Dabar yra 2026 06 29, 07:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Fostex ir panašūs plačiajuosčiai
Fostex ir panašūs plačiajuosčiai |
Parašytas: 2010 02 18, 22:48 |
vargonam reik dideliu garsiakalbiu ka jusu lentos ir turi. Bet cia jau nukrypstat nuo temos nuo ko viskas prasidejo.
Vytai, tai jus cia prietaiso parodymu rezoliucija pasaket Nu atleiskit bet nesusilaikiau nenusijuokes. As maniau jog jus zinot, kad matavimo prietaisai turi savo pralaidumo juosta kitaip tariant matavimu ribas ir matavimu paklaidas? atsiverskit tech pasa manau maloniai nustebsit. jei jau groti pagal jusu dudele tai maniskio paklaida tik 0.1db nes padavus garsa is generatoriaus jis rodo tarkim 87.1 arba 87.3db irgi nesunku suprasti kad matuoja 0.1db tikslumu  |
Parašytas: 2010 02 18, 23:01 |
Man tokio tikslumo per akis.Bet jei norima dar tiksliau,tai galima paimti USA gamybos spektroanalizatorių,kuris rodo po kablelio 3 skaičius.
Bet nemanau,kad nuo to muziką mano lentos gros geriau...
Tai tiek apie tikslumus audio srityje. |
_________________ Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.* |
Parašytas: 2010 02 18, 23:39 |
jus matau painiojat skiriamaja geba nuo aparato tikslumo ir jo tikslumo klases Na zodziu as suzinojau ka norejau ir jau matau kur suo pakastas jusu matavimuose  |
Parašytas: 2010 02 18, 23:46 |
| Gedai , pasiklausyk tame salone kaip groja skydai, ir papasakok yspudzius, koks ten zemas daznis, itariu jis koks nors specifinis, kad kai kuriem taip patinka tie skydai, o dar ir apie slegi kalba ... kai garsiukas paprasciausiai malasi savo isretintame ore... |
Parašytas: 2010 02 19, 00:02 |
Tada nelabai aišku kokių dar reikia parametrų.
Parašysiu paprasčiau...jis rodo dažnius 20...20000Hz.Pats pritaisas rodo 30 dažnių iš karta.Galime stebėti "rožinį signalą.
Pasijungus kompą,kompas 12 formato lape atspaudžia dažnuminę kas 1Hz.
Kitaip sakant lape yra 20000 taškų....
Kokio dar reikia tikslumo,aš jau nežinau....
Tai tiek.... |
Parašytas: 2010 02 19, 00:19 |
Wytai nu neapsimeskit buku sutarem? Ir nekabinkit makaronu kad nezinot kas yra prietaiso matavimo tikslumas/paklaidos ir prietaiso matavimo skiriamoji geba/rezoliucija/arba liaudiskai kas kiek HZ jis parodo rezultata.
Jei visgi nezinot papasakosiu trumpai(nors as itariu kad jus cia visus uz nosies vedziojat, jei nezinot tokio elementaraus dalyko isvis kaip jus sugebat suprojektuoti akustika ir teigti kad ji gerai groja...) : aparato techniniam pase buna nurodyta pvz : matavimo ribos 1hz-30000hz. Matavimo paklaidos ne daugiau kaip +-3db diapazone 1000-15000hz Matavimo paklaidos +-8db diapazone 1-999hz matavimo paklaidos +-8db diapazone 15001-30000hz. Grubiai atrodytu taip. Toliau informacija isvedama i displeju : nuo 1hz iki 30000hz KAS 1hz t.y. 1hz,2hz,3hz<...>1001hz,1002hz ir t.t.
Kapish? |
Parašytas: 2010 02 19, 00:27 |
stai specialiai jums laboratorinio multimetro techninio paso istrauka. Matot stulpeli Resolution? Taiva cia yra analogas jusu parodymams kas 1hz. Toliau matot stulpeli Accuracy? Va cia analogas ka as jums bandau paaiskinti apie matavimo tiksluma, paklaidos cia nurodytos procentais.
AC Volt
Range Resolution Frequency Accuracy Impedance
2V 100 µV 40Hz to 60Hz ±(0.75% + 10d) 10MΩ
60Hz to 1kHz ±(1.5% + 10d)
1kHz to 5kHz ±(2.5% + 10d)
5kHz to 10kHz ±(5.0% + 10d)
20V 1 mV 40Hz to 60Hz ±(0.75% + 10d)
60Hz to 1kHz ±(2.5% + 10d)
1kHz to 5kHz ±(5.0% + 10d)
5kHz to 10kHz ±(10% + 10d)
200V 10 mV 40Hz to 50Hz ±(1.0% + 10d)
50Hz to 60Hz ±(0.75% + 10d)
1kHz to 5kHz ±(5% + 10d)
750V 100 mV 40Hz to 50Hz ±(1.0% + 10d)
60Hz to 400Hz ±(2.5% + 10d)
400Hz to 1kHz ±(5% + 10d) |
Parašytas: 2010 02 19, 09:07 |
| *Wytas* rašo: |
Contax rašo:......bet atitraukite mikrofoną per 5 metrus ir pamatuokite.....
