Forumas » Akustika » 4GD-35 garsiakalbiai ir konstrukcijos su jais.
4GD-35 garsiakalbiai ir konstrukcijos su jais. |
Parašytas: 2014 08 27, 14:13 |
-> REMIS PA
Mūsų forume autorius gali ne tik redaguoti, bet ir ištrinti savo paskutinįjį postą - pabandykite ištrinti savuosius neužbaigtus.
Aš ištrynimo ženkliuką matau dešiniajame viršutiniame kampe - "X" |
Parašytas: 2014 08 27, 14:18 |
| Česlovas rašo: |
-> REMIS PA
Galima ištrinti jeigu tai yra pats paskutinis Postas. Šiuo atveju už jo jau yra du. |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2014 08 27, 14:38 |
| ampmod rašo: |
Jūs teisus: reiktų ištrinti man, po to - Jums, po to man ir tik tada galėtų susitvarkyti REMIS PA.
Mano rekomendacija gali būti naudinga kažkada kitą kartą. |
tema |
Parašytas: 2014 08 27, 16:22 |
| Česlovas rašo: |
| ampmod rašo: |
kaz ka primaklinau, manes paklause visa tema ar tik pranesima su vienu paspaudimu, temos nenorejau netycia nutrinti tai taip ir paliko.
Ka gero parasytumete i mano paskutini palei tema? |
Parašytas: 2014 08 27, 17:20 |
REMIS PA:
Pirma turite nuspręsti ką darote, kokia strategija. Jei "strategija" išlieka - turimų ŽD garsiakalbių išbandymas, tai ir eikite tuo keliu. Patikrinus, ar tinka ir kaip groja turimi garsiakalbiai, bus galima diskutuoti toliau.
Kalbu apie tai, kad reikalingi konkretūs kokybės kriterijai kolonėlėms, kurių suformuluoti šiuo metu (be CS išbandymo su ŽD koregavimais) Jūs negalite. Todėl niekas neatsakys, kuris iš milijono garsiakalbių geriau atkurs 16 Hz, pinigai gali būti išmesti vėjams.
Kai kriterijus bus aiškus, tuomet jūsų specialistas-konsultantas parinks geriausiai tinkančius komponentus. Arba forumiečių čia pasiteiraus. Jūsų, REMI PAS darbas yra užduoties formulavimas specialistui ir atsiskaitymas su juo.
| Citata: |
| kas darosi su apaciu atkurimu jei yr naudojami keli vienodi garsiukai? Ar yr kie nors konkretus skaiciavimai, ar galima tarkim rezonansa matuoti keliems sujungtiems. |
Keli vienodi ŽD garsiakalbiai atkurs maždaug tiek pat žemiausiųjų dažnių, kaip ir vienas. Tik dviejų atkūrimas bus švaresnis, nes sumažės iškraipymų lygis. Taip pat padidės sistemos maksimali akustinė galia. Tai Jums svarbu, nes suteikia daugiau galimybių dažninės koregavimui. Dalykas paprastas - jei su vienu "atkoreguotu" draiveriu 16 Hz natą girdėsite tyliai, tai su dviem - dvigubai garsiau.
Žinoma, dviem garsiakalbiams bus reikalingas dvigubas AS tūris.
Eksperimentams, apie kuriuos diskutavome, galite panaudoti abi turimas CS monofoniniame jungime (nuosekliai arba lygiagrečiai). ŽD koregavimo galimybės dar truputį padidės, jei abi AS suglausite (akustiškai abu garsiakalbiai apsijungs į vieną visumą). Žinoma, geriau abi kolonėles kuo labiau įsprausti į kambario kampą prie grindų - turėsite lyg ruporą, pastiprinantį žemųjų dažnių garsumą.
Rezonansas paprastai matuojamas kiekvienam garsiakalbiui atskirai. Dirbdama kartu, garsiakalbių sistema, kartu su AS korpusu sudarys visumą, kurios parametrus turėtų parinkti specialistas. |
Parašytas: 2014 08 27, 17:25 |
| Man pasidarė įdomu, koks garso šaltinis bus naudojamas, kokie stiprintuvai, Jei siekiam 16hz? Nes kiek žinau CD yra 20-20000hz, apkarpyta HPF LPF aktyviais filtrais |
Parašytas: 2014 08 27, 17:33 |
| tolka rašo: |
Šis atvejis ypatingas - garso šaltinis yra elektrovargonai. O ir CD atkūrimas paprastai siekia kelis Hz.
Tarkime, pigiausio ACCUPHASE DP-410 CD grotuvo dažninė yra 0,7Hz-50kHz +0/-3dB (4Hz-20kHz +/-0,3dB). |
Parašytas: 2014 08 28, 08:37 |
[quote="GSP"]
| Citata: |
| o ne geriau vienas didesnis? |
Akustiškai vienas didesnis yra geriau, o ypatingai tai aktualu buitinėms muzikos atkūrimo sistemoms su nedideliais draiveriais. Be to, kuo AS turi mažiau juostų, tuo šis dalykas išryškėja labiau.
