Forumas » Garso stiprintuvai » renkuosi schema daryt stipintuvui, reik patarimu
renkuosi schema daryt stipintuvui, reik patarimu |
Parašytas: 2006 02 13, 15:12 |
na, mano audinej ant generatoriaus parasyta 50A (nezinau ar tas uzrasas reiskia kad tiek atiduoda) bet antra vertus kai buvo akumas atjungtas viskas puikiausiai veike, persasi mintis kad duoda tiek  |
Parašytas: 2006 02 13, 16:25 |
| Geduxas rašo: |
Na gal dabar jau atsirado supergeneratoriai, bet prieš kelis metus teko avariniu režimu su sudaužytu akumu grįžti, ilgas lempas sujungus, dar avarines, šildymą su ventiliatorium, dūmai suruko iš generatoriaus.Tai tada pabandyk dar ir kitą mašiną užvesti tik su generatorium, atjungęs ir savo ir kitos akumus
"Tikras" 100W stiprintuvas max galingumu akumą per kelias valandas nusodina, o visi tie RMS "ciūdai"-reiškia neturi tokio galingumo. |
Parašytas: 2006 02 14, 00:37 |
| ad rašo: |
| MOSSS rašo: |
Be to automobiliniu stiprintuvu galingesniu turbut ir nebuna, juk pagal Jus 100W automobilinis stiprintuvas is generatoriaus reikalauja 60A.
Siuliciau nusileisti ant zemes, ir paskaitineti fizikos vadoveli. |
Nenoriu veltis į jūsų audringą diskusiją apie galingumus ir t.t., bet įkišiu trigrašį dėl MOSS: tai jei jau taip kitam siūlai fiziką skaityti, tai gal ir pačiam ne pro šalį pasiskaityti autoelektriko pradžiamokslį.Kur kokioj mašinoj( na nebent amerikiečių Truck gigantuose) generatoriai "duoda" 60A?
Šiaip jau visa srovė iš akumuliatoriaus gaunama, o generatorius tik krauna ir palaiko.Pabandyk tą 100W stiprintuvą paleisti tik nuo generatoriaus, atjungęs akumą . |
Amerikieciai aplamai gamina automobilius taip, kad nera beveik nei vieno papildomo Ampero (tikrai ne visos, yra ir isimciu). O europines, pvz. VW dyzeliuose montuojamas (naujasnese) ~100A generatorius (kazkas ~110A). |
Parašytas: 2006 02 14, 00:41 |
nu ash ir manau kad ymanoma sugeneruoti 60A laisvai, paziurekit kokio storio ten vielos tai ten be problemu tie 60a manau beto 14.4*60=864w visai nedaug, kai atsidarai elektrinio yrankio varikliuka ir tai smulkesnis varikliukas  |
Parašytas: 2006 02 14, 04:20 |
| ad rašo: |
| Geduxas rašo: |
Jus rasote, kad akumas buvo sudauzytas, tada labai tiketina, kad uzsitrumpino akumuliatoriaus ploksteles. Tarkim uzsitrumpino 2 ar 3 sekcijos is 6, ar bent isivaizduojate kas butu prijungus prie normalaus akumuliatoriaus 19-22V itampa ? Akumas pareikalaus tokios sroves, kad ....
Antravertus, jei akumuliatorius buvo atjungtas visai, tai reikai dziauktis, kad sudege generatorius (nors manau, kad tik itampos reguliatorius atsisake), nes kai nebuna akumo kai kuriuose automobiliuose smarliai pakyla ytampa ir sudegina viska kas bijo aukstesnes itampos. Pats sudeginau savo HONDAI beveik visas lemputes (liko gyvos tik tos kurios nedege), stiprintuva ir tt.... |
Parašytas: 2006 02 14, 16:42 |
Ar ne per daug nukrypom nuo temos Mano variantas buvo toks kad atsitrenkiau tamsoj į prieš mane važiavusį sunkvežimį, tiksliaiu į jo vežtus 4 m atsikišusius nulinkusius vamzdžius.Nuskynė kapotą ir būtent sudaužė akumuliatorių, kuris subyrėjo taip, kad liko dangtis su kontaktais ir dugnas, o visa kita nukrito ant žemės.vairuotojas man iš karto sumokėjo kad tik be policijos ,patempė, užsivedė ir 2 bėgiu kelis kilus iki namų bandžiau pavažiuoti.Tokiu atveju generatoriaus įtampa labai ir nesukyla, bet užteko ir to kad įtampos reguliavimo relė suruktų(ta vadinama tabletė), o juk kaip tik relė ir apriboja naudojamą įtampą ir srovę iš generatoriaus.O tada jau teko ieškoti kas patemptų.
