Dabar yra 2026 05 10, 23:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Reikalingas kontroleris
Reikalingas kontroleris |
Parašytas: 2010 11 02, 09:31 |
| Digix rašo: |
| wooo rašo: |
| kionig rašo: |
| wooo rašo: |
| Kybertarakonas teisus. Daugelis cia pamirso reikalo esme. Prie ko cia kompas katilineje, prie ko cia ipodas? Taip ir matau save- vienoje rankoje gelbys malku, o kitoje- ipodas:)). Turejau galvoje alia blackboxa kontroleri' skirta elementariai informatiskai rastingam zmogui, kieto kuro ilgo degimo arba su akumuliacine katilo valdymui. Laptopu reiktu prie jo jungtis per usb interfeisa 1 karta/mentik log failu nuskaitymui ir sistemos konfiguravimui. Kuriems galams laikyti kompa nuolat prijungta prie kontrolerio nelabai suprantu.. |
Visgi galvoji, kad paciam "elementariai rastingam informatikoje" pavyks pigiau pagaminti kontroleri su norimais pribumbasais nei kad toki nupirkti is parduotuves bei su garantija ? Tada sekmes  |
1. Koks tos parduotuves adresas, kur man reikalingus kontrolerius parduoda?
2. Per visa si fleima niekas net nepasidomejo koks mano kontrolerio butu veikimo algoritmas, kodel gi man netinka auratonas. Ar 200 ar 400 lt nera problema. As tik noriu daikto pagal mano poreikius, atliekancio savo funkcija. Be svarovskio, be sms pranesimu, be ipodo interfeiso ir kitu navarotu.
tai rodo cia kad daugumoje tik blevyzgos.. |
1.bent jau as tau jau net paveiksliuka idejau koks mazdaug tai turetu buti prietaisas.
2. jei tau 400lt nera problema tai prason jokiu problemu nera, iskyrus tai kad paskui gausi dar daugybe kartu koreguoti programa.
veikimo algoritmas daug esmes nekeicia, nes cia esminis dalykas yra duomenu ivedimas ir visu irenginiu valdymas
tai ir yra sudetingiusias dalis.
nu jei tau pakanka shemos turincios jkeleta analoginiu iejimu termometrams + kelis tranzistorisu relems valdyti gal dar keleta mygtuku ir led tiktam kad parsirinkti norimaprograma
tai tada viskas laisvai telpa i 200lt jei tau nereikia konfuguravimo per klaviatura su temperaturu ir laiko nsutatymais ir parodymu. |
digix-ten turetu buti fiksuoti dydziai ir jokiu dideliu reguliavimu nereikia.kiekvienas -organas-ten veikia atskirai kaip ir siame forume.sakykim yra katilas yra jo charakteristikos.ten parasyta kokia temperatura vandens iseinanti yra ir kokia ieinanti yra tuo momentu kai katilas dirba ekonomiskiausiu rezimu.sita reikala palaiko oro padavimo i pakura reguliatorius(traukos reguliatorius) mums tereikia ijungti siurbli prie mazesnes temperaturos mazesniu galingumu pakilus temperaturai-didesniu ir visi reguliavimai.nezinau koks ten katilas ir koks jo aprisimas kaip santechnikai sako ir kur stovi ventiliatorius-temos autorius nutyli ir nepateikia visu parametru kurie jam reikalingi.koks gali buti teisingas rezultatas jei nera pradiniu duomenu ko norima.is to ka jis parase-atsakiau kaip isivaizduoju ko reikia padaryt minimalu ir pigiausia varianta automato.kaip supratau tokio ir reikia nes kalba sukas apie pora simtu litu dabar jau dvigubai isaugo. |
Parašytas: 2010 11 02, 10:46 |
Digix: kame matai problemas su galinių irenginiu valdymu? Imant atskirai cirkuliacini siurbli. Noriu dvieju išėjimu OUT1 ir OUT2. Kas už jų- mano problemos. Pagal užduotus kambario, katilo temperatūrų parametrus išėjimai uždari arba atviri. Iš viso 6 galimi įvykiai ir dar keletas standartinių niuansų- histerezė, šsijungimo vėlinimas ir pan. Tėra 3 reguliavimo parametrai.
