Dabar yra 2026 05 12, 01:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Klausimas del ,,Pirmi žingsniai - „Atmel“ AVR..."
Puslapis 5858
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... 56, 57, 58
PranešimasParašytas: 2013 02 28, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Edzma rašo:
Cia ,ziuriu, niekas nedaro sau to klono AVRISP MK2.....Rusai ant to pamise.... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26417&sid=50fecad12b3a39b8d11941667985b503
Pasidariau...puikiausiai veikia..
Tai gerai, kad veikia. O, tu, pasiūlyk ką nors iš USB<->JTAG.
PranešimasParašytas: 2013 03 03, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GINTARAS zim
Edzma su kokiu kompiliatoriu-programatoriu dirbi ,pas mane AVRISP mkII originalas as nelabai juo patenkintas
PranešimasParašytas: 2013 03 09, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Gal galit pasidalinti mintimis apie atmegos flash atminties praplėtimą išoriniu flash? Utopija, ar ne? Very Happy
Tikslas padidinti programos atminties dydį. Pasirodo 8kB yra mažokai. Galbūt laikyti visus kintamuosius išoriškai, o uC juos nuskaito arba įrašo.
Kiek pavyko išgooglinti, tai sprendimo būdų tokiu atveju nėra daug. Pvz siūloma naudoti SPI flash tipo atmintį.
Elementariausias, žinoma, sprendimas būtų: naudoti tokį uC, kuris turi atitinkamas savybes t. y. daugiau flash.
Kitas būdas naudoti SD/MMC kortą. T. y. tas pats flash.
Ir, žinoma, visiem šiem dalykam reikėtų bootloaderio arba papildomos programos, kuri operuotų atminties valdymu, skaitymu ir rašymu ir visu kitu įprastu programos vykdymu.
Bet kokios idėjos yra laukiamos ar įmanoma/neįmanoma. Verta ar ne visiškai bei kokiais atvejais.
P.S. Vienas iš būdų, kur jau aukščiau minėjau: http://spaces.atmel.com/gf/project/sdbootloader/
Ir kitas: http://www.gammon.com.au/forum/?id=10990
PranešimasParašytas: 2013 03 10, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
specialistas rašo:
Kas ten per kintamieji, kad neuztenka 8Kb ?
Ne vienas sveikasis skaičius, keletas su slankiuoju kableliu, PID reikšmės, bool tipo. Char'ai. Tai ne tik kintamieji, bet ir pati programa iš ne trumpųjų, kur naudojamas meniu ir pastovūs skaičiavimai.
Suveržti diržus ir įtilpti į 8kB kaži ar bus įmanoma, kai čia viskas dar buvo rašyta Arduino terpėje.
PranešimasParašytas: 2013 03 10, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
Gal ką pražiopsojau, gal ne, bet neradau tinkamesnės temos tai paklausiu čia, kaip pradinukas.
Noriu pasibandyt SPI bendravimą tai nusprendžiau apjungt dvi atmega16. (fizinę atmegą turiu vieną tai testavau proteus simuliatoriuje)
Pradžiai pateiksiu kodus, paprasti kaip 2 kart du.
MASTER:
Kodas:
// Master
#include <iom16.h>
int main (void)
    char data;
    DDRB |= (1<<DDB7)|(1<<DDB5)|(1<<DDB4);    // SCK, MOSI and SS kaip isejimai
    DDRB &= ~(1<<DDB6);                 // MISO iejimas
    SPCR |= (1<<MSTR);               // Nustatyta kaip master
    SPCR |= (1<<SPR0)|(1<<SPR1);     // dalinam is 128
    SPCR |= (1<<SPE);                // įjungiam SPI
    while(1)
        data=0xFA;
        SPDR = data;                 // data registro uzpildymas
        while(!(SPSR & (1<<SPIF)));  // laukimas
SLAVE:
Kodas:
// Slave
#include <iom16.h>
int main (void)
    char data;
    DDRB &= ~((1<<DDB7)|(1<<DDB5)|(1<<DDB4));   // SCK, MOSI and SS kaip įėjimai
    DDRB |= (1<<DDB6);                    // MISO kaip isejimas
    SPCR &= ~(1<<MSTR);                // Nustatom kaip slave
    SPCR |= (1<<SPE);                  // Įjungiam SPI
    while(1)
        while(!(SPSR & (1<<SPIF)));    // Laukiam duomenų
        data = SPDR;                   // paimam is duomenu registro duomenis
        DDRD=255;                      // visi D portai kaip isejimas
        PORTD=data;                    // isvedami duomenys
Tai va man įdomu pasidarė, kodėl įvedus tarkim MASTER kode data=11111111 SLAVE uždega tik 2 4 5 6 7 8 portus, kodėl gaunamas toks karpymas? čia su INT susiję kažkas ar taip tiesiog niekad nepavyks nusiųst duomenų "realybėj"Smile
Lauksiu atsakymo jei nepasirodys per kvailas jis.
