Dabar yra 2026 05 11, 13:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Reikia pasiųsti AT komandas į C55. PIC, C kalba
Puslapis 67
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
PranešimasParašytas: 2012 03 19, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Signal
Dėkui. Išsiaiškinsim Smile
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 13:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ham
Norėjau paklausti ar įmanoma naudojant proteus programa ir prijungus mobilujį telefoną prie laptopo nusiųsti jam programa, kad siųstų sms ar panašiai. Jei taip ar reikia kažką nustatysi proteuse ar kažką panašaus.
dekui už atsakymus
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
Ham rašo:
dekui už atsakymus
Imanoma. Reiks pasirinkti valdikli kuriam parasysi programa. Su koponentu compim (com portas) prisijungsi prie telefono panaudodamas com-usb koverteri (koki ft232). Tada galesi siust sms.
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ham
Tai proteuse pasiemu MV, ComPim jungty, viska sujungiu, tada į usb įkišu, USB-COM konverterį ir prie COM galo įkišu kabelį(COM-telefono jugntis). Ar aš taip suprantu?
Beto, kandagi nelabai esu patyręs elektronikas norėjau paklausti, pas man ant schemos telefnoas jungiasi tiesiog prie keturių jungčių(VIN, RX, TX, GND), taigi, jei aš ant proteuso viską užprogramuoju per COM, tikriausiai poto, kai norėsiu bandytis ant plokštės(ant tų keturių jungčių) reiks kažką keisti? Ar aš klystu? Taip pat niekur neradau ar siemens cx70 turi AT komandas?
 Re: Reikia pasiųsti AT komandas į C55. PIC, C kalba
PranešimasParašytas: 2012 04 04, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
andriusa rašo:
Aš sakiau netikiu, kad kas parašytų pats su C nuo nulio iki galo. Įjungti biblioteką visi moka.
Teko prieš puse metų parašyti softwarinį UART MSP430 procui. Ir viskas nuo 0, C kalba, panaudojant vieną taimerį, yra TX ir RX.
Nėra jau taip baisu ir ASM bei papildomi tranzai nebuvo reikalingi Wink
PranešimasParašytas: 2012 04 08, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Signal
Sveiki, iškilo bėdų su komunikacija tarp PIC16F877 ir Siemens C55. Išsiuntus žinutę į Siemens C55, mikrovaldiklis turi uždegti LED'ą, kuris prijungtas ant RB3 prievado, tačiau LED'as neužsidega.
Siemens C55 prijungtas (Rx, Tx, Vdd, GND) prie mikrovaldiklio per UART sąsają tiesiogiai be buferio.
Kompiliatorius - Mikro C PRO for PIC.
Vadovaujausi idėja, kuri buvo aprašyta šitoje temoje: Pradžioje siunčiame komandą AT+CNMI su atitinkamais parametrais, kad atėjus SMS žinutei gauti kitą komandą - +CMTI: <mem>,<index> (atminties vieta ir žinutės nr.). Pats žinutės tekstas ir jos interpretavimas nedomina. Svarbu tik faktas, kad žinutė ''atėjo".
Mano programos kodas:
char priemimas[2];
const char siuntimas[] ="AT+CNMI=1,1,0,0,1"; //??????
char i=0;
int flag=0;
unsigned char duomenys;
void interrupt()
if (PIR1.RCIF==1)
for (i=0; i<1; i++)
priemimas[i]=Uart1_Read();
flag=1;
void main()
TRISA=0;
TRISB=0;
PORTA=0;
PORTB=0;
INTCON.GIE = 1;
INTCON.PEIE = 1;
PIE1.RCIE=1;
TRISC.RC7=1;
TRISC.RC6=0;
i=0;
Uart1_Init(9600);
Delay_ms(2000);
do
duomenys = siuntimas[i];
Uart1_Write(duomenys);
i++;
while (i<17);
Uart1_Write ('\r');
do
if (flag==1)
if (strcmp(priemimas, "+") == 0)
PORTB.RB3=1;
while (1);
Šią programą simuliavau Proteus aplinkoje ir ji veikė. Realybėje deja ne. Gaila neturiu duomenų kabelio per kurį galėčiau sujungti telefoną su kompu ir žiūrėti kaip viskas atitinkamai veikia.
Programos veikimo idėja: siunčiame konfigūracijos komandą AT+CNMI. Atėjus žinutei į Siemens C55, telefonas išsiunčia komandą +cmti: "SM", 1 kuri parodo kad atėjo žinutė nr. 1. Ši komanda iššaukia mikrovaldiklyje pertrauktį. Jos metu į masyvą įdedamas tik pirmas atėjusios komandos simbolis - "+". Vėlaiu yra vykdoma sąlyga if. Jeigu masyve yra "+" - uždegamas LED ant RB3, jei jo nėra - niekas ir neįvyksta.
Taigi, kas mano programoje yra blogai, kad ji neveikia?
Kokie yra tie "atitinkami AT+CNMI parametrai? Ar jie programoje nurodyti teisingai?
Galų gale gal viskas neveikia dėl to kad nėra buferio jungtyje telefono Tx -----------> mikrovaldiklio Rx? Juk telefonas išduoda tik apie ~3 V. ??
