Dabar yra 2026 07 02, 09:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Gimsta 6P3S
Puslapis 67
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
 Gimsta 6P3S
PranešimasParašytas: 2011 09 09, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
StasysS rašo:
Nepopuliarūs gal, kad visvien reikia trafo?
Labai geri hibridiniai daromi visai be trafo. Pirmas (stiprinimo) laipsnis – lempa, o antras – tranzistorinis kartotuvas. Gali būti vientaktis (pvz Ciufolis) arba dvitaktis.
http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-23
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47019
Kažkaip kirba kirminėlis, kad šiose schemose plauks nulis išėjime šiek tiek.
 Gimsta 6P3S
PranešimasParašytas: 2011 09 09, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Contax rašo:
Žinoma, kad plauks. Stabilizacijos tai nėra. Kaip ir gryžtamojo ryšio. Bet 8omų akustikai 0,5V nuolatinė nekenkia.
 Gimsta 6P3S
PranešimasParašytas: 2011 09 09, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Lituokime rašo:
Pasidalinsiu, kas per savaite pas mene ivyko. Pagaliau supratau koksai vargas yra trafukus vynioti...
Viena baigiau. Kita ipusėjau. Vyniota pirminė 2088vijos Dalinta į 4 sekcijas antrinė 4sekcijos po 69vijas 0,45 laidu. Papildomai damečiau 300viju pirmnei. Nemagnetinis tarpelis 0,05mm. Vyja prie vyjos, net hipnotizuoja.
Sad
Bus galimybe gauti oscilografa magnetini tarpeli parinksiu tiksliai pagal stiprintuva, kaip aprašė Contax savo puslapyje. Vienas trafas gamintas apie 8-9valandas.....
Sveikinu. Nemažas darbas. Tik 2000 vijų nėra labai daug. Koks induktyvumas gavosi?
 tema
PranešimasParašytas: 2011 09 09, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
StasysS rašo:
Lituokime rašo:
svajone vynioti 0,45 , va 0,25*2000 yr idomiau.
 Gimsta 6P3S
PranešimasParašytas: 2011 09 09, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Pirmine vyniojau 0.22, antrine 0.45. Skiryba blogai dėja sudėjau, tai makalynė toje žinutėje gavosi. Induktivumo nematavau. Taciau jeigu vadovausimes rusais is kuriu trafo parametrus paemiau. Tai induktyvumas 8,5 henriai. Neturiu ir prietaiso tam matavimui, gal kas iš forumiečių galės padėti. Jei ne, tai susilipdysiu prietaisiuka, apytikri matavima gausiu.
http://cappels.org/dproj/Lmeter/lmet.htm
Pats kol kas vilniuje net testerio neturiu pasiemes. Sad
6lr8 lempai kiek domejaus pats tas vyju skaicius. Nors rusai ivairiai rašo, ir bandė visokius metodus.
Su tokiu trafu turėsime: Idedu citata. -
Вых. трансы – железо ОСМ1-0.1.
Первичка 4х(522)=2088 (примерно 130 витков в слое 0.25(0.2, 16 слоев)
Вторичка 5х(84)=84 - 0.4(0.44) все в параллель (как бы на нагрузку 4-6-8 Ом)
Между слоями бумага в клетку (0.07), между секциями она же в два слоя.
Сопрот. первички 130 Ом. Индуктивность УНИТ 70А – 8.5Гн,
«через сеть» - 23Гн. Расчетная частота сверху в р-не 45 кГц.
Для 4 Ом нагрузки получим примерно Ra=4*(2088/84)**2=2.47к,
если Ri=700 Ом, то альфа=3.5.
Kaip pas mane yra deja nežinau.
Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477
 Gimsta 6P3S
PranešimasParašytas: 2011 09 10, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kavapo12
Pagal tavo nuoroda- prietaisas skirtas matuoti mazus induktyvumus, as naudoju mulimetra is lemonos, bet ir tas mano variantas matuoja tik iki 20H.Didieji trafai turi zymiai didesnius induktyvumus.
 Gimsta 6P3S
PranešimasParašytas: 2011 09 10, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
StasysS rašo:
Contax rašo:
Akustikai gal ir nekenkia, nesudegs Smile Mano savijautai kenktų, jei žinočiau kad ant garsiakalbio yra 0,5V pastovios, kai dažniausiai klausausi nedideliu lygiu, apie 1V išėjime Smile
 Gimsta 6P3S
PranešimasParašytas: 2011 09 10, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
kavapo12 rašo:
Jeigu žinomas trafo transformacijos koeficientas tai galima pamatuoti antrinės induktyvumą ir padauginti iš transformacijos koeficiento kvadratu, gautas rezultatas bus pirminės induktyvumas, štai tokia "gudrybė" tiems kas neturi prietaisų matuojančių dideles induktyvumo reikšmes.
 Gimsta 6P3S
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
kavapo12 rašo:
Puiku, kad turi OSM pasirinkima, rekomenduociau OSM 0.1, zinoma jei pasirinksi solidesnes lemputes tokias kaip 6P36C, gali buti truputi mazokas, as vyniojau OSM 0.25, tada galima truputi laisviau jaustis su laido diametru ir nebijoti, kad pritruks vietos. Pvz. 300B lemputems dabar vynioju OSM 0.4, isvadoje...gelezies kiekis stiprintuvui nekenkia. Tik nuosirdziai patariu neprasidek su tom 6P3C, ju pas mane like dar kokia 10vnt. ir nemanau su jomis ka nors daryti, na jos labiau tinka dvitaktem schemom, bet tai jau kita tema. Nebent noretum egzotikos, tada siulyciau pasirinkt 6C33C, pats nesu klauses, bet kol neturejau 300B, visos mintys sukosi apie 33C.
Apie kokias 300B eina kalba ?Po 50tu metu visos niekam tikusios ir bereikalingas pinigu svaistymas,pas drauga visa deze 300B visokiu firmu visokiu isbandyta.Skamba noraliai nors uz tokius pinigus tirai neatgroja.Cia tik mistika ir meldimasis kaip pries dieva(Aha 300B)Pasiskaitinek Audioportale pamatysi kiek prirasyta apie 300B.Jei daryti stiprintuva vien del to kad sukisti ape 3t ir pasigrozeti kaip jos graziai sviecia,Tamuros trafai AudioNote kondai tai atsiprsau.Kzkokie paistalai preinantys i marazma.
Audiofilija-pavojinga liga.Labai brangi liga,tai ar verta peržiangti šią ribą?
 Gimsta 6P3S
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatas P
Tamosius
Gal galim man į asmeninę pašto dėžutę kordinates to draugo? Gal toj dėžėj JJ300B atsiras?
 Gimsta 6P3S
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Geriau visiems paskelbkit. Mes tą dėžę 300B greit pasidalinsim Very Happy
 Gimsta 6P3S
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
Lituokime rašo:
Astai vyniojau:
145 vijos sluoksnyje(antrines)laidas0,23,2900viju 5+10+5 sluoksniai.
Antrine:65 vijos vienam sluoksnyje,dvi sekcijos antrines po dvi lygegreciai is viso 4 lygegreciai.Laidas 0,55 viso 130 viju antrines.KPD 90%
 Gimsta 6P3S
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
StasysS rašo:
Pavazinek i Vokietija i menesi po tris kartus is Turku prisivesi Laughing
 Gimsta 6P3S
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
Donatas P rašo:
Tamosius
Paprsyk is Kesto is Taurages gal tas turi
 Gimsta 6P3S
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kavapo12
Visiski paistalai........
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
