Dabar yra 2026 05 12, 02:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » passat b5 00m. abs with asp
PranešimasParašytas: 2013 11 26, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaas
passat b5 00m. abs with asp ,po kapotu keras po juo esp siublys kompas po keleivio kojom,tema tokia diagnostika abs nemato ,ant stalo bandyta per K line prisijungti nemato vizualiai viskas kompe ok,nedirba abs ,dega esp,gal yra navodkiu ,donoro aplink nerandu,dekui uz mintis Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 11 26, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
dazniausia problema ant abs elektrines dalies nuluze kartu stovintys 2 aliuminiai laidelai,kur nuo keramikos eina i kontakta.
Parašas – ne skelbimams.
 Re: passat b5 00m. abs with asp
PranešimasParašytas: 2013 11 26, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
zaas rašo:
Tokios komplektacijos sunku rasti lauzine. Man pasiseke kelis padaryti, nedekingas darbas o ir moketi normaliai nenori.
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2013 11 26, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
ta prasme normaliai, sudedi pati abs ( srotini) , keitima, diagnostika, ieskojima, ir iseina solidi suma, o dar galima nesekminga atveji kai nusiperki neveikianti dadet. Aisku ta solidi suma kiekvienam kitokia. Kai uz puse valandos darbo manau nuo 150lt turi uztekt.
PranešimasParašytas: 2013 11 30, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
A6 c5 '00m nepakanka tokios sumos, nuimti, pusvalndi reiktu padauginta is triju (nelankstant vamzdeliu) o jei remontoji bloka tai apie galutine kaina klientas net girdeti nenori o atiduodamas pinigus ...
PranešimasParašytas: 2013 11 30, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Blinda rašo:
mano 99 audi a6 c5 tai nuimt 5min, nezinau ka tu ten ruosies daryt , du varztus atleidi 13 raktu, palenki su visu krumu, tada dar 6 atsuki ir viskas, daugiausia laiko kol klijus uztepi ir sudziusta.
PranešimasParašytas: 2013 12 01, 01:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Raimundas213 rašo:
Blinda rašo:
Ir kiek pas jus kainuoja, jusu penkios minutes Laughing ?
PranešimasParašytas: 2013 12 01, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
sita visa operacija 150-200lt.
PranešimasParašytas: 2013 12 01, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
ydomu koks tikslas nuimineti tuos voztuvus (kelmo sikna)?
PranešimasParašytas: 2013 12 01, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Raimundas213 rašo:
Savo masina galyte taip lauzyti uz sia suma, bet jai lazote ir klientu masinas taip, negerai!!! Veliau klientai ir vaiksto su prietenzijomis ir stovi ant "galvos". Taip ir paaiskeja, isaiskeja del ko tokios kainos mieste ...
uz toki darba taip:
Kodas:
http://www.youtube.com/watch?v=4hVRQgcJXXA
vaidass rašo:
Bet ne uz toki darba:
Kodas:
http://www.youtube.com/watch?v=29eEQ-MuWPM
Audi'00 A6 (C5) 2.5 TiD
Part No: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00011
Raimundas213 rašo:
O kam atsukineti tuos varstus kaip galina vienos puses kronsteina palenti lauztuveliu ir kelmas laisvas ir palenkti reikia tik pora centimeru... Ar ne taip, kolega?
Kaip del lazybu...? Kad per penkias minutes tai nepadarisi, be lauztuvelio...
PranešimasParašytas: 2013 12 01, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
MOKYTOJAU gal tu rasyk skunda prezidentei.
PranešimasParašytas: 2013 12 01, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Cai kaip kas moka taip tas soka, as bulkai pesiuko radijatoriu pakeiciu per 2 val, kitas meistras per 7val , kaina ta pati. nu pas mane valanda brangesne gaunas, bet rezultatas mano kiseniui skiriasi tarp to kur 7 val keicia. Taip kad kolega kas kaip sugeba tas taip ir dirba.
PranešimasParašytas: 2013 12 01, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
abalys rašo:
vadibininke - teisejau, kaip man reikes patarimo tada as ir paklausiu, nors tuo abejoju, kad kazka gali ponuli patarti Wink
PranešimasParašytas: 2013 12 01, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nu cia kaip paziuresi....yra tokiu keiteju kur ziuri darbo laika pagal katalogus- tipo Autodata dar kazka, kiti keitejai ziuri pagal masinu instrukcijas...del tu vamzdeliu lankstymo, tai galiu pasakyt tada priekabiam klientui tipo kaip sako BLINDA- 600lituku uz remonta, nes-reik issitraukt visa ABS bloka, pakeist skystala, nuorint sistema ir t.t. ir t.t. Pagal knygas gal kas ir dirba, as prisipazistu NE. Paskaiciau viena karta tokiam automobiliui pagal gamyklos duotas instrukcijas apie detales keitima....nusispjoviau...pakeiciau kokia valanda greiciau, bet nieko nepazeisdamas, tik savaip. Manau 10min pavaiksciot aplink auto, parukyt...paskui sugalvot.
PranešimasParašytas: 2013 12 01, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Raimundas213 rašo:
Dziugu. O jeigu su kondiske, kaip tada su rekordais? Mano atveju masina buvo prifarsiruota.
