Dabar yra 2026 05 18, 19:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » elektrolizė
Puslapis 78
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Toliau
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 02 21, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
temperatura pakyla savaime, arba reikia kazkaip pakaitinti.
bet be katalizatoriaus bus labai prasti rezultatai.
manau katalizatorius toks pat kaip automobiliu ismetamuju duju nukenksminimui.
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 02 21, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Digix rašo:
Tai ten jug irgikaip kokia nors plokštelė turi būti korėta ane? Tai gal iš ten išlupti ir gal tiks? Tai gal žinot kos katalizatorisu automobilį yra? Gal platina?
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 02 21, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
is esmes manau tiktu, bet jos forma netinka , ir ji pagaminta is keraminkos kuri nelaidi elektrai.
del platinos nezinau, gali buti platina arba yra ir kitu vatinatu, pvz renis, ar kazkas dar.
siaip nesu labai delelis kuro elementu zinovas, jei reikia visokiu smulkmenu bandyk internete ieskoti
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 02 21, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Digix rašo:
Didžiausia bėda nekertu anglų, priešas mokykloj numeris 1, o tautiška kalba nulis info...
Musėt man nieko nesigaus, gal tirit kokių pasiųlymu domesnių? reikia man kaip cheminė įdomu tyrimą padaryti... šis su elektrolize būtų buves gan geras....
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 02 21, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu bet kam tau varikli sukti?, ar neuzteks kad multimetras aprodys keleta milivoltu
o annglu kalbos zinio bytenst per interneta ir atsiras, o ne mokykloje, kur geraisu atveju pasiveikinti ismokys
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 02 21, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Digix rašo:
M man pakaktų, bet kas rodysiu viską ne, nebus tokių įspudžio.... Evil or Very Mad
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 02 21, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Va geras pilietis linką numetė man http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/echem/fuel_cell/fuel_cell.html šitasi tas katalizatorius kaip ir maniau platina, tik va ten išvis nesudėtinga.. reikai tik va kaip nors ilgiau paduoti H2 ir O2 tik nesugalvoju kaip? Confused Sakykim būtų galima padaryti elektrolitą kaip jau minėjote, bet va kaip ten su tuo padavimu dujų vyksta?
Beje aks ten do velniava yra(kalbam apie pilną projektą tą ku su keliasi votlasi vyksta lektrolizė...) kat tik jau nuo pros voltu elektrolizė vyksta/ Ga lten irgi kokie nors platinos elektrodai?
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 02 22, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukass
One foot of platinum coated nickel wire, or pure platinum wire. Since this is not a common household item, we carry platinum coated nickel wire in our catalog.
isvertus vienos pedos ilgio platina padenmgta nikelio viela arba grina platinos viela. Taip heksogenas manai gerai Smile tai platina Smile siaip ten sikekties susdarys tu h2 ir o2 burbuliuku ir kol tie burbuliukai bus tol ir elektrea bus Smile bet jie sureaguyos ir pasibaigs siaip manau gali pabandyti dvi platinines vielas sukisti y h2 ir o2 duju misiny ir pandyti gal suveiks bet jaj nea tada reiskiasi reikia elektrolito :/ o tai gali buti vanduo yra tema apie fuel cell prie vygdomu projektu sitame forume tan balt battery atsovas parode aparaciuka ten tik praktiskai kad butu galima susipazinti. Beto jaj nesigaus tai gal;i pabandyti gdaly eketrodu paskandinti vandeny o kitus palikti dudju misine butu tokia mano teorija ...[/code]
SkypeID=vitukass, vitukass@gmail.com isrinkti lengva, o surinkti jau sunku....
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 02 22, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas rašo:
ten butent tas elementarus variantas apie kuri ir kalbejau, nereikia jokios platinuotos vielos, tiks bet kokia.
arba tiesiog bet kokios 2 ploksteles ar angliukai,
imerki juos i elektrolita, trumpam paduodi itampa, atsiranda o2 ir h2 burbuliukai, tada pajungi ampermetra , gauni srove ir burbuliukai isnysksta.
problema tik kad srove maza
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 02 22, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
o sakykim kur ten su platininėm vielutėm ar suktų propeleriuką? Beje man neaišku kaip sakykim paduodamas H2 ir O2 į elektrodus, kai jie elektrolite yra?
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 02 22, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pazystamo
As vakar pabandziau pazaisti su tuo paprastu variantu. Gaila neturiu testerio, tik ampermetra nuo radijos Smile tai nzn kiek ten galios buvo, bet LED'o nesugebejo uzdegti. Platinos neradau pas save, tai bandziau tikriausai su wolframu (islupau is feno), srove laikosi apie minute, is pradziu ~5 sek buna didele ir po to staigiai krenta kol nusistovi ir tada is leto mazeja. Aisku jei butu distiliuotas vanduo turetu gautis geriau.
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 02 23, 03:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
su destiliuotu vandeniu nieko nesigaus, nes jis geras izoliatorius.
geriausaia naudoti seiros rugsti arba nario sarma, is bedos tiks ir valgomoji druska, bet tada bus ne tas ko noretum.
elektrodai tinka bet kokie tik tada nebutinai tai bus h2+o2 baterija gali gautis kokia nors Cu+O2 arba Fe+Cl ar dar velnias zino kas.
bet kokia chemikalai kurie reaguoja tarpusavyje GALI sudaryti baterija. bet nebutinai tai lengvai ivyks.
manau kas nors gero galetu iseiti is LIion baterijos eketrodu
arba cinko oro baterijos kuri degina cinka naudodama oro deguoni.
bereikia cinka pakeisti vandeniliu ir bus kuro elementas. tik va blogai kad tos baterijos tik labai mazos parduodamos.
p.s. beje sviesos diodo net paprasta batareika neuzdegsi reikia 2 nuosekliai, tai cia tuo labiau nepavysk, reikia didesnes baterijos.
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 02 23, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukass
Na balt battery atveju motoriukas sukosi tai manau sujungius tokius elekmrntus nuoseaklei tai gautusi manau vienas apsisukimas Smile bet ten buvo talpyklos
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 02 23, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
va dar radau, kad jei kaip elektrolita panaudoji natrio sarma tai platinos nebereikia
toki kuro elemeneta galima ir namuose be vargo padaryti, bet jis susigadina jei gauna daug CO2 kurio nemazai yra ore.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alkaline_fuel_cell
 elektrolizė
PranešimasParašytas: 2007 04 15, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Klausykit norėčiau pamėginti jį pasigaminti taiva nelabai aišku kaip paduodamas ten O2 ir H2 ,,deginimui'' Nesuprantu būtent tos dalies....
Paskutinį kartą redagavo Heksogenas, 2007 04 15, 18:16. Redaguota 1 kartą
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Toliau
