2x22VAC (prieš tiltelį) - sudegins nespėjus mirktelt.
Jei po tiltelio - tai reikia rašyti +-22VDC, tada nesudegins. |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2013 12 11, 13:52 |
| super rašo: |
| O kam kelt ta itampa, jeigu ir taip groja ? |
Nori didesnio galingumo. |
Parašytas: 2013 12 11, 15:14 |
Jo pas mane po tiltelio 2x 22v pries tilteli 2x17v tai jungti drasei galiu kaip suprantu Dar toks klausimas dvipoliui maitinimui duos reiksmes ar naudosiu 2200mkf ar 15000mkf nes ir su vienais kondikais itampos kritimas ir su kitais vienodas , bet visur schemose maitinimui rodo 10000mkf reikalingi , bet kokio velnio jai itampos kritimas vienodas. |
Parašytas: 2013 12 11, 15:22 |
| Zaibyte rašo: |
Prie didesnio atiduodamo galingumo įtampos kritimas bus nevienodas. Geriau naudok didesnius. Nors šitai mikrei ir 2x2200 uF /kanalui turėtų užtekti. |
Parašytas: 2013 12 11, 15:24 |
| Zaibyte rašo: |
Jo pas mane po tiltelio 2x 22v pries tilteli 2x17v tai jungti drasei galiu kaip suprantu |
Naudok lemputes arba 10 Omų varžas nuosekliai pradžiai. Niekas nežino ar + su minusu nesumaišei  |
Parašytas: 2013 12 11, 15:30 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2013 12 11, 15:31 |
| Nesumaisiau viskas gerai sujunkta , ant vienpolio dirba gerai , tik nedrasu ta dvipoli junkti kad neiskeptu:( Dar toks klausimas TDA2050 yra AB klases stiprintuvas , tad jo vienam kanalui turetu uztekti 31w maitinimo saltinio? Jai gerai paskaiciavau :s |
Parašytas: 2013 12 11, 15:35 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2013 12 11, 15:49 |
| Pagal pirma turiu dvi padares ir dar dvi zadu daryti ir sutiltuoti , bet tas dvi kur jau turiu tai pagal vienpolio schema dariau , tai gal tas kitas dvi kur darysiu daryti pagal dvipolio shema , ar stiprintuvo galingumas nesikeis? |
