Dabar yra 2026 07 02, 01:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » problemos su LM3886 (pasidariau ir as sita stipriu :] )
Parašytas: 2006 03 17, 22:40 |
| Spitfire rašo: |
Man irgi puikiai veikia
Nesuprantu ka ten tam radiatoriui padares esi typo su svitriaku nusveitei ar dar kas ten? Nedamatau kas ten per orgija... Beto mazesnio radiatoriaus neturejai? |
problemos su LM3886 (pasidariau ir as sita stipriu :] ) |
Parašytas: 2006 03 18, 12:59 |
na jis geresni kontakta dare kaip supratau , na esmen nesvarbu, tik zhiuriu ir galvoju kad matau nelygia ta radijatoriaus siena tai del salychio ploto zhiurek neapsigauk.. O radijatoriaus dydis irgi nerodiklis kad ir ish tanko  |
Parašytas: 2006 03 21, 16:18 |
taigi surinkau iš poros varuijantu viena. tixliau kas yra juoda tas yra normalu standartiška o kas kitomis spalvomis tai kaip ir neaišku. tai butu gerai kad kas pasakytu kam reikalingos tos kitos spalvos detalės. Prie kaikurių detalių reikšmių yra reikšmės sklaiusteliuose, tai čia kitos panašios schemos reikšmės.
R1 ir R2 esu mates dar kitose schemose kad neneudojami tai gal man nereiketu kažko ten su jomis pradėti ir vietoj jų idečiau reguliuojama 'potiencika'. C1 kiek pastebejau pasidaiko dažnai 4.7uF nors neretai ir visai belekokios reikšmės Pvz: 47uF arba net elektrolitiniai, na dėl elektrolitu tai esme aiški, tai apie juos ir nekalbame. Cm kaip prisiskaitytu prie "Mute" funkcijos, bet kam jis riekalingas tas Cm nes kitose schemose jo nei sužiburiu nerasi, kaip ir Cy. dar tox idomus reiškinys C2 kurio galima ir nedeti kaip parašyta prie daugelio schemų, dinamika kompresija kokiatai skiriasi, ar poteisybei yra kas bandes ir kaip skirtumas?, šita kondika pabandysiu ir pats prijungti ir atjungti, paprasčiausiai idomu kitų bandžiusių pastebejimai. Žaliai nupiešti komponentai irgi labai įdomus, juos radau antroje schemoje (na toje kurios reikšmės skiausteliuose). Kalusimas dėl C3 ir R5, ka jie duoda? Aš juos betkokiu atveju dėsiu nes esu matęs 'meleona' AMP'u schemų su jais. Ritė ir R6 kaip jau prisiskaičiau aukštus parazitinius dažnius nupjauna, kad nekaitintu garsiakalbiu ričių. Aa.. tiesa kaip dėl tu 1000uF kondiku? Ar jums jų užtenka ar visdėlto dedate dar ir po daugiau? Dar va esu mates schema kurioje prei mikruškės nera prijungtas maitinimas prie "5" kojos, ar ten klaida ar galimas varijantas?
Naudojamas trafas bus U formos TC-180-2 , ant vienos rites suvyniota vienam kanalui ant kitos kitam kanalui atskiri maitinimai + su atšakom žemesnem įtampom.
AČIŪ už atsakymus. |
Parašytas: 2006 03 21, 18:37 |
na dezute jau kaip ir i pabaiga eina :]
bet dabar kazkaip galvoju kam man ten ja visa iskloti skarda ?
juk tas ekranas reikalingas del transformatoriaus...
tai gal uztektu tiktai trafa ideti i skardine dezute ir viskas ?  |
Parašytas: 2006 03 23, 02:10 |
beje apie ekranavima labai sunku rasti info internete...
lietuviskai tik tiek suradau:
http://www.kompirsveikata.lt/3_skyrius/index.html
beje kas tingit skaityti tai pacituosiu:
"Taigi, galima paþymëti, kad uþdaras metalinis ekranas gerai ekranuos tiek elektrinius, tiek aukðto daþnio magnetinius laukus. Elektrinio lauko ekranavimas maþai priklauso nuo lauko daþnio ir ekrano medþiagos laidumo ir labai priklauso nuo ekrano sujungimo su prietaiso korpusu. Magnetinio lauko ekranavimui áþeminimas átakos neturi, bet vyksta tuo geriau, kuo aukðtesnis lauko daþnis ir kuo geresnis ekrano sieneliø laidumas sukûrinëms srovëms. Kuo þemesnis daþnis, tuo magnetinis laukas ekranuojamas silpniau, reikalingos storesnës ekrano sienelës. Magnetiniam ekranavimui labai kenkia plyðiai ar sandûros, trukdanèios susidaryti ekrane sûkurinëms srovëms, t.y. statmenoms á pavirðiniø sroviø kelià.
