Dabar yra 2026 06 04, 07:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Del kabelio Paradox SP5500 centralei
Puslapis 78
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Toliau
PranešimasParašytas: 2013 10 30, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
čia klausimas ne į temą bet prie to paties, jei išsivystis į temą bus galima iškelt. Klausimas apie iParadox aplikaciją https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Paradox&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5QYXJhZG94Il0
Vertinimas gana prastokas viso labo 3,5 iš 5, gal kas bandė ar naudoja, tiesiog smalsu. Bei man neaiški ši pastaba kur pabraukta:
iParadox for Android is supported by Android V1.6 and higher, and is compatible with Paradox EVO192 (V2.20 or higher) and all MG5000, MG5050, SP4000, SP5500, SP6000, SP65, and SP7000 systems. Note that for iParadox to function properly, your security system must include the IP100 Internet Module V5.10 or higher or the IP150 Internet Module V1.0.
Bei ar reikia kokių derinimų su saugos tarnyba, ko gero butų problemų gauti iš jų prisijungimo Nr. ir kodą.
PranešimasParašytas: 2013 10 31, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Micro
kurk nauja tema nes sita nesamone bandysiu Very Happy
Seip blogas vertinamas gali buti del nemoksiskumo nes norint paleisti sia programa reikia IP150 modulio kuris jungiasi prie interneto ir turi paleisti i isore kad galetum pasijungti per apk.
O del kodu turi duot nors nevisos duoda nors ir atsakingas esi Laughing tik klausimas kam reikia apsaugos kompanijos kad ilisti i paradoxa Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 10 31, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Neverta testi šią temą kainos modulių nelogiškos Shocked
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senis
Apsaugos sistemos valdymas is telefonu ir per interneta turi maza problemyte lengvai iveikiama sistema... tuo labiau jei telefonai be antivirusines sistemos kas dabar populiaru
beto tai lengvas grobis jei kas sugalvos pavogti jusu telefoniuka. Na bet ismanumas dabar madoje.
Antra jungiantis prie centrales nuotoliniu budu ar per laida vistiek paradox pasius pranesima i pulta. todel vagystes atveju saugos tarnyba pasakys kad jus pats suprograminot nesamone ir uz nieka jie neatsako.
Trecia programinti centrale nezinant normaliai kas ka reiskia tai sakyciau truputi grybas. Poto ir gaunasi kad sistema lyg ir dirba bet kai reikia nesuveikia:)
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Senis rašo:
Ar neiseina PARADOXe uzrakinti tam tikrus nustatymus kokiu nors INSTALIACINIU kodu ? Kad paprastas juzeris is mobiliako nesugebetu PRIGRYBAUTI ? Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 11 03, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senis
tu gali viska pasidaryti tik kai tavo telefas su virusu tai isilauzelis matys ir tavo renkamus kodus ir kitus nustatymus:) O dazniausiai telefas bunapadarytas taip kad atsimena slaptazodzius:)
PranešimasParašytas: 2014 08 15, 12:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paprastas
Sveiki, gal kas zino kodel negaliu prisijungti prie SP5500 per usb to ttl. Jungiu RX TX GND, bet bando centrale jungtis bet ismeta lentele kad patikrinkite ar usb porto adapteris sujungtas su PC ir centrale. Kas galetu buti negerai? buciau dekingas uz patarima. Naudojau si cipa: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-CH340G-CH340-Serial-Converter-USB-2-0-To-TTL-6PIN-Module-for-PRO-mini/1503365199.html
PranešimasParašytas: 2014 08 15, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paprastas rašo:
Ar nebus taip, kad keitikliui reikalingas maitinimas į VC koją ?
PranešimasParašytas: 2014 08 15, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
pažiūrėk nustatymus gal ne tas prievadas nustatytas?
gal sumaišei RX ir TX pabandyk apkeisti.
Man regis šitas vistiek keičia į COM portą ir tada į TTL.
Jei taip per Device manager pažiūrėk kelintas COM sukurtas.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2015 01 03, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
das_boot
Išardžiau ir bandžiau panaudoti vieną DKU-5 kabelį susijungimui su SP7000 centrale. Nepavyko...
Speju, kokios priežastys:
1) kabelis kiniškas, mikroschema paslėpta su juodu snargliu
2) TTL lygiai ne to voltažo.
