Forumas » Įvairūs » Ištrintų str temų atsakymai
Ištrintų str temų atsakymai |
Parašytas: 2026 02 23, 10:57 |
| SG rašo: |
| Jei bus galimybių - bandysiu išmatuoti / lokalizuoti / identifikuoti. |
O tai kodėl negali temos autorius su elektromagnetinės taršos matuokliu tun reikalą išmatuoti, nufilmuoti, kokia jin yra, poveikio vietą ir iš kur sklinda ...
Jei tą tarša yra reali tada tur kviestis tuos katrie gal tun reikalą suvaldyti, juk neisit patys su tum niekdariu kaimynu vajavotis? Ir jūsų mieravimai neturės jokios "galios", bus tik informacinio pobūdžio.
Gal šita kontora tokius reikalus tvarka...
https://nvsc.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/5g-lietuvoje/elektromagnetines-spinduliuotes-stebesena/
Gal atliks vienkartinį matavimą, jei ta tarša ne nuolatinė, o periodinė, gal įrengs nuolatinę stebėseną, parai, savaitei ... |
Parašytas: 2026 02 23, 11:10 |
| SG rašo: |
Ka cia trini. Juk turi galimybiu, Gali viska mesti ir lekti ten kur kazkam vaidenasi.
Turesi nuostoliu, bet gal pasakys aciu, o arba pasakys kad irgi heiteris.
Jei jau negali atrinkti kur adekvatu o kur ne. |
Parašytas: 2026 02 23, 11:18 |
| rammas rašo: |
O tai kodėl negali temos autorius su elektromagnetinės taršos matuokliu tun reikalą išmatuoti, nufilmuoti, kokia jin yra, poveikio vietą ir iš kur sklinda ... |
Turime reikala su asmeniu, kuris elektronikoje nera zalias, cia ne kokia kaimo mociute kuriai blogai neaisku del ko.
Tai jau butu atsisiuntes pigiu spektroanalizatoriu is ali ir pasizaides, jei ten butu kazkas rimto. Bet to nedarys, nes ji persekioja pasaulio spec tarnybos. Net kaime stebi kada replemis matuotu. Na kokie 5 agentai dirba.
Jie labai gudrus uzsimaskave, specialiai klaidina. Nepamatuosi...
Cia yra varjojimas, kazkokie prozektoriai blogai kontaktuojantys, pusles, nublukusios lentos. Kam cia prietaisai, jie gali duodi nemalonu rezultata.
Cia reikia burejo |
Parašytas: 2026 02 23, 11:42 |
| Mari rašo: |
| Ka cia trini. Juk turi galimybiu, Gali viska mesti ir lekti ten kur kazkam vaidenasi. |
Gal nori padėti / prisidėti / pavyzdį parodyti? |
Parašytas: 2026 02 23, 12:05 |
| SG rašo: |
| Mari rašo: |
As nei pats skatinu kvailiojimus, nei pritariu, kai kiti ta daro.
Jei atsirastu tokiu kurie lektu padet, kai kazkam kas pasivaidena, tai tokiu dalyku tik daugetu. O kai neturi laiko ar praso adekvaciai susimoket uz kvailioimus, tada tas turi gera gydomaji poveiki. Zmogus pagalvoja, kad gal per brangu, o kai pradeda galvot apie atsilyginima, tai ir toliau galvoja apie kitka, cia jau veiksmas teigiama kryptimi.
Ka ir skatinu |
Parašytas: 2026 02 23, 13:07 |
| Mari rašo: |
| kai neturi laiko ar praso adekvaciai susimoket uz kvailioimus, tada tas turi gera gydomaji poveiki. |
Tai va, kad norinčių susimokėti kol kas daugiau, nei spėju suktis.
Dažniausiai jų skunduose būna nemažai tiesos, bet visumos neaprėpia arba nežino / nemoka visko išspręsti. Todėl ir kviečia specialistą - kuris viską sustatytų į vietas.
Dalis situaciją įsivaizduoja labai adekvačiai. Kiti būna daugiau ar mažiau nutolę nuo realybės. Tada dar vieną arba du specialistus kviečia - nes vieno specialisto išvadomis būna sunku patikėti.
Pasitaiko ir pagyvenusių žmonių - nuo kurių visi tik lupa pinigus, bet niekas gerai ir iš esmės nepadaro.
