Dabar yra 2026 06 04, 09:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Universali litavimo stotele...
Universali litavimo stotele... |
Parašytas: 2013 12 05, 20:25 |
UZMACIAU va tokia stoti...
Gal kas naudoja ja ? Kokie jos pliusai-minusai ?
Butu malonu isgirsti jusu nuomone  |
Re: Universali litavimo stotele... |
Parašytas: 2013 12 05, 23:23 |
| Evaldas_S rašo: |
| Alexx rašo: |
Aš nežinau, nebandžiau, tačiau turiu principą - jei su daiktu galima lituoti, obliuoti, gaminti valgyti ir dar kažką tai nei vieno iš tų darbų su juo normaliai nepadarysi.
Nors kaina tai labai simpatiška Jei neturėčiau galbūt ir susigundyčiau.
http://www.irankiugama.lt/litavimo-stoteles-karstu-oru/litavimo-stotele-karstu-oru-kd855 |
Na daleiskim kaip su ta stotim obliot reiketu... - nelabai isivaizduoju
Bet uztad iskart kiek rakandu unt stalo sumazetu... laboratorinis nediduks srovekontrolinis maitekas atkrenta .. nes mano turimo parodimus sunkiai iziuriu is po stalo .. ir galima dar kokio kito gelazo pasiziureti itampa.. ir kiba dar ten kazkokstai RF testeris dar sumontuotas... del to tiksliai dar neisiaiskinau....
daiktas aisku kinieciu provincijos GERMANIA .. bet man .. nedaug lituojanciam turetu kazkiek laiko atlaikyti  |
Parašytas: 2013 12 06, 01:41 |
Bent jau iš nuotraukos tai nepanašu kad maitekas su srovės ribojimu. Kaip už tokią kainą tai gal nieko , retkarčiais megėjiškam litavimui  |
Parašytas: 2013 12 06, 20:27 |
| Diezis rašo: |
| Kažin kokia pačio lituoklio galia?Maitinimo šaltinio skalė rodo iki 1 ampero. |
Litoklis turbut apie kokia 60 W gali suvartuoti... bijau kad tik trumpam impulse
Srove KRENas apribos... berods jis ten unt subines prisuktas
O va kas ten do RF signalo testeris ? Koki dazni ir kokiu budu jis TESTUOJA ?  |
Parašytas: 2013 12 06, 20:45 |
FAKeciai jau visiskai degradavo... lituoti nebemoka... kam nahren jiem litavimo stoteles ? Tam reikalui yra robotai... arba blogausiu atveju ..turkai  |
Parašytas: 2013 12 06, 20:47 |
| vaidas2 rašo: |
| Aleksai, spjauk tu į jį. Geriau jau "Pro skit", bent serviso palaikymas. |
Blinn... ispradziu ja reikia paciam tureti... negi dabar spjaudisi i svetima litavimo stotele
O kas pas mus prekiauja "Pro skit"-ais ? |
Parašytas: 2013 12 06, 21:00 |
| Alexx rašo: |
Negi būsi pirmas tokio produkto bandytojas, kai užsilenks galų nerasi. "Pro skit"- prekyba EVITA, o Kaune JUOZEIDA. Dar ir pasiderėsi  |
Parašytas: 2013 12 06, 21:06 |
| vaidas2 rašo: |
| Alexx rašo: |
Kad busiu pirmas... jau vien del to vertetu ta stotele pirkti... Man jos deze grazi
Aisku galeciau pasidereti su Juozu del stoteles... bet gal siandien as jam jau tingiu skambinti...  |
Parašytas: 2013 12 06, 21:22 |
| vaidas2 rašo: |
| Alexx rašo: |
Kazin....ar cia JUOZEIDOS vadibininkas stoteles aprasyma VERTE aukstin kojom ?
| Citata: |
Особенности
2 в 1 паяльная станция для сохранения стоимости
Антистатический паяльник и горячей Демонтажные воздуха 2 в 1 дизайн того чтобы сохранить цену
Closed Circuit Датчик Дизайн
контроль температуры с обратной связью для точного и воздушного потока независимой температуры
Высокая мощность, Быстрый подогрев Таймс
Высокая мощность нагрева, нагреться быстро, регулируемая температура и поток воздуха для легкой поверхности или отверстия монтажа компонентов QFP, IC устройства типа SOP переделок.
Индивидуальный Функция Старт Экономия энергии
Функция Индивидуальный начинает экономить энергию, или функцию акций 2 пользователей в то же время, три кнопки управления громкостью горячего воздуха, температуру горячего воздуха, а также температуры паяльника
Светодиодный цифровой дисплей
Цифровой светодиодный дисплеи как для доработки и паяльной станции
Применимо для большинства фирменных насадок и советы
Высокое качество нагревательного элемента и насадок, также применимы к большинству фирменных нагревательного элемента и сопел
Тихий в работе
мембранного насоса с максимальной вместимостью на 24L/min, оборудование шума менее 45 дБ, объем ветер и температура регулируется, подходит для многих видов использования
Автоматическая холодная-офф Процесс продлить жизнь нагревательного элемента
После выключатель питания выключен, круто-офф процесс автоматического оставляет вентилятор, пока сопло не остынет, чтобы продлить срок службы нагревательного элемента и для обеспечения безопасности
ОУР Сейф Дизайн
предотвращения статического и утечки электрического повредить печатную плату
Сменный и применимы к большинству фирменных горячих воздушных форсунок и советы
Сменные горячей дизайна воздушные сопла для различных типов компонентов поверхностного монтажа. 3 насадки включены с этим паяльной станции. |
