Dabar yra 2026 05 03, 06:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Stiprius TDA2005
 Stiprius TDA2005
PranešimasParašytas: 2003 05 20, 01:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Tda2005 mikruskes buna pagal gamintojo duomenis dwejopos: Tda2005m (tiltiniam jungimui) ir tda2005s (stereo jungimui). Nepaisan to as radau tik tda2005 (be jokio indekso gale). Ar tai reiskia, kad ja galima jungti abiem atwejais?? Su ja as padariau stipriu is sio saito. Taciau pajungus stipriu jis nerealiai uzia. Maitinimas manau pakankamas: 25v ~1.8a
 TDA 2005
PranešimasParašytas: 2003 05 21, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Tu nori su tokiu maitinimu 25V. pakurti TDA2005?? JOs leistinas maitinimas yra nuo 6-18V. tad savaji stipriu gali jau mesti lauk,nes nuo tokios itampos jis jau turejo pasvilti gerokai.
 Stiprius TDA2005
PranešimasParašytas: 2003 05 22, 02:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Nepasvilo, si mikre gali atlaikyti iki 40v tik aisku O.1ms Smile Zinau jog nepaswilo nes pawyko ja paleisti. Perdariau schema esancia siam saite y kita kuria turejau zurnale ir dabar wiskas gerai.
Nezinau ar del to, bet nesuswilo gal, kad Trafas tai buwo 17v, bet nepaslaptis, kad kondikai ytampa pakelia apie 1,4 karto. Nu tai ir gawosi apytiksliai23v.
 Stiprius TDA2005
PranešimasParašytas: 2003 05 22, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Dar norejau paklausti gal kas zinot ka reikia padaryti, kad nesigirdetu trafo ~50Hz triuksmas.
 Stiprius TDA2005
PranešimasParašytas: 2003 05 22, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilsas
[quote="Aivaras Rutkauskas"] Trafa su aliuminiu izoliuok ir izemink, gera filtra padaryk ant isejimo, dar pries ir po trafo galetum uzdet ant laido po ferita. Beto jei pats trafas zyzia, tai ji apliek epoksidiniais klijais.
 Stiprius TDA2005
PranešimasParašytas: 2003 05 22, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Gal gali issamiau pasakyti apie to ferito uzdejima pries ir po trafo?? Paciu laidu uzwynioti ant ferito, ar ziediny ferita uzmauti ant laido??? Gal gali rekomenduoti koky filtra???
Beja ar turi tokius trukumus dwipoliai maitinimo saltiniai?? Question
 Stiprius TDA2005
PranešimasParašytas: 2005 04 16, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
As irgi turejau tokiu problemu su vienpoliais maitinimais... O su dvipoliais nieko panasaus nebuvau sutikes... Kad nuslopint 50hz dedavau tokia paprasta schemike, stabilizuojancia itampa su stabilitronu ir pora tranzu. Ji idealiai nufiltruodavo tuos triuksmus, na bent jau ausimi negirdimai Wink Tada jau galima kad ir ant trafo pati stiprala montuot, triuksmu nuo trafo vistiek nesigirdi, keistoka, bet taip jau man sekesi Laughing
 Stiprius TDA2005
PranešimasParašytas: 2005 04 16, 01:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
kai kazkada dariau tai irgi teko susidurti su ta problema, tai naudojau elementariausia stabilizatoriu
 Stiprius TDA2005
PranešimasParašytas: 2005 04 16, 01:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
nu man paprastas stabilizatorius nepilnai panaikindavo triuksmus.
 Stiprius TDA2005
PranešimasParašytas: 2005 04 18, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Paimk iš automobilinio mago maitinimo droselį ir pajunk nuosekliai pliusui.Dar geriau junk du-vieną prieš elektrolitą kitą po.Susivynioti irgi galima primityviai: ant radio ferit. antenos gabaliuko (apie 2 cm ilgio) suvyniok ne plonesnio kaip 0,5mm laido 50- 100 vijų.Čia jei tingi daryti stabilizatorių.