Kartais užsimetu sau tą naštą ant pečių - kai galiu. Tam, kad senatvė nebūtų vien tik vargai bei bėdos. |
Parašytas: 2026 02 23, 13:19 |
| SG rašo: |
Tai va, kad norinčių susimokėti kol kas daugiau, nei spėju suktis. |
Pakelus kazhkiek kainas - norinciu bus mazhiau, uzhdarbis padides ir turesi rezervo padeti tiems kuriems reikia ir gali sumoket.
Ash stengiuosi padet nemokamai, bet zhmogus irgi turi pats sau padet.
Va rammas pasiule isigyti kokiu matuokliu ir pasimatuot. Dokumentuot. Nebrangiu matuokliu, cia nereikia kad butu sertifikuoti, Tai labai protinga ir geranorishka pagalba.
O palaikyti mintis, kad kazhkokie samokslai, aplink zuja spec tarnybu agentai, turi suokalbi ar baisius planus, tai nera geranorishka. |
Parašytas: 2026 02 23, 14:06 |
| Mari rašo: |
| Ash stengiuosi padet nemokamai, bet zhmogus irgi turi pats sau padet. |
Sutinku. Gal pavyktų ir netrukdyti - kai nepadedi?
| Citata: |
Sąmokslų ir be manęs yra kam prigalvoti. Aš už objektyvumą, aiškumą, matavimus, įrodymus ir realų pasaulį.
Taip jau gavosi, kad esu išnarpliojęs nemažai istorijų - kurios iš pirmo žvilgsnio atrodydavo keistokai.
Realybė kartais būdavo tokia, kad ir pačiam atrodydavo mažai tikėtina.
O čia - žmogus jau kelintą kartą prašo pagalbos. Realybėje - problemų niekas neišsprendžia - tik profaniškas diagnozes skirsto, įžeidinėja. Teisinga, gražu taip elgtis? |
Parašytas: 2026 02 23, 14:17 |
| SG rašo: |
| Mari rašo: |
Tarp eilučių rek skaityti ... Marusia čia siūlosi su savo spektro analizatarium, katras paroda kiek elektromagnetinė tarša viršija higienos normas.
Nereikia čia jokių spycyalystų, o juo labiau privačių kontorų.
Užteks ir tamstos, su pakazometru, pačiam faktui nustatyti, o toliau yra valdiškas kontoros, katros atsakingos už tokių reikalų kontrolę.
Privačios kontoros matavimai bus nepigūs, nes, kad mieravonė turėtų "galią" prietaisas tur būt Lietuvoj registruotas ir turės galiojančią metrologinę patikrą. Miernyks tur turėti atitinkamą atestaciją, o pati kontora tam tikrą statusą ...
Be to su privačios kontoros išduota popierka, niekadėjo nesutramdysit ... |
Parašytas: 2026 02 23, 14:31 |
| SG rašo: |
Tas zhmogus elgiasi izhuliai, ignoruoja forumo taisykles, spamina ne i tema. Supranta tik kai trinama jo postai. Normalioje aplinkoje senai butu uzhblokuotas ir visi nauji bandymai prisijungti trinami nesigilinant.
Pateikta pakankamai faktu ish kuriu apie kazhkokius spinduliavimus nerasta nieko, uzhtai pilna pateike faktu kurie patvirtintu paranojines haliucinacijas. Kaip zhadi ta spresti be specialistu?
Imanoma visokie dalykai, sakysim koks nukrites ar numestas karinis objektas spinduliuoja ar ateiviai ar kazkokios nusikalteliu gaujos. Tai teorishkai imanoma, bet beveik neitiketina, tikimybe nykstamai mazha pagal faktus, kad kazhkas kreiptu demesi. Jei trukdo zhmogus gyvenantis vos ne vienkiemyje, tai ji pashalinti nusikalteliams nebutu problemu ir viskas atrodytu, kaip kokiu degradu ishpuolis ar apipleshimas.