Nežinau kas pigiau. Įrenginio parametrai nustatomi su mygtukais per LCD. Arba pajungus kompiuterį per USB jungti. Kažkaip niekas nesako nieko apie šį variantą. Ar jis labai sudėtingas? Kompui specialų softą reikia rašyti?
Kybertarakonas: rašiau, kad bvaldymas skirtas ilgo degimo žvakės tipo katilui alia www.stropuva.lt. Taip pat manau tiktų katilams su akumuliacinėm talpom.Visiem kitiem kiteo kuro katilam, kurių įkrovos degimo trukmė daugiau nei 1 para. Nes kas krauna malkas kas 3 valandas, tas jau pats sau yra kontroleris. Daugiau nesakiau, nes niekas neklausė.
Konkrečiai maniškis Stropuva S40, aprištas pagal Stropuvos schemą su 50 kg anglių įkrova dabartiniais orais dega apie 2,5 paros. Grindinis šildymas. Maksimali įkrova 250 kg. Kai įkrovos degimo laikas toks ilgas, yra galmybe regliuoti katilo degimo intensyvumą ir pagal tai- patalpų temperatūrą. Sąvoka "optimalus katilo darbo režimas" šiuo atveju netinka. Žvakės tipo katilai pakankamai lankstūs degimo intensyvumo reguliavimo prasme. Pagrindinis įrankis tam, kaip ir sakei- cirkuliacinio siurblio greitis.
Tačiau šių katilų problema yra jų valdymas. Tai kaprizingas daiktas reguliavimo ir eksploatavimo prasme. Yra specifiniai dalykai, kurių paprastai neišspręsi uždarydamas atidarydamas oro padavimo sklendę ar įjungdamas išjungdamas ventiliatorių. Valdyti lėtą anglių degimo procesą dėl jų inertiškumo yra pakankamai sunku. O degimas yra lėtas, pavyzdžiui kaminas prie katilo pas mane tik šiltas, kokių 40-50 laipsnių. (Nelieskime kondensato temos- ji išsprendžiama) Todėl ir noriu tokio, kompleksiško. Daikčiuko. Kaipjau sakiau- puikia įsivaizduoju kaip jis tur veikti iki OUT. Toliau jau, kaip sakiau- mano problemos. |
Parašytas: 2010 11 02, 11:08 |
| va dabar pardedu siek tiek suprast ko zmogui reikia.kad su zvake reikalas neiskaiciau anksciau.kas liecia optimalu degima-na cia skonio reikalas.be to tai stipriai pabrangina katilines aprisima jei norit kad viskas veiktu tiksliai kaip turi but.jau nekalbu apie paskaiciuota sildymo sistema uz katilines ribu.yra daug schemu su prosivkemis mikrokontroleriu internete ivairiausiu termoreguliatoriu.ar jos jus netenkina. |
Parašytas: 2010 11 02, 14:07 |
| wooo rašo: |
nu tada du isejimai (turbut su tranzistoriais, kad galetum reles pajungti)
uir kiek iejimu? kaip suprantu 2 iejimai?
tokiu taveju shema susdeda is:
1 vienetas atmega arba LPC (12 lt)
2 tranzistoriai 1lt
2 lm35 termosensoriai po 3 lt
kazkoks maitinimo blokas duodanti 3-5v stabilizuotos itampos
nu ir dar keletas LED kurie rodo busena.
galima ir keleta mygtuku rezimams perjungineti.(bet tai jau didina programos kaina)
apie programavima per usb net nemastyk jei nenori uz tai sumoketi >100lt
jei nori LCD pridek papildomai apie 40-50lt detalems ir 100lt programai.
vienas is pigesniu varisntu yra jei tu neturi jokiu mygtuku savo shemoje, o noredamas pakoreguoti parametrsu tiesiog perkompiliuoji programa ir irasai is naujo 5 laiduku programatoriumi.
tokiu atveju kaip ir dideliu problemu nebus, tilpsi i mazdaug 150-200lt
nors teks pasimokinti minimaliai programavimo C jkalba, kad zinotum kur ten savo norimos temperaturos skaicuka yrasyti.