Taip pat, kodėl kai kuriose main funkcijose reik gražinimo, kai kuriose ne. (return 0Wink
Trečias klausimas ar įmanoma su IAR Workbench susikurt tarkim vieną projektą, bet gaut kelis hex`us (čia jau tikrai kvaila, bet nesugalvoju kaip...)
EDIT: ir jei tarkim ISP programming noriu padaryt ir SPI sasają tai kaip tada nusiųst kodą? Varžas kažkokias panaudot ar kažkokį portų atjungimą reik turėt pasidarius?
Atsiprašau už ilgą postą, bet gal kas apšvitinsit mane..
Bandau praplėst žinias
PranešimasParašytas: 2013 03 10, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
GINTARAS zim rašo:
AvrStudio 4.19+avrToolchain. Viskas puikiai..
PranešimasParašytas: 2015 01 30, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Kodas:
/********************* Main Program ********************************/
int main(void)
    //Timer laikui skaiciuoti
   TCCR1B = (1<<CS12|1<<CS10|1<<WGM12);
   OCR1A = 15625-1;
   TIMSK = 1<<OCIE1A;
   //Timer rodyti laika
   TIMSK |= (1 << TOIE0);
   TCCR0 |= (1 << CS01|1<<CS00);
   sei();
   SSD_Init(); //7 segment paleidimas
   InitADC(); //ADC paleidimas
   //Loading animacija
   for(int x=0; x<6; x++){
   SegPort = 0x00;
   shiftWrite(load[x]);
   SegPort = 0x3F; //0011 1111
   _delay_ms(200);}
   while(1){
      //adc=ReadADC(0);
//Overflow interuptas
ISR(TIMER0_OVF_vect){
   unsigned char keyy;
   adc=ReadADC(0);
   keyy=keypress(adc);
   int laikas;
   int pin;
   key++;
   SSD_skaicius(hours);
   time[0]=desimtys; time[1]=vienetai;
   SSD_skaicius(minutes);
   time[2]=desimtys; time[3]=vienetai;
   SSD_skaicius(seconds);
   time[4]=desimtys; time[5]=vienetai;
   laikas=sc;
   pin=sc;
   if(keyy==1){
   if(sc==3 || sc==2){
      if(key<100){pin=7;}}}
if(sc<6){
   SSD_Write(time[laikas], pin); sc++;}
if(sc==6){sc=0;}
   if(key==1000){key=0;}
/*Timer Counter 1 Compare Match A Interrupt Service Routine/Interrupt Handler*/
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
   seconds++; //key++;
   SSD_Write(10, 4);
   if(seconds == 60){
      seconds = 0;
      minutes++;
      SSD_Write(10, 2);
   if(minutes == 60){
      minutes = 0; hours++;}
   if(hours > 23){
      hours = 0;}
problema tame, jei naudoju Overflow interuptas rodyti skaiciam, man neveikia //loading animacija// pries while cikla, jei uzkomentuoju Overflow interuptas tada rodo ta sukurta animacija. jei visa skaiciu rodyma is Overflow interuptas perkeliu i while cikla tada viskas eina, ir animacija parodo, ir poto skaiciai eina.
nesuprantu kur problema
Skype: dmb-220
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... 56, 57, 58
