Dabar yra 2026 06 28, 03:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Peerless sds164 grindiniu koloneliu projekto paieska
Peerless sds164 grindiniu koloneliu projekto paieska |
Parašytas: 2012 08 30, 19:40 |
| darksky rašo: |
Nelabai supratau apie ka tu cia...
Mano tai ideja tokia. Suspaudziu spaustuveliuose mdf lentas kad nejudetu ir isgreziu tinkamo gylio ir diametro skyle per dvi lentas. Po to su plaktuku ikalu kaisti. |
nebutina. viena skyle gali grezt gilesne o kitai labai nedaug, kad neitu kiaurai. be to kai gresi tai ziurek kad grazto diametras butu vos mazesnis nei kaiscio, kitaip tas kaistis tabaluosis toj skylej ir nuvaziuos tavo sujungimai klijuojant. ir grezk kuo tiksliau statmenai plokstumai.
pas leopard paveiksliuke parodyta kokius graztus naudot. jei pas tave graztai metalui skirti tai teks naudot kazka su kuo galesi imust skylute pries greziant. |
Parašytas: 2012 08 30, 19:56 |
Jei skylė bus per maža, išplėš plokštę. Čia ne į mūrą kali.Iš rankos vistiek nepataikys ir galiausiai sujungiant per nesutikimus gausis labai standus sujungimas, arba visiškai neužmaus jeigu daug kaiščių. Žodžiu kai padirbs, supras kas ir kaip. Iš savo klaidų labai greitai mokomasi  |
Parašytas: 2012 08 30, 22:12 |
| Profix rašo: |
nebutina. viena skyle gali grezt gilesne o kitai labai nedaug, kad neitu kiaurai. |
As jei gerai supratau tai tavo pasirinkimas butu 1 variantas, kaip paveiksliuke pavaizduota.
O ar nebus pirmam variante taip kad skyles po to neatitiks?
Jei lentas suspaudi su spaustuveliais ir grezi per dvi lentas (2 variantas) tai skyles teoriskai turetu geriau atitikti. |
Parašytas: 2012 08 31, 00:38 |
| kokio velnio tie kaisciai apskritai? Juk cia ne baldas kur plokstumos tarpusavyje sujungtos tik dviem trim varztais. Cia visos briaunos suklijuotos tarpusavyje, pameginkit jus sulauzyti padaryta deze. |
Parašytas: 2012 08 31, 12:22 |
| Ambient rašo: |
| geri klijai atstoja bet kokius kaiscius. |
Nieks nesako kad deze bus vien ant kaisciu. Man regis rimti baldininkai visada daro suleidimus ar naudoja kaiscius ir tada klijuoja detales. Nors ir naudojant vien tik klijus turetu gerai laikyt.... |
Parašytas: 2012 11 14, 19:49 |
Letai juda mano projektelis, bet va pries kelias dienas testavimui viena kolonke surinkau. Gal man taip atrodo, bet lyg ir yra problemu su bosu. Prie ypac zemu tonu, bosas tampa toks kazkoks uztestas ar kaip cia issireiskus... Nemoku sneketi audiofiliskai. Gal sakau rezonansa sukelia mazas kvadrato formos kambariukas (11 kvadratu), kuriame dar plius pristatyta baldu nemazai.
Ar galejo issiderinti fazes invertorius del skirtingu dempferavimo medziagu, nei kad projekte panaudotos. Nors isdestyma ir stori parinkau kaip ir projekte http://www.troelsgravesen.dk/HDS164NOMEX_files/HDS164_cab_v1.GIF pas mane eina 10mm naturalios vilnos veltinis ir 300 gramaturos sinteponas. |
Parašytas: 2012 11 14, 20:21 |
liaudiskai tariant tau baubia. Didelis group delay'ius ir tiek. Plius dar ir kambarys matomai rezonansu dadeda nemazai.
Susivedziau greit i WinISD troelso parametrus (34l deze ir fazikas 40hz) ir group delay tikrai didelis taciau gan nejautrioj zonoj truputi virs 30Hz is esmes kaip ir dzin turetu buti, bet yra pora blogybiu. Pirma kad deze yra per didele - demferavimas garsiakalbio prastas, fazikas suderintas ziauriai per zemai, reiktu derinti bent 48Hz, na ir zinoma fazikas gale, o gale esantys fazikai labai britkus jei protingai nesuprojektuoji nes pradeda viskas rezonuoti, o kai fazikas suderintas taip zemai nenuostabu kad taip ir darosi, group delay dar labiau isauga. Siulyciau trumpinti fazika ir ismeginti 48Hz-52Hz ribose. |
Parašytas: 2012 11 14, 20:52 |
| GSP rašo: |
Kad jis fazika suderines ant 45hz 34 litru dezei. As taip pat toki varianta pasirinkau: 68 mm diametras, 80 mm ilgis. Fazikas pas mane perkeltas is galo i prieki.
Kadangi dar tai tik testavimui skirta kolonele galine ir priekine panele yra prisukta su medvarzciais (neklijuotos). Gal sakau mikroplyseliai tarp sujungimu irgi prisideda prie to baubimo.
O kas su dempferavimu blogai? Siulai daugiau det sintepono? |
Parašytas: 2012 11 14, 21:01 |
| demferavima turejau labiau omenyje pacios membranos judejimo demferavimas. Kuo turis didesnis tuo jis mazesnis. Troelsas tik raso kad derina 45Hz, realiai matuotose grafikuose aiskiai matosi kad derinta 40Hz As speju jis su programa primete, padare ir daugiau nebesigilino nes buvo tiesiog neidomu zaisti su nebrangiais garsiukais. Programos visad paskaiciuoja truputi per ilgus fazikus. |
Parašytas: 2012 11 14, 22:11 |
| faktas kad korpusas suskaiciuotas gan idomiai ir fazikas suderintas 40Hz (bent jau pas ji puslapyje). Kaip yra pas tave, reiktu matuoti. Gali pasitikrinti nebent vaiksciodamas po kambari, jei yra zona kur tas "letas" bosas pagreiteja arba dingsta tai gali buti ir kambario didele beda o ne koloneliu, sunku sakyti. |
Parašytas: 2012 11 14, 23:04 |
| gnt rašo: |
tai dar ir nuo stiprintuvo priklauso, ant kiek gerai dempfiruoja
jei koks vintazinis triperis - tai gali baubt ir su gerom kolonkem |
Stiprintuvas pagal Contax schema tda7294. Yra silpnesniu daliu sistemoje - tai laptopine garso plokste, kuri greitu metu bus keiciamia i padoresni dac. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