Jei pats zhmogus rimtai zhiuretu tai pats pasimatuotu, o kai tik sapaliojama tai tam galo nebus jei kazhkas dar paskatins tokias mintis. |
Parašytas: 2026 02 23, 14:37 |
| rammas rašo: |
Sutinku. Jei mano pakazometras parodys kažką, kas akivaizdžiai netelpa į normas - tada ir tarnyboms galėsiu paaiškinti, kas bei kuo man nepatinka, kur bei kada to ieškoti. Atėjus su konkrečiomis koordinatėmis bei kitais svarbiais skaičiukais - didelė tikimybė, kad ir jiems pavyks tai užfiksuoti.
Na, o jei nieko neprimatuosiu - tada galvosime toliau.
Gali būti ir taip, kad normos neviršijamos, o įtaka - jaučiasi.
Any way, konkretizavus - bus paprasčiau bei aiškiau. |
Parašytas: 2026 02 28, 20:03 |
| Mes nelabai kvalifikuoti daryti cheminius tyrimus, tai jei kokios medziagos tai niekuo negalim padet. Yra zmoniu labai jautriu, yra kuriems poveikis nedidelis, yra namu pastatytu zemeje kur buvo laistoma neaisku kokie chemikalai. Tam reikia zinot chemines proceduras tureti reagentu ir ziniu. |
Parašytas: 2026 02 28, 21:57 |
Pakartosiu ankstesnį postą.
Keista, kad niekas rimtai nesusidomi mano aplinkoje vykstančiais dalykais. Iš to, ką paviešinau ištrintose temose akivaizdu, kad vyksta parodomasis sudorojimas arba sudorojimo metodikos tobulinimas.
Dar keletą keistų dalykų aprašysiu.
Visada nuo medicininių taurių likdavo tamsios dėmės. O užpernai jų nebuvo. Padidinus vakuumą atsirasdavo limfa užpildytos pūslelės. Jokių vidinių kraujosruvų, tarsi kapiliarai sudeginti ar užkimšti. Kai nupirkau lauko matuoklius ir ėmiau saugotis spinduliuotės, pernai jau vėl po taurių pradėjo likti dėmės.
Pernai pastebėjau, kad kaimynų namo sienoje lentos pakeitė spalvą 0,8×0,8m kvadratas. Ta siena šiaurinė, saulės negauna. Namas negyvenamas, tai ir nuo šildymo negalėjo spalva pasikeisti. Gali būti, kad tai radaro antenos poveikis. Tuo labiau, kad šiais metais ir kitose vietose lentos ėmė keisti spalvą.
Netyčiau radau nukreiptos energijos fiksavimo būdą. Naudoju prožektorių ant galvos. Jo LED buvo perkaitęs ir atsirado šalta paikė. Stuksenant galima keisti švietimo ryškumą. Taip pat jame ne originalus akumuliatorius. Trūkstamą 1mm ilgio užpildžiau suglamžyta aliuminio folija. Irgi nestabilus kontaktas.
Taigi, jei silpnai šviečia, reikia pastuksenti į LED ant kaktos arba į akumuliatorių ant pakaušio Smile
Pastebėjau, kad prieinant prie automobilio, namelio durų, ar kažkur, kur įprastai sustoju, pasikeičia prožektoriaus ryškumas, atsiranda cypimas galvoje, kiti sveikatos sutrikimai. Pastačiau tose vietose1×2m skardas, užstojančias kaimynų namą. Tuomet tie aprašyti reiškiniai būna, kai netyčia išeinu iš priedangos.
Į kokias tarnybas ir kokiu tekstu reikėtų kreiptis, kad išsiaiškintų ir pašalintų tas spinduliuotes. Kai jau rašiau, esu 1-2m virš upės lygio, ta spinduliuotė beprasmė, ji nueina į žemę arba į Merkio šlaitą.
Tik ar yra kas tuo užsiima? Net ten ekspertai stengiasi paaiškinti, kad tai senų traumų, senų ligų pasekmės. https://www.congress.gov/event/118th-congress/house-event/LC73614/text . Bet gi butent seniai pažeistos vietos ir reaguoja jautriausiai į spec. poveikius.
P.S. Norintiems pasisakyti apie pilnatis ir psichosomatikas ar ausų plovimą sukūriau naują temą. http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?p=1361604#1361604 |
_________________ ...Vienui vienas žodis būt tave apgynęs... |
Parašytas: 2026 03 01, 00:03 |
| str rašo: |
Keista, kad niekas rimtai nesusidomi mano aplinkoje vykstančiais dalykais. |
Na neidomu niekam sapaliojimai. |
