Dabar yra 2026 05 12, 00:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Programavimo C kalba pamokėlės pradedantiesiems su PIC12F629
Puslapis 79
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Toliau
PranešimasParašytas: 2013 04 01, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
pradines zinias igijau ~1984 pasigamines "Mikro 80" ir pramokes i8080 assembleri, veliau maskvieciu ZX-64 + FDD varianta, issiderginejau is zx visokia periferija.
su PLC susiduriau ~1986 CDP1802 bazeje, kuris tam tikra prasme buvo kurkas tinkamesnis tokiems tikslams nei Z80 ar juolab MC6809
ismoksi C, C++ sintakse, tiks betkokiai c sintakse naudojanciai Java, PHP, Perl, Pyton, Rubby ir t.t.
bet pagrindinis programuotoju uzdarbis ura ne uCU, o web/db, buhalterija.
jei uzsimanysi prasiukt pramones procesu automatizacijoje - bus sunku del sistemu sertifikavimo ir kitu reikalavimu.
PranešimasParašytas: 2013 04 01, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Na tai jau labai didelis stažas, aš tada buvau tik gimes... Mano programavimo stažas ~ nuo šios temos sukūrimo pradžios, yra "šioks toks" skirtumas... Smile
PranešimasParašytas: 2013 04 08, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Jei kam bus idomu pasibandyti ir pastudijuoti imetu projektėli Dice Game (kauliukas). Paspaudus mygtuką "iškrenta" atsitiktinis kauliuko skaičius.
http://www.part.lt/img/ad2187a0e6093801b7aca79778e0305e16.png
kodas:
CONFIG = 0x31D4
Project > Edit project:
Oscillator: Internal RC No Clock (fixed 4MHz)
WDT: Off
PUT: Off
MCLRE: Diasbled (Internal Pull-up)
BOD: On
CP: Off
Data EE RP: Off
unsigned short int i;
void interrupt(){
if (INTCON.INTF){ // if interrupt comming...
if (i==1) {GPIO = 0b00000001;}
else if (i==2) {GPIO = 0b00010000;}
else if (i==3) {GPIO = 0b00010001;}
else if (i==4) {GPIO = 0b00010010;}
else if (i==5) {GPIO = 0b00010011;}
else if (i==6) {GPIO = 0b00110010;}
INTCON.INTF = 0; // GP2 interrupt flag
void main() {
INTCON = 0b11010000; // pdf 15.
CMCON = 0b00000111; // pdf 37.
TRISIO = 0b00001100; // pdf 21-22.
GPIO = 0b00110011; // all LEDs are on
OPTION_REG.INTEDG = 0; // interrupt on falling edge, pdf 14.
while(1){
for(i=1; i<7; i++){
delay_ms(1);
O cia siuntinukas kad nereiktu braižyti (source, hex, Proteus, schema)
http://ikelk.lt/downloads/fe3366ab79
Niekaip nedaeina kaip ta atsitiktinė (ar ne atsitiktinė) tvarka veikia...
PranešimasParašytas: 2013 04 08, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
del mygtuko netobulumo, kantaktui susijungiant ivyksta "traskesys", kurio metu susigeneruoja neprognozuojamas skaicius impulsiuku.
PranešimasParašytas: 2013 04 08, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
O jeigu padarius taip, kad paspaudus mygtuką būtų visalaik vienodas impulsų skaičius tada skaičiai "iškris" normaliai, kaip parašytas kodas eilutė po eilutės?
Čia gal reiktų pabandyti kokį kondiką prie mygtuko užkabinti? Arba kokį delay_ms(100) iterpti ?
PranešimasParašytas: 2013 04 08, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
AlgisL rašo:
Ne del mygtuko netobulumo.
Sio kodo esme tame, kad while cikle reiksme i greitai be perstojo sukasi nuo
1iki6, ir kauliuko skaicius priklausys kokia buvo i reiksme mygtuko paspaudimo momentu.
PranešimasParašytas: 2013 04 08, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Iš pradžių padavus maitinimą dega visi 7 LED. Skaičius užsidega tada, kai mygtukas yra atleidžiamas. Jeigu teisingai supratau tai kintamasis i nuo 1 iki 6 sukasi generatoriaus darbiniu dažniu... Ar čia delay_ms(1) atsakingas ?
PranešimasParašytas: 2013 04 09, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Ta delay is ten isvis reikia ismest - jis nieko nedaro. Greiciausiai ir kompiliatorius ji isvis ismeta...
PranešimasParašytas: 2013 04 09, 09:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
PauliusA rašo:
delay reikalingas tam, kad sulėtintų for ciklą. Nes kai ciklas smarkiai sukasi pradeda kaisti valdiklis ir gali sudegti. Exclamation
PranešimasParašytas: 2013 04 09, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
specialistas rašo:
PauliusA rašo:
Butu cia pazengusiuju forumas, tai suprastu, kad juokauji, bet kad cia tiek zaliu ir dar kiek ju ateis ateityje per paieska, tai gal geriau tokiu nesamoniu ir nerasineti...
PranešimasParašytas: 2013 04 09, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
specialistas rašo:
PauliusA rašo:
Kaip "specialistui" tai labai jau nevykęs komentaras.
PranešimasParašytas: 2013 04 16, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Atrodo būsiu prisižaides su Fuse bitais... greičiausiai code protect... Nebegaliu nei nuskaityti nei ištrinti irašyto kodo. Pati programa mikrovaldiklyje veikia, jis naudojamas tam tikrame įrenginyje... Bandant ištrinti rašo device erased, bet realiai kodas neišsitrina, įrenginyje toliau sekmingai veikia...
Norėjau paklaust ar yra koks būdas atkurti gamyklinę PIC12F629 konfiguraciją, ar jau su visam procas užsirakino?
PranešimasParašytas: 2013 04 16, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
PauliusA rašo:
Nedirbau su PIC, bet paprastai mikrovaldikliuose galima viską ištrinti, o tada turėtų leist įrašyt iš naujo. Gal tau reikia kokio high-voltage programatoriaus?
PranešimasParašytas: 2013 04 16, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Programatorius mano tai "Extra PIC". Programavimo metu ant VPP tai atsiranda +13V... Naudoju icprog.
Prisižaidžiau experimentuodamas su OSCCAL, kadangi buvau ištrynes originalią, parsisiunčiau vieną hex kodą kur atseit atstato originalia OSCCAL, ant greičio kaip rašiau neatkreipiau dėmesio kokie fuse sudėti, kaip irašiau tada pamačiau kad buvo ir Code Protect varna uždėta, nuo to viskas ir prasidėjo...
Kas keisčiausia, kad dabar prgramuojant proca rašo kad viskas tvarkingai išsitrina ir "atseit įsirašo", tik pabaigoje kai tikrinasi išmeta 'Verification code error at 0000h" jeigu teisingai atkartojau...
PranešimasParašytas: 2013 04 16, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas1
Nemanau, kad su fuse bitais gali sugadinti PIC'ą. Net neskaitęs datasheet'o galėjai išmąstyti. kad uždėjus "code protect" bitą "Verification" nepavyks. O dėl tos "osccal" konstantos atstatymo iš savo kuklios patirties galiu pasakyti, kad dariau iš smalsumo eksperimentą su PicKit2 (jis turi konstantos atstatymo funkciją). Atstatytoji nuo gamyklinės skyrėsi per 2 bitus, kokią įtaką tai gali turėti vidinio RC generatoriaus tikslumui nežinau.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Toliau
