Dabar yra 2026 05 17, 23:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Transformatorius - Jų gamyba
Puslapis 78
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 08 07, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Rysiek rašo:
Va pratesiu tema... Very Happy toks klausimas,jeigu kur nors randam uzsiguliejusi tinklo (50Hz) trafa be antrines,bet su pirmine ir norim ji panaudot,uzviniojam 10 vijiu plono varinio laido(0.2mm²) antrines ir ziurim itampa kiek reiktu dar daviniot iki mums reikiamos,o tokia pacia itampa butu jeigu uzviniociau tiek pat vijiu 3 kart storesnio laido?
nu kad uzviniojiam ant to pacio trafo:
0.2mm² 20 vijiu itampa bus lygi,0.6mm² 20 vijiu?
Nera didelio skirtumo kokio skerspjuvio laidui. Skaiciuoji pagal proporcija kiek tau reikia voltui/viju ir susivynioji reikiamo storio viela.
PranešimasParašytas: 2010 10 03, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
Na ka priburiau nemaza transformatoriu pirmine suvyniojo man pagal uzsakyma is dvieju daliu dvifazei ir vienfazei antrinei panaudojau apie 240kvadratu sina vienfazes pirmine apvija is 1.9mm laido poto plonesniu daviniota transformatorius berots 2KW ir ka s... gavos nesuprantu kur gryba pripjoviau pajungi i tinkla 220v ir vielos 0.8 nelydo net. antrinei gavos 2v
gal kas paprotins kur pridariau klaidu?
Размеры:
"A" - 60 мм. ( Ширина керна магнитопровода ).
"B" - 110 мм. ( Толщина керна, либо высота кольца ).
"C" - 40 мм. ( Ширина окна или внутренний диаметр кольца ).
"H" - 70 мм. ( Высота окна ).
Габаритная мощность сердечника - 754,3 V/A.
Площадь сечения магнитопровода - 66,0 кв.см.
Площадь сечения "окна" - 28,0 кв.см.
Ориентировочная площадь сечения обмоток - 19,0 кв.см.
Kiek besertum vilka pas meskas visvien didesnis
PranešimasParašytas: 2010 10 03, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
Ne pas nieka nekyla ideju?
PranešimasParašytas: 2010 10 04, 04:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Buckis rašo:
cia kaip db suprast? tai gal tu susipainiojai ir pirmines vienfaze ir dvifaze apvijas sujungei nuosekliai ir pajungei prie 230?
PranešimasParašytas: 2010 10 04, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
nu ne 1.9mm laidas suviniotas vienai fazei o toliau daviniota kazkur 1.4mm iki pusfazio
Arba as ne taip issireiskineju
pajungiu normaliai juk laidas storas prasideda ir pasibaigia juk stora nuo plono laido skiriu dar Very Happy
sen padalinau antrines syna per pus ji gausis apie 100kvadratu tai didinsiu apviju skaiciu antrinei ziuresim kas gaunas
PranešimasParašytas: 2010 10 05, 04:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
o ka tu leimesi didindamas apviju skaiciu antrinej? jei tau db srove per maza, tai padidines apviju skaiciu tik dar labiau sumazinsi srove. nebent padarysi dvi vienodas antrines ir sujungsi jas lygiagreciai.
pusfazis? Surprised
yra linijine (230V) ir fazine (400V) itampos. istikruju tai nelogiska vynioti dvi pirmines, siaip turetu buti viena pirmine (400V) su atsaka (230V). Taip nemazai vario sutaupoma ir naudingo ploto, kuri galima isnaudoti antrinei.
jei turi galimybe imesk foto gal, gal kazkas pasimatys.
PranešimasParašytas: 2010 10 05, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
gerai tai kaip tada jungiasi tie 400V prie dvieju laidu?Kai turesiu foto butinai imesiu
Kokie jusu paskaiciavimai mano serdziai turetu but? Serdies ismieros auksciau duotos
PranešimasParašytas: 2010 10 05, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Buckis rašo:
maisai turbut trifazi, kur naudojami trys laidai (buna trifaziu trafu) ir linijine itampa, kur naudojami tik du laidai taciau tarp ju ne 230V bet 400V, taip liaudiskai sakant jungi trafa tarp dvieju faziu, o ne tarp fazes ir nulio.
gal pradzioj issiaiskinam, kiek tavo trafo pirmine isvadu turi?
PranešimasParašytas: 2010 10 06, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Gal galite man padėti? Palikau postą apie trafą, daug klausimų... Confused Visko nekartosiu, nes viską palikau: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=31867&start=150
Parašiau čia, nes čia daugiau lankosi liaudies, nei minėtame skyrelyje. Ačiū iš anksto.
Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad!
PranešimasParašytas: 2010 10 08, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
Bronteo rašo:
Buckis rašo:
taip taip pas mane jungias tarp dvieju faziu bet turi isvada ir vienai fazei
PranešimasParašytas: 2010 10 08, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Buckis rašo:
tai jei trys isvadai pirmines, imi testeri ir matuoji varza. arba paduodi kelis voltus kintamos i antrine ir matuoji itampas pirminese.
PranešimasParašytas: 2010 10 09, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
O apytiksliai kokia varza turetu but? nes ne as pats vyniojau o zmogus kuris ant to atkandes reikala
PranešimasParašytas: 2010 10 10, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Buckis rašo:
jei jau pasitiki vyniotoju, tai varzos dydis ne esme. esme tame, kad apvija skirta 230V itampai bus mazesnes varzos nei apvija skirta 400V.
PranešimasParašytas: 2010 10 10, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
as dabar pagaminau kita antrine is 12mm apvalios synos 4 vijas ziuresim kai surinksiu gelezi kas gausis
o kokiu budu uzturbint transformatoriu pvz kaip mikrobanges
pirminej reikia sumazint apviju skaiciu?
PranešimasParašytas: 2010 10 10, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Buckis rašo:
pirminej mazint apviju skaiciu arba didint itampa.
dar vienas nepopuliarus budaas - kelti dazni.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Toliau