Bičiulio REMIO PA atvejis kitas - du 15" draiverius jis jau turi, todėl eksperimentui juos ir pasiūliau išnaudoti.
Kalbant apie 15" draiverius klasikinėje AS realizacijoje (ypatingai AS su FI) ir buitinę aplinką, vienas ar du 15" draiveriai yra optimalus variantas. Kadangi šis projektas išskirtinis, sistema skirta daugiau muzikai, variantų yra daugiau - 16 Hz atkurti galima ir 4x15", ir 4x18". Reikia vertinti ir tai, kad pasirinkus didesnius už 15" garsiakalbius, rinkoje pasiūlymų žymiai sumažėja. |
Parašytas: 2014 08 28, 08:44 |
| Citata: |
| Akustiškai vienas didesnis yra geriau |
kaip suprat akustiskai? Vienas didesnis tures maziau iskraipymu nei du mazesni (turint omenyje kad ju iskraipymai sumoje taip pat sumazeje del jungimo budo)? |
tema |
Parašytas: 2014 08 30, 10:28 |
| skelbiama pertauka iki as ikisiu i dezes savo cs99a woferius. |
Parašytas: 2014 08 30, 12:34 |
Česlovas rašo;...akustiškai vienas didesnis yra geriau.....
GSP rašo:..kaip suprasti akustiškai?
Kaip visada Česlovo parašytas mintis ne visi forumo dalyviai supranta, Todėl aš šiek tiek "pataisysiu"jo parašytą mintį liaudiškai - MUZIKOS GARSO PRASME vienas didesnis yra visada geriau.
Tai tiek trumpai šiam kartui. |
_________________ Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.* |
Parašytas: 2014 08 30, 13:30 |
| *Wytas* rašo: |
Nereikėtų imtis taisyti, jei klaidos nėra. Būtent akustiškai, vienas didesnis ŽD draiveris yra geriau už kelis mažesnius.
Muzika ir jos suvokimas yra subjektyvus, nepamatuojamas, nepatikrinamas dalykas, bičiuli *WYTAS*. |
Parašytas: 2014 08 30, 13:55 |
Kitoje temoje REMIS PA parašė kelis klausimus, bet atsakysiu čia:
| Citata: |
| Manau kas gali turetu atsakyti i klausimus zinant ka turim, o turim pvz. 15kv2 kambari 2.8m aukscio. Reik natos 16hz (nuoroda zemiau). |
Užsidėkite geras ausines ir klausykite į valias visas natas nuo 16 Hz.
Pigu ir tinka net dar mažesniame kambaryje.
| Citata: |
| ka gali ruporas, ka gali lenta ir koks kitas varijantas. |
Ruporas gali daugiausia, bet jo Jūs neįveiksite - gremėzdiškiausias, brangiausias, sudėtingiausias.
Su "Lenta" 16 Hz neatkursite. Nebent bičiulis *WYTAS* Jums pažadėtų...
Geriausi variantai du:
- didelė AS su geru ŽD draiveriu ir fazės apgręžėju;
- prie turimos sistemos jungiate subvuferį.
Abu pastarieji sprendimai didelio jautrio neturės. Beje, jo Jums ir nereikia - pamirškite!
| Citata: |
| toliau man nesuprantamos jusu oktavos as jas kaip muzikantas supratu va taip:... |
Muzikinė oktava akustiškai yra dvigubas dažnumo pasikeitimas. Žemiausioji muzikinė oktava akustiškai yra 20-40 Hz dažnių diapazonas. Kadangi Muzikoje žemiausioji nata apie 30 Hz (BB Flat Tuba), aš pirmąją oktava dažnai įvardinu 30-60 Hz diapazoną.
Suprantama, Jūsų atvejis išskirtinis - instrumentas groja nuo 16 Hz. Todėl Jūsų GAS pirmoji (žemiausioji) oktava yra 16-32 Hz.
Sakyčiau Elbrusas, į kurį repoti aš nedrysčiau.
Nebent girtas, nekokybiškai...
Visi šie ir panašūs klausimai geriausiai tiktų Jūsų temoje, arba "Akustikos inžinerija". Čia mes diskutuojame TIK apie didelio jautrio sistemas, bičiuli REMIS PA.
| Citata: |
| jautri tema, jautri akustika, jautrus Ceslovas??? |
Ne "jautrus", o dalykiškas - argi mums reikalinga betvarkė?
O mane galite vadinti nors ir katilu! Tik ant žaizdro nestatykite... (liaudies posakis)  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
