Dabar yra 2026 05 12, 00:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Atmega8 programavimas (Clone PI AVR metalo ieškikliui)
Puslapis 79
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Toliau
PranešimasParašytas: 2012 01 03, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Šeip idomus dalykas, tik biški brangokas kai viskas į kruva susideda.. Wink
Tiesa patikrink ar PCB ne "mirrored" atsispausdinai, nes ten jau iš karto yra apversta, nes ne aš vienas jau apsišoviau... Kad paskui kaip ir man netektu mikriu kojas laužyti i antra pusę Twisted Evil
PranešimasParašytas: 2012 09 08, 01:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Šiaip siūlyčiau pasidaryti ClonePI_W.Mano manymu pati geriausia impulsinių ieškiklių konstrukcija iš visų Clonų ir Chansų http://fandy.hut2.ru/ .
Iš praktikos galiu pasakyti ,kad clone_W gali pritaikyti bet kokią ritę nuo 10cm iki metrinių diametrų dideliems gyliams(pats automatiškai prisitaiko prie ritės ir grunto,galima eiškoti ir vandenyje)
Kas liečia ieškiklį Chance:
1.metalų selekcija plaukioja(rodo spalvotą,iškasi juodą)
2.sunku prisiderinti prie grunto
3.daug klaidingų suveikimų
4.ritė tinka tik kaip straipsnyje(su kitom vienos problemos)(labai gerai dera su ieškik. clone_W,stabili,mažai klaidu,rečiau susižadina)
Clone_W jei surinkai be klaidų pajungi ritę, paderini R7 ir į trasą(naudoju 1.2.2.versiją,naujesnės nepatiko arba ko nors nesuprantu)
Kas neaišku skaitome forume http://md4u.ru/viewforum.php?f=5 rusų kalba.
Jeigu domitės metalo detektoriais siūlau iš karto daryti "Quasar" http://fandy.hut2.ru/Quasar/Quasar.html tai kur kas rimčiau,bet jei reikia gylio tai ClonePI_W.
PranešimasParašytas: 2014 05 25, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DioD
Kolegos, noriu paklausti, kur galėčiau rasti info apie clono veikimo principą? Ką konkrečiai kokie komponentai daro ir kaip jis veikia. Turiu apie jį supratimo nemažai, tačiau noriu kuo daugiau smulkmenų ir kuo daugiau jį išanalizuot Smile
PranešimasParašytas: 2014 05 25, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Viršui nuorodos pačio autoriaus ir forumo....
Klono prototipas tracker-pi
https://www.google.lt/search?q=tracker+pi&newwindow=1&source=lnms&sa=X&ei=PUCCU4qAHJSw7AaAh4CIDQ&ved=0CAsQ_AUoAA&biw=1016&bih=585&dpr=1
viskas išnagrinėta iki panagių.
PranešimasParašytas: 2014 05 25, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DioD
Rūsų nemoku. Anglų kalba daugiau nieko nerandu nei esu radęs Smile
PranešimasParašytas: 2014 05 25, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Detektoriai.lt ten kažkas yra ,dar bandyk transliatorium - iš ruskių neblogai verčia,ar forume http://www.geotech1.com/forums/forum.php
http://www.geotech1.com/forums/forumdisplay.php?8-Schematics
http://www.geotech1.com/forums/search.php?searchid=157188
http://www.geotech1.com/forums/showthread.php?13917-Clone-PI-(AVR)-Help!&highlight=clone
ten ir turėtum rast,nes tie klonai labai plačiai paplito.
Sėkmės.
PranešimasParašytas: 2014 05 26, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DioD
Ačiū. Turiu pasidaręs ClonePI ir ClonePI AVR. Bandysim surink ir ClonePI-W, visi jį labai liaupsina Smile
PranešimasParašytas: 2014 05 26, 02:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Tada nesuprantu,nacher tau reikalingas ClonePI-W ,jei turi tuos abu Clonus.
Principas tai tas pats.
Privalumas ,tai kad atsisakyta indikatoriaus,supaprastinta konstrukcija,krūvos PCB,programiškai gerai atšlifuotas,minimumas derinimo.
Žodžiu, labai pavykusi konstrukcija,kai kam - paragavus negali sustot Very Happy ...
Jaučiu nelabai skirsis nuo clone pI avr.
Bandyk ,turėsi su kuo palygint ir pasidalinsi patirtim,įspūdžiais.
