Dabar yra 2026 05 07, 07:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » kaip pasigamin is 14v dc - 90v dc
Puslapis 67
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 06 28, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis rašo:
@zamolskis
Jei nezinojai - tai yra optimalus kuro/oro santykis - 1/11 (ar tai 1/13 tiksliai negaliu pasakyt).
Jei visai tiksliai tai 1/14,9 (svorio vienetų)
PranešimasParašytas: 2010 06 28, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darinis
1kw per 3 valandas darbo = 333w o tai ner taip daug Smile zoto suboksidas reikalingas papildomam deguonies kiekui isgaut kuris su papildomu degalu kiekiu ir sukuria papildoma galia. vandenilis labai kaitrios dujos o prie dideles temp sudega visi cilindre esantys degalai (bent jau daugiau nei normaliom salygom) del tos pacios temp oras pleciasi labiau plius pats vandenilis suteikia galia del ko ir atsiranda papildoma galia. amzinasis variklis neymanomas bet prie kitu degalu tai gera priemone pagerint naudingumo koeficienta Smile beje visa sita galvoju daryt ant dyzelinio auto kur uzdegimas vyksta nuo slegio sukeltos temperaturos tai vandenilis turetu dar daugiau duot naudos nei benzininiam auto Smile
PranešimasParašytas: 2010 06 28, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Darinis rašo:
O nebus taip kad del slegio sukeltos temperaturos tavo vandenilis detonuos anksciau nei stumoklis pasieks VMT?
PranešimasParašytas: 2010 06 28, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darinis rašo:
vandenilis yra turbut kaip tik salciausios dujos kokios tik yra su ugnies temperatūra apie 2000C anglis sukuria kazkur 3500C tik tiek kad vandenilis labai greitai dega.
jei tu megintum važiuoti grynu vandeniliu turėtum labai dideliu problemų su galingumu, nes vandenilis yra ir pats silpniausias kuras vertinant pagal turi, tai variklio galia nukristu keleta kartu.
kitas dalykas kad jei tu nori sudeginti visa kura tai tau butent reikia ne didinti o mazinti temperatura. jei temperatūra bus per didele tai degimo produktai suskils i pradines medziagas. del to dyzelio slegio negalima didinti daugiau kaip 30-40 atmosferu o toliau prasideda NK mazejimas, nors galia ir dideja.
vandenilis galetu kiek pagerinti uzdegima benzininiam variklui, nes ugnis po cilindra isplis greciau. dyzelui vandenilis beprasmis ir net gali pakenkti nes spaudziant misinys detonuos.
bet ziurint i tai ka i varikli paduoda visi tie pamiseliai ten nera jokio vandenilio tik vandens garai. tas kas alatesolizuoja vandeni su 12v negauna beveik jokio vandenilio.
lyginant su kuro sanaudomis vandenilio kiekis yra tiesiog juokingas. toki kieki butu galima pagaminti tiesiai is benzino ar duju jas pakaitinant duju kokio lito duju pakaktu gal kelioms dienoms vaziavimo su tokiu vandenilio gamybos tempu
ir beje is elektrolizerio iseinaciose dujose yra pagal turi 33% deguonies ir 66% vandenilio
PranešimasParašytas: 2010 06 28, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis rašo:
Darinis rašo:
Taip ir dar tegu jaunasis išradėjas papasakoja kokiu būdu jis ruošiasi pilti vandenilį į cilindrus. Jei jį pūsti kartu su oru tai oro pateks per mažai, mišinys bus per riebus, nesudegs ne tik vandenilis, bet ir kuras, ir nesudegęs bėgs per duslintuvą. Ot tai bus ekonomija ! Jei maišyti į kurą tai iškarto chana aukšto slėgio kuro siurbliui.
O gal ruošiamasi daryti atskirą vandenilio įpurškimo sistemą ? Wink
Ir apskritai nereikia galvot kaip sutaupyt, reikia galvot kaip uždirbt, kad taupyti netektų. Jei ta linkme būtų daroma bent pusė tiek, kiek utopinėms taupymo programoms tai rezultatai būtų kur kas geresni. Idea
PranešimasParašytas: 2010 06 29, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darinis
Evaldas_S rašo:
su tokiom mintim naujos technologijos y musu pasauly ateitu su per pus mazesniu pagreiciu, jei ne dar leciau. vandenilio degimo temp vis tiek yra gan auksta lyginant su dyzelino, bet va apie prieslaikine detonacija nepagalvojau Confused vandenilio kiekis nebus toks didelis kad pariebintu misiny an tiek kad degalai pradetu begt lauk. galima ir deguony paduot y cilindrus taip paliesint misiny tik tada atsiranda galimybe sureguot tiek su vandeniliu tiek su tepalu (kiek girdejau deguonis su tepalu prie tam tikru salygu sprogsta).