Tai va ir klausiu: kaip po generatoriaus ir įtampos reguliatoriaus (be akumuliatoriaus) gali būti tie šimtai amperų?
MOSS mintis buvo:"Be to automobiliniu stiprintuvu galingesniu turbut ir nebuna, juk pagal Jus 100W automobilinis stiprintuvas is generatoriaus reikalauja 60A."
Tokiu atveju reikia kitaip klausti,o nekišti generatoriaus.
Bet kartoju, visai nuvažiavom nuo temos  |
Parašytas: 2006 02 14, 21:02 |
| na tai kaip geduxas tau su tais stiprekais? dariau ir as su ta stk4050, syla tai kaip reikalas, tai apsaugu prikroviau visokiu, ir maitinau +-55, baisu jungt buvo tiek daug, bet kitokio neturiu, tai veikia blyn, ir pirkau lemonoj ta neorginala, uz 30-kelis litus. |
Parašytas: 2006 02 14, 21:33 |
ash maitinu +-56v ir visishkai nebijau. kad shyla gerai ji tai ash zinau bet ydejus koolery viskas liux. dar nekart nesudege nei is sio nei is to. Dege du kartus : supainiojus poiliaruma ir neseniai pastacius prie zidinio kur buvo lb karsta ir tusinomes nepastebejau kad perkaito ir vienas kanalas mire kitas atlaike (jau laikau jy veteranu nes ten mano pati pirma stk ideta ir vis dar veikia) mikres taipogi is lemonos kirvio darbo  |
Parašytas: 2006 02 14, 21:41 |
| o kokiu apsaugu dejai? pas mane tai bus, (kai viska idesiu i deze, dabar plokstem palaidas) tik ventiliatorius, kuris nuo temperaturos isijungia. Bet dar galvoju prie dar aukstesnes temperaturos rele imest, kad atjungtu stipreka visai. |
Parašytas: 2006 02 15, 11:34 |
Ačiū už nuorodą, bet kaip matai tai jau nestandartiniai generatoriai, kurie būtent ir dedami papildomai kažkam užmaitinti.Tačiau kaip mačiau įtampos reguliatorius iki 50A.Jei kartais turi galingesnių reguliatorių nuorodą, galėtum įmesti, nes čia vienas pažįstamas nori pasikeisti, kiek supratau jam reikia daugiau negu 50A.Jis kažkokius renginius veda, jam į autobusiuką reikia kad ilgesniam laikui negu akumuliatoriai užtektų.Ten keliem įtampos keitikliam užmaitinti.Dizelinis keitiklis atseit per brangus ir jis pasiskaičiavęs kad jei nuo to paties autubusiuko, jam kainuos pigiau  |
Parašytas: 2006 02 16, 10:50 |
| ad rašo: |
| Geduxas rašo: |
Nors vienas susiprotėjo parašyti teisybę. Jei ant generat. parašyta 50A, tai trumpalaikė srovė, kuri naudojama tik starteriui sukti. Ir tai, dažniausiai yra perdedama, kaip ir viskas šiais laikais. Visi nori parodyti, kokia jo prekė yra gera, o naivuoliai tuo ir tiki!!! |
_________________ Trys viename: 1.Visa nauja-gerai pamiršta sena! 2.Groja ne pinigai, tik be jų irgi negros! 3.Geriau groja,ar tik veikia kitaip?!!. Ir bendrai, JAU groja, ar TIK veikia? |