Naudojau tik GND, RX, TX laidus. Kabelis tikriausia bus 3,3v
Klausimai:
a) kiek voltų TTL naudoja Paradox centralės ir joms skirti kabeliai?
b) ar užtenka iš USB-to-TTL konverterio imti tik GND, RX, TX laidus? O gal reikia ir 5v maitinimą centralei nuo USB porto duoti?
Atsiliepkite, kas žino ar kas darė patys kabelius. Ačiū!
PranešimasParašytas: 2015 01 03, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
das_boot rašo:
Klausimai:
Prie paradox EVO jungiau tai užteko 3 laidų. RX, TX ir GND.
PranešimasParašytas: 2015 01 03, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
dar prisimink kad centrale VCC duoda ne 5V, o 12V. Jei keitiklis užsimaitina nuo ten tai priklausomai nuo keitiklio mikrės ji gali supleškėti.
PranešimasParašytas: 2015 01 04, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
das_boot
Ne, VCC užteko proto nejungti. DKU-5 gauna maitinimą nuo USB, o prie centralės jungties kaitaliojau tik GND, RX ir TX.
Pajungus į kompą, laidas randamas. WINLOADe portą teisingą nustačiau.
Susijungimo metu toks vaizdas, kad TX iš kompo eina, o atgal RX negrįžta.
Šiandien rytą pasirausęs internete radau vieno žmogaus straipsnį, kaip jis bandė sukryžminti Paradox SP7000 su namų automatikos sistema. Iš ten supratau, kad Rx/Tx ten naudojami 5v, o centralės VCC, jei reikia yra ~12-13V.
Mano turimas kinietiškas DKU-5 klonas turi 3.3V TTL ir užlietą nežinomą mikroschemą po juodu plastiku ant plokštės.
Spėjų, kad reikia ieškoti kito, lengviau modifikuojamo kabelio su PL-2303 ar FTDI čipu.
Gal tie, kas jau pasidarė sau kabelius, gali ant centralės nuotraukos SERIAL lizdo sužymėti GND, Tx, Rx pinus? Čia tam atvejui, kad ir pasitikrinčiau, ir būsimieji kabelių meistrai negrybautų.
P.S. matau, kad forume draudžiama įkelti nuotraukas, tad rezultatą galite parodyti per nuorodą į pvz. failą, gulintį http://host-photo.com/
Ačiū.
PranešimasParašytas: 2015 01 04, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Jei tau reikia usb pirk iš ebay už žalią. Jei turi RS232 (Comini) lizdą kompe susilituok keitiklį su max232 ar analogine mikruške.
bus geriausiai išbandyta.
Dėl kojų labai parasta: Atsidaryk šios temos 3-ią puslapį ir pasiskaityk. Aišku gali būti išdėstyti ne vertikaliai, o horizontaliai, tačiau tai ne esmė. Su testeriu pasimatuok kur yra VCC ir GND ir viskas turi pasileisti.
PranešimasParašytas: 2015 08 03, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisc
prašau Babajaus pagalbos, nes iš šitos temos matau, kad patirtis mažiausia trys metai. Noriu prisijungti prie EVO192 centralės, bet jau mėnesius nesiseka, tad pasiryžau prašyti pagalbos. Parsisiunčiau jau antrą RS232 to USB laidą:
http://www.ebay.com/itm/USB-To-RS232-TTL-UART-PL2303HX-Auto-Converter-USB-to-COM-Cable-Adapter-Module-/310676792112?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4855c7a330
su PL2303 kontroleriu ir naudoju PL produktams sukurtą draiverį:
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Laidą prijungiu pagal 3 temos puslapyje nurodytus išvadus. Prieš tai pamatavau, tikrai taip kaip ten nurodyta. Apatinis išvadas maitinimas ~13V. Maitinimo laido nejungiau, tik TX, RX ir GND. Laidą kompas mato, parenku tinkamą portą, bet nei per Winload, nei per BabyWare negaliu prisijungti.
Centralėje įjungiau [3035] 7 ląstelę (Transmit zone status on serial port).
Klausimas būtų ar reikia dar kažką papildomai suprogramuoti centralėje arba ją įvesti į kažkokią specifinę būseną?
Taip pat būčiau labaiu dėkingas už pamąstymus ar spėjimus, kokia gali būti nesėkmingo jungimosi priežastis.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Toliau