Tuo tarpu atsitraukus 5...7 metrus nuo akustikos,jūs greitai pajusite ne tik žemus garsus,bet ir fizinį slėgimą į krutinę.
nera pas jus wytai to slegio,nera  |
Parašytas: 2010 02 19, 17:09 |
| Mariukas rašo: |
Čia tiems kas teigia, kad atviroje dėžėje tik nuo 100Hz pradeda groti. Mikrofono atstumas 2.5m nuo garsiakalbio.
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=47314.100
Toje temoje yra matavimo duomenys nuimti ir 1m atstumu nuo garsiakalbio.
Parinkus tinkamą filtrą ir paeksperimentavus su lentos forma būtų galima geresnę charakteristiką gauti. |
Čia tiem kas ištraukia gabaliuką iš bendro konteksto:
"...Scorpion was kind enough to suggest the Eminence Alpha-15A as a good candidate for a subwoofer to integrate with the B200's in a 2-way OB..."
"... I am using a simple inductor on the Alpha's to cut them off above 270Hz with a -6db per octave fade..."
Naudojant papildoma 15" subui galim ir žemiau sugroti.
O tu padaryk taip su vienu garsiuku pilna juosta. |
Parašytas: 2010 02 19, 20:24 |
| GSP rašo: |
AC Volt
ka tu cia painioji - resoliution sitam tavo duotam prietaisui tai yra 100 mikrovoltu, o ne hercai
ir ta 100 mikrovoltu rezoliucija=skiriamoji geba - yra vienoda visam darbiniu daznumu diapazone, kada perjungiklis range nustatytas i padeti 2V
kai range nustatytas i padeti 20V, tada resoliution(skiriamoji geba) yra lygi 1 milivoltui
kai range 200V, tai rezoliution 10mV |
Parašytas: 2010 02 19, 20:29 |
Teko žaisti su 'lentom' gana ilgą laiką,kas liečia žemus,galiu pasakyti jų būna pakankamai,net 20cm plačiajuostis (4gd36) kurio Frez 60hz sugebėjo iš kažkur užgeneruoti 35hz bangeles...Bet tai tik rezonansai,atspindžiai...Su 15'' rft žematoniais žemi buvo tikrai įspūdingi,o skydo plotas tikrai nebuvo didelis,bet keletas dalykų nepatiko.Didelė dalis 'Žemų' sklido ne iš garsiakalbio,o iš kambario kampų,atspindžių ir tt...Žodžiu stumdant lentą kambaryje keičiasi ir žemo kiekis ir kokybė,o daug nepristumdysi...1 kambario bute atspindžiai man nepatiko...man labiau prie širdies tqwp arba onken.Kas liečia vidurius,lentoje popierinis plačiajuostis dirba tikrai maloniau nei dėžėje,'paišo' savotišką sceną.Kas liečia pro serijos rcf ar eminence ar kitus panašius,jie neskirti groti nuo kelių ar tuo labiau nuo 1w,ritė didžiulė,difuzorius sunkokas,pakaba kieta...ir nesvarbu kad rašo 100db jautrumą.Vatas ištirpsta ten ir nieko negroja Čia reikia dairytis į jautrius vintažinius,kurie buvo gaminti lempinei technikai.Arba gamintis pagal užsakymą. |
to Obalys |
Parašytas: 2010 02 19, 20:55 |
| Kažką netaip supratai. Rašiau apie žemų dažnių sritį dvijuostėje OB sistemoje su 15 colių garsiakalbiu (tokią kaip pas Wytą). Daug čia kas rašo, kad tokia sistema neišgroja žemų dažnių. Klysta kurie taip mano. |
Parašytas: 2010 02 19, 21:39 |
GNT as zinau kad ten rezoliucija mikro voltais ir pan. As tik daviau sio irenginio duomenis kaip pavizdy kad parodyti kas yra rezoliucija ir parasiau kad ANALOGISKAI hercam Vyto aparate kuris rodo kas 1hz nesusikalbejom kolega |
Re: to Obalys |
Parašytas: 2010 02 19, 21:46 |
| Mariukas rašo: |
Išgroja,bet man nepatiko tas grojimas. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