PranešimasParašytas: 2014 05 26, 08:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DioD
Noriu gylio, įvairias rites išmėgint. Su picku clonas man susiderina idealiai, gaunu įtampas 5V ir 0, bet nesikeičia jo jautrumas metalui, kad ir kaip aš jį derinčiau. Barrier nustatau ant 1 tai geriausiai traukia. Bet tarkim prikišu prie pat metalo, rėkia jis maksimaliai, bet indikatoriuje stiprumo eilutė, pakyla tik iki pusės. Ką dar reikėtų derint, kad išspausčiau daugiau gylio su juo? Nes tarkim 10kg hanteli jama iš 60cm tiktai Smile
PranešimasParašytas: 2014 05 26, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
DioD rašo:
Ne labai tikiu ,kad su clonuW geriau gausis,mano manymu rites gali keitinėt ir piciniam.
Nori gylio - didini ritės diametrą,
aš clon piW R7 (tas pats ir piciniam) specialiai išvedžiau pritaikęs prailginimą į išorę,nes keitinėjant rites reikia prisiderint ,nes bent pas mane gaunasi toks kaipo ir susižadinimas -kniaukia kur reikia ir nereikia...
Giliausiai ką radau ,tai keturis kampainius 10x10 cm 1,2 m. ilgio apie metras gylio,tiesa jie gulėjo viens prie kito(plotas didelis gavosi) ir gruntas smulkus smėlis ,ritė "karzinka" iš čia http://fandy.hut2.ru/Chance.htm .
PranešimasParašytas: 2014 05 26, 12:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DioD
Tai pakankamai gerai traukia, bet maniškis ne per gruntą, o ore 10kg geležį pradeda matyti iš 60cm. Ritė korzin 28 diametro. Ar galvoju kur čia gali būti problema. Ir sukinėjant R7, jautrumas nesikeičia.
PranešimasParašytas: 2014 05 26, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Aš tau patarčiau nežaist su tais staliniais ,oriniais bandymais.
Normaliai ore ima tą hantelį....
Eini į lauką ir tik realiam grunte nustatinėk barjerą ir kitus parametrus,nes kitaip gadinsi nervus,nuotaiką Smile .
Jau toks tas kiaulystės dėsnis,ant stalo 30 cm. - grunte ir 10 netraukia,taip kad pasiruošk paligoną - užkasinėji įvairiuose gyliuose taikinius,pasižymi tas vietas ir tada derink ,ir taip žinosi realiai ko vertas taviškis kūrinys.
Dėl R7,aš jį pasukinėju labai retai,kai pakeičiu lauke ritę,arba gruntas stipriai pasikeičia,na kai matau kad pradeda žadintis.
PranešimasParašytas: 2014 05 26, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DioD
Su metalo detektorium reik iškasinėt metalą, o ne jį užkast ;D juokauju Very Happy geras tavo patarimas. Kokia rekomenduotum giluminę ritę? Ir jos gamybos techniką. Savo susuktas rites, supurškiau makrofleksu, poto padengiau stiklo audiniu, palyginau špaklium, sušveičiau ir nudažiau. Daug darbo, sunki ritė. Daug skaičiau apie jų gamybą. Kuo galėčiau susuktas rites užpilt, kad gaučiau tvirtą, hermetišką ritę? Epoksidinė derva brangi, polisterinė 1L/25lt. Bet sako, kad didelį kiekį norint užpilt ji kietėja akimirksniu Smile
PranešimasParašytas: 2014 05 26, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Aš su rite PI prietaisui taip nežaidžiu,
korpusas seno monitoriaus padas(išvalytas pagal ritę),įdėta ritė suvyniota ant getinakso(aplakuota),pritvirtinta užtraukiamais raišteliai,supūsta mikrofleksu.
Jei paprasta - sulakuoju,izoliacija,tviritinu,supurškiu ir vsio.
Čia ne IB prietaisas,kad tiek daug ceskintis.
Didelę 80x80 cm buvo sunkiau,
vamzdeliai ir sujungimai iš "senukų" elektros instaliaciniai vmzd. ir jungtys.
Padarai kvadratą,skyles,vidui įveriu pratempėją (stiprų,elastingą)kurkas didesnio perimetro,
na ir pradedu vyniojimą,tiksliau pratraukimą,pradžioj su rankom(kiek pralenda) - poto tvirtinu prie pratraukėjo ir jo pagalba pravarai ratą,atkabini,datrauki su rankom,vėl kabini ir taip iki viso išsimatuoto ilgio.
Laidas montažinis,reik pasiskaičiuot iš karto kiek reikia ir atsivyniot.
Gal yra ir kiti metodai,sumasčiau ir išbandžiau,nelabai koks, bet man gavosi.
Rusų forume mačiau ir išardomą konstrukciją,bet nesigilinau - jau buvau padaręs saviškį kvadratą,
PranešimasParašytas: 2014 05 26, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DioD
Pirmą kart visada stengiesi padaryt kuo geriau bet gaunasi sudėtingiau ir blogiau Very Happy Kai įkerti sistemą tada lengva. Kiek traukia clonas su tavo kvadratine ?Smile Kokių laimikių esi pritraukęs ? Smile
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Toliau
