Dabar yra 2026 05 11, 17:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Golf 4 temperaturos daviklis
PranešimasParašytas: 2013 11 29, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qquuaattrroo
Sveiki,gal kas turi shema ar gali paaiskinti kur ir kaip eina laidai nuo temperaturos daviklio?Auto golf 00m 1,9tdi 81kw laidai violetinis,rudas baltas,rudas zalias,rudas pilkas..Nerandu niekur info.Problema kad pajungus vaga temperaturos rodmenys kinta nuo minus 20 iki plius 50 ir kada nori,nepriklausomai nuo nieko.
PranešimasParašytas: 2013 11 29, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nu b... cia matyt dar blogiau kaip MAXIMOS griutis Latvijoj.... Bent jau bandei kita davikli idet????????? Problema tai tikrai didele- turetu Autodata rodyt ir dar daug budu kaip paziuret kas knisa prota, o gal 4 guoli pirma karta pamatei??? Cia gi zinok slaptas modelis buvo- kur info tikrai negausi.
PranešimasParašytas: 2013 11 29, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qquuaattrroo
Taip davikli bandziau keisti.Golfu mates daug ,bet tokio gedimo nesu mates..Autodata gal senoka pas mane joje radau tik daviklio varza ir rodomi tik du laidai kurie nuaina i kompa..Domina kur eina kiti du?
PranešimasParašytas: 2013 11 29, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
qquuaattrroo rašo:
i skydeli.autodatoi viska rast turi. turejau panasia beda su passatu afn 81kw, kai temperatura krisdavo,kuriant isijungdavo pakaitinimo zvakes ir apsukos sokteldavo(na taip ir turi but,kai mato minusa kompas)...kompas mete g62(temp.daviklio) klaida, gyvuose paramtruose ziurint temperatura sokinejo...pakeiciau davikli(originalu, srotini)-nepadejo, pravodke,fyskes tikrinau-taip pat nulis emociju.liko kompas,taciau pirikupas atsisake ji keisti, o nemokamai krustis nebuvo nei noro nei laiko...
PranešimasParašytas: 2013 11 29, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qquuaattrroo
Butent pas mane panasi problema.Ji uzkuri ir ziuri gyvus parametrus,tempa krenta iki minuso tada apsukos uzkyla,tempa susinormalizuoja tada apsukos atsistato,zodziu.Itariu kad tai skydelio problema.Gaila bet savojoj autodatoj nerandu likusiu laidu.
PranešimasParašytas: 2013 11 30, 08:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
na tai yra elsa tolerance. kokios problemos? su viena autodata niekas nedirba.
PranešimasParašytas: 2013 11 30, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tonka
blemba kur tu ten radai davikli su 4 laidais.. kiek praziurejau autodatoi visi davikliai su 2 laidais.
PranešimasParašytas: 2013 11 30, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
qquuaattrroo rašo:
skydelis cia ne prie ko, tau aktualus laidai nueinantys is daviklio i ecu.
PranešimasParašytas: 2013 11 30, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
tonka rašo:
nu stovi toks daviklis, G62 vadinasi. pasiziurek, pamatysi,kad jis 4 kontaktu. 2 laidai skydui, 2 i ecu.
PranešimasParašytas: 2013 11 30, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tonka
aj nu radau Smile zodziu butu paprasciausia pabandyt prie kompo laidus nukirpti ir pajungti davikli 3 pin i 112 pin var. komp. 4 pin i 104 pin vark. komp ir butu aisku
PranešimasParašytas: 2013 11 30, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
tonka rašo:
va cia patys geriausi meistrai kurie nukerpa po to ant snarglio sujungia ir viskas veikiaaaaa.. o pasijungus testeri iki ecu prasimatuot nelabai
PranešimasParašytas: 2013 11 30, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
nu dar but galima osilografu pasimatuot kas prapuola i davikli mase ar pliusas, is kart but aisku kas kaltas. O tai panasu bet be keitimo joks matavimas aplamai nevykdomas.
PranešimasParašytas: 2013 11 30, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
nu turim 2 laidus davikli ir ecu. ir pin numerius jau. beliko tik testeri pasijungti. tuoj suremontuosim masina namie besededami...
PranešimasParašytas: 2013 11 30, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tonka
dainiusdxf rašo:
tonka rašo:
niekas taves neklause kaip jungti, jaigu tu jungi "ant snargiu" tai sekmes bejungent.
PranešimasParašytas: 2013 11 30, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyrukas
Egis_ rašo:
tonka rašo:
Ten 2 atskiri davikliai skydeliui ir kompui. 1-3 koja ir 2-4 .Nr.: 357 919 501 A.