paprastai as toki metoda naudoju kai man reikia gretai atlikti kazkoki darba o paskui jei yra reikalas tai papildomai dadedi vartotojo interfeisa kad galetum tuo parametrus su klaviatura nustatineti. tai dazniausia uztrunka daugisu nei pagrindiniu funkciu suprogramavimas. |
Parašytas: 2010 11 04, 22:32 |
| neriuks007 rašo: |
| to zigas gal placiau galetum ka ten gaminai? |
Grindinio šildymo cirkuliacinio siurblio, kolektoriaus vožtuvų valdymas pagal patalpų temperatūras, atsižvelgiant į paros laiką, elektros tarifus, nes šildoma elektra, temperatūrinius režimus ir t.t. |
_________________ Nedaryk šiandien, gal rytoj nereiks... |
Parašytas: 2010 11 04, 23:21 |
| zigas rašo: |
| neriuks007 rašo: |
zigas, gali
pasidalinti principais? |
Parašytas: 2010 11 05, 10:23 |
| zigas rašo: |
| Kokiais konkrečiai? |
Na jeigu tai ne paslaptis, tai turiu keleta klausimu.
Termodaviklis kiekvienoje patalpoje stovėjo?
vožtuvas prie kiekvieno konturo atskirai ar tik vienas visam kolektoriui?
Jei elektrinis šildymas, tai isivaizduoju akumuliacine buvo? Kokios talpos?
Cirkuliacinis, isivaizduoju dirbo impulsais isijungdamas/ išsijungdamas. Kokia maždaug buvo vienos isijungimo- išsijungimo fazes trukme?
Paduodamo į grindis vandens temperatura irgi buvo reguliuojama kokiu trieigiu, ar viskas tik per cirkuliacinio greiti?
Turbut buvo nustatytas šildymo dieninis/ naktnis režimas. Kaip nustatei "Dieninio" režimo paankstinima ir kiek maždaug išėjo. |
Parašytas: 2010 11 05, 19:48 |
Oho kiek klausimų
Termodaviklis kiekvienoje patalpoje.
Vožtuvas kiekvienam kontūrui.
Akumuliacinės nėra.
Cirkuliacinis be impulsų, mano atveju jie nebuvo reikalingi.
Temperatūra reguliuojama komutuojant tris tenus.
Režimai: Komfortiškas, taupus ir "dieninis naktinis".
Apie paankstinimą nesupratau...  |
Parašytas: 2010 11 05, 21:19 |
| zigas rašo: |
Na, grindinis šildymas gana inertiškas. Jei nori, kad 6 valanda kambaryje temperatura pakiltu nuo 17 iki 20, turi forsuota šildyma ijįungti keliom valandom anksčiau, todėl galvojau, kad tuo tikslu gal kokį algoritmą sukūrei- kada anksčiau įjungti tą forsažą. |
Parašytas: 2010 11 05, 21:35 |
| wooo rašo: |
| zigas rašo: |
Taip, inertiškas, bet kartu ir nemažai šilumos sukaupiantis, nes nepagailėjau betono
Dėl forsažo, tai jo visai nereikia, jei išnaudoji naktinę pigesnę elektros energiją. Paprastai naktimis jungiu maksimumą, kad dar ir dienai sukaupti šilumos, taigi ryte būna jau labai komfortiška keltis
Nors ir algoritmą nėra sudėtinga manau pasigalvoti, priklausomą netgi nuo išorės temperatūros pokyčių, lauko temperatūrą vistiek matuoju. |
Parašytas: 2010 11 07, 02:36 |
| mano asmenine nuomone, nors galbut qs neteisus. Isores emperaturos daviklis nera reikalingas. Bent jau prie grindinio siladymo, kai tiek silumos sukaupta po kojomis. Manau, pakaktu diena dienon pasireguliojancio algoritmo, kas normaliai veikia reguliatoriuse, kuriuos minejau. Tokius turejau 2 butuose ir nejauciau didelio diskomforto, nors gal per didelius salcius reikejo keltis ne prie 20 o prie 17. Bet kiek tokiu isores temp suoliu buna lietuvoje- 2, 3 metuose. |