Pramoninio 50 Hz daþnio kintamuosius elektrinius laukus galima susilpninti panaudojus ekranavimo priemones, taèiau ðio daþnio kintamøjø magnetiniø laukø ekranuoti praktiðkai neámanoma (priemonës labai sudëtingos ir brangios)"
tai taip iseina kad tarkim stiprintuvo ekranas daugiau yra elektrostatinis ekranas nei elektromagnetinio lauko
man pvz atrodo kad geriausia statini kruvi nuimti su izeminimu ? bet jeigu rozete neturi izeminimo kaip tada ?
ir taip gaunasi kad ekranas kaip ir nelabai naudos turetu duoti
na visai pasimeciau
jei zinot pasakykit kokia knyga lietuviska kad paskaityti apie ekranavima butu galima
arba koki linka duokit kad ir anglu kalba kad bent kazka suzinot iseitu ir nereiktu jum cia aiskinti...  |
Parašytas: 2006 03 23, 02:17 |
na pasiskaiciau dar apie elektrini lauka
tai ekranas apsaugo nuo elektrinio lauko ir nuo elektrostatinio
na tarkim jeigu ijungiu ekrana i trafo zeme gal taip ir panaikinu tarkim situos laukus
bet magnetinis vistiek lieka ? o kiek suprantu tai butent sis laukas indukuoja srove laidininke
bet nuo jo apsisaugoti tai reikia su kuo didesne magnetine skvarba medziagos ir kuo storesnes
cia turbut ir paaiskintu tai kodel aliuminis ir varis ekranavimui netinka o tarkim skarda tinka
bet is tos citatos tai galima suprasti kad nelabai ten uzekranuoji tuos trafo 50 Hz  |
Parašytas: 2006 03 23, 02:27 |
nu dar pries miega parasysiu viena posta
patinka man su savim pasneketi forumuose
kaip supratau kada kazka ekranuoji negalima padaryti konturo
na pvz trafa ekranuoti reiktu dangteliu kazkokiu o ne ji visa ideti i dezute kaip kad as galvojau  |
Parašytas: 2006 03 23, 14:15 |
Klaustukui: tu mažiau pats su savim šnekėk prieš miegą, nes tai prie gero neprives Geriau bandyk įvairius variantus praktiškai pasidaryti, o neieškok teorinio geriausio varianto, nes kaip sakoma: teorija be praktikos-sausa šaka Ir išviso kodėl tau ta problema iškilo:kas ten sukūrinės, fuko ar dar kokios srovės, indukciniai laukai aplink stiprintuvą sukasi, kad net prisiartinti negali?paimk skardos gabalą - vienaip uždėk, kitaip-ir matysi kas nuo to keičiasi.Ar dar busi vienas iš teorinio idealo ieškotojų , kurie taip niekada nieko ir nepasidaro, beanalizuodami teorinius variantus ir ieškodami idealaus teorinio scheminio sprendimo
Žymiai daugiau naudos duoda trafo pirminių apvijų ekranavimas vario folijos juosta,(atskiriant nuo antrinių), kuri po to jungiama su trafo karkasu ar su schemos mase. |
Parašytas: 2006 03 24, 09:46 |
| klaustukas rašo: |
gerai ainu skarda pasiimti ir pakarpysiu as ja biski :]
as visada pries kazka darydamas apsiskaitau labai :]
ziuresim kas gausis :] |
Na galima ir kažką padarius(ypač sudeginus) pasiskaityti Tada kažkaip geriau teorinė medžiaga tampa suprantama  |
Parašytas: 2006 03 27, 02:07 |
na ka po darbingo savaitgalio dabar kambari tik sutvarkiau tai parasysiu kas gavosi :]
zodziu stiprintuvas kaip ir baigtas
ir veikia jis
padariau foto
http://public.fotki.com/lm3886/lm3886/
viskas butu lyg ir gerai jeigu ne viena problemele
vienas kanalas kanalas dirba normaliai viskas gerai o kitas kanalas kazkaip idomiai dirba dabar paaiskinsiu:
zodziu kada garsa padarai maziausia na iki galo uztildini tai per kolonele snypscia kada padarai didziausia tai gorja bet kartu ir snypcia
zodziu tas snypstimas buna tik kai uztildintas stiprintuvas ir kai iki maximumo pagarsintas
na tiesiog suki po biski potenciometra ir taip staigiai na suoliskai atsiranda tas snypstimas
per viduri gali tildindi garsinti viskas gerai veikia...
ir taip tik vienas kanalas su kitu viskas ok
tai dabar galvoju gal potenciometras kaltas ? gal biski belituojant perkaitinau ar cia kazka jau netaip pajungiau ? nes stiprintuvas tai groja... |
Parašytas: 2006 03 27, 08:27 |
| Ar bandei atskyręs tik tą streikuojantį kanalą atskyręs maitinimą pajungti?Ką tokiu atveju tas kanalas darys.Bandyk su kitu potencu, bet kažin ar čia liga.Kokio talpumo elektrolitai maitinimo? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