PranešimasParašytas: 2010 06 29, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S rašo:
nebus nieko panasaus nes visa sistema reiketu pavadinti "homeopatinis vanenilis"
Tas varganas elektrolizeris pagamins maksimum koki 1mililitra vandenilio per sekunde variklis net nepjaus kad atsirado tokia priemaisa nes kelis litru oro per sekunde isiurbia.
PranešimasParašytas: 2010 06 29, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darinis rašo:
Tik dėka tokio mastymo technologijos ir ateina. Taupymas yra progreso stabdis. Jei visi stengsi ne uždirbti, bet tik beatodairiškai taupyti pamažu sugrįšim į natūrinio ūkio laikus.
Vietoj to, kad eikvoji laiką šiomis nesąmonėms geriau eitum kur kiemą pašluoti, uždirbtum daugiau nei sutaupytum kuro net ir pagal pačias optimistiškiausias šio loxatrono prognozes.
PranešimasParašytas: 2010 06 29, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darinis
Digix rašo:
Evaldas_S rašo:
prie 2000rpm turbininis variklis ysiurbia ne kelis o kelioka litru oro tai mililitras ar du turbut maziau nei lasas juroj... reik bent 10ml. o kaip kalio sarmas su elektrolize?
PranešimasParašytas: 2010 06 29, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darinis
Evaldas_S rašo:
Darinis rašo:
tingejimas ir valdzios troskimas varo pasauly y prieky. jei nuo akmens amziaus visiem viskas butu buve gerai tai ir db zeme su egles virsune aketum
PranešimasParašytas: 2010 06 29, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darinis rašo:
Jei jau filosofuojam tai niekas nežino kada vėl taip teks akėti. Ypač jei visi ims taip taupyti Smile Juk arklių ir arkliu traukiamų plūgų žmonės dar neišmetė, vis per tą patį taupymą. Todėl, kad dalies lietuvių plūgo brolių mentalitetas taip ir užstrigo XX a pradžioje. Senelis masto, "nieko nepirksiu, pats pasidarysiu, bus pigiau", o kad jo anūkas po to darbo negauna ir todėl yra to paties senelio išlaikomas tai nedaeina žmonėms. Daugumai sunkiai sekasi mastyt bent dviem ėjimais į priekį.
PranešimasParašytas: 2010 06 29, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darinis rašo:
tai kam tada tu užsiimi tokia beprasmybe? jei pats matai kad tai tik lasas juroje?
PranešimasParašytas: 2010 06 29, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darinis
Digix rašo:
Darinis rašo:
reik rast buda kaip isgaut ne lasa o sy beita Smile o gal yra medziagu is kuriu nesunku isgaut didesny kieky nei is vandens ir butu paprasta kaip elektrolize?
kas buvo to jau niekada nebus ir prie agregatu buvusiu pries 100m manau negrysim.
PranešimasParašytas: 2010 06 30, 08:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darinis rašo:
Tau Digix jau rašė - pramoniniu būdu vandenilis išgaunamas iš gamtinių dujų. Procesas sudėtingas, bet daug daug kartų efektyvesnis nei daryti tą patį iš vandens. Iš vandens vandenilį išgauna tik per chemijos pamokas mokiniams parodyti ir dar kai kurie idiotai.
PranešimasParašytas: 2010 06 30, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darinis rašo:
prie ko cia medziagos? elektrolizes atveju vandenilis gaminamas is elektros ir vandens o ne is medziagu kazkokiu. jei nori padidink elektrine galia iki 2-4 KW tai gausi jau ne lasa juroje bet net du lasus Laughing
o jei nori zmoniskai tai isinuomok vandenilio baliona is ten kur duju balionus nuomuoja bus ten 200 litru vandenilio tai su savo elektrolizeriu tiek per menesi nepagaminsi.
aisku yra dar viskiu laboratoriuniu ganybos budu pvz per iki baltumo ikaitintas gelezeis drozles leisti vandens garus.
aliuminis + kons nors sarmas (pvz kurmis)
bet visi tie budai baisiai brangus.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