Būtų labai gerai išgirsti kažkokių minčių Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 04 08, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
Kodas:
const char ATE0[]="ATE0\r";
const char AT_CNMI[]="AT+CNMI=1,1,0,0,1\r";
char buff[32];
void clear_buff(void);
void uart_send(const char *st);
unsigned int uart_read(void);
unsigned int test_ok(unsigned int len);
void klaida(void);
void uart_send(const char *st){
   int i;
   clear_buff();
   i = 0;
   while(st[i] != 0){
      if (UART1_Tx_Idle() == 1) {
         UART1_Write(st[i]);
         i++;
unsigned int uart_read(void){
  unsigned int i, s;
  s = 0;
  i = 0;
  while(i<65535){
    if (UART1_Data_Ready() == 1) {
      buff[s] = UART1_Read();
      s++;
      i = 0;
    i++;
  return s;
void clear_buff(void){
  int i;
  for(i=0; i<32; i++){
    buff[i] = 0;
unsigned int test_ok(unsigned int len){
  if(strncmp(&buff[len-6], "\r\nOK\r\n", 6) == 0){
    return 1;
  return 0;
void klaida(void){
  while(1){
    delay_ms(250);
    PORTB.RB3 = 1 ;
    delay_ms(250);
    PORTB.RB3 = 0 ;
void main(){
  unsigned int i;
  TRISA=0;
  TRISB=0;
  PORTA=0;
  PORTB=0;
  Uart1_Init(9600);
  Delay_ms(2000);
  uart_send(ATE0);
  i = uart_read();
  if(!test_ok(i)) klaida();
  uart_send(AT_CNMI);
  i = uart_read();
  clear_buff();
  while(1){
    if (UART1_Data_Ready() == 1){
      uart_read();
      i = strncmp(buff,"\r\n\+", 3);
      if(i==0) PORTB.RB3 = 1 ;
      clear_buff();
PranešimasParašytas: 2012 04 08, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Signal
Testavau kodą nemažai kartų, beveik visada mirksi lemputės - klaida. Tačiau keletą kartų viskas suveikė kažkokiu būdu gerai - atsiuntus SMS užsidegė LED Smile
Ar tikrai nereikia buferio tarp c55 tx ir pic rx? Galbūt šie nestabilumai ir yra būtent dėl to... PIC16F877 UART Rx yra su Šmito trigeriu, kurio min Vin = 0.8VDD (Jei maitinimas 5 V, tai min 4 V reik), o c55 išduoda berods tik 3,3 V.
Kaip Jūs jungėte telefoną su mikrovaldikliu?
Anyway, specialistui labai labai dėkui už kodą! Wink Užvedė ''ant kelio" Smile
PranešimasParašytas: 2012 04 08, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
Isbandyta su proteus, prie kompo prijungus tel. per ft232 usb-usart keitikli. Man tai normaliai veikia. Telefonas siemens mc60. I tel. RX jungiau per dalikli, nes is ft232 5V iseina.
PranešimasParašytas: 2012 04 08, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Signal
Antradienį gausiu 74HCT125 buferį, tai pasibandysiu Smile Vienam forumiečiui šioje temoje jau buvo iškilusi panaši bėda.
PranešimasParašytas: 2012 04 08, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
Dar reiktu pacioje pradzioje pasiust keleta kartu komanda AT, kad telefonas tiksliai nusistatytu kokiu greiciu perduodami duomenys.
PranešimasParašytas: 2012 04 08, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Signal rašo:
Tam kad viskas vyktu stabiliai yra butina naudoti interrupt funkcija. Jeigu reikia aptikti tik viena zenkla, ir kitokiu pertraukimu nera, tai priemimui uztenka parasyti tik tiek:
Kodas:
void interrupt(){
if(UART1_Read() == '+') {PORTB.RB3=1;}
PranešimasParašytas: 2012 04 08, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Signal
Ingo rašo:
Signal rašo:
Kodas:
void interrupt(){
Iki to mes nedaeinam. Klaida gaunama dar prieš SMS siuntimą, pačioje programos pradžioje - siunčiant ATE0 ir AT+CNMI komandas.
PranešimasParašytas: 2012 04 09, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Signal rašo:
Tai kad pradeti reikia nuo paprastesnio dalyko, taip kaip buvai pradejes, jei gu nori sudetingiau, panagrinek sekanti koda. netestavau ir netikrinau, parasiau tik pati principa, bet jei suprasi minti, pasiderinsi kaip noresi:
Kodas:
#define LED_raudonas    RB4_bit
#define LED_zalias      RB3_bit
const  Wait_OK     = 1;
const  Wait_plius   = 2;
unsigned short response_type =0;
unsigned short gsm_state = 0;
unsigned short response_rcvd = 0;
void Usart_Str_Write(char* string);
void main(){
ADON_bit = 0;   //Turn off ADC
TRISA=0;
TRISB=0;
TRISC=0b10000000;
TRISD=0;
TRISE=0;
PORTA=0;PORTB=0;PORTC=0;PORTD=0;PORTE=0;
PIE1.RCIE = 1;    //leidzia USART read pertraukimus
INTCON.GIE = 1;   // global interrput enable
INTCON.PEIE = 1;  // Peripheral Interrupt Enable
UART1_Init(9600);
Delay_ms(1000);
while(1){
response_type=Wait_OK ;
Usart_Str_Write("AT");
delay_ms(100);
while(!response_rcvd) {
LED_raudonas=1;        //dega raudonas led'as=klaida
Delay_ms(500);
response_rcvd = 0;
LED_raudonas=0;
response_type=Wait_plius;
delay_ms(100);
Usart_Str_Write("AT+CNMI=1,1,0,0,1");
delay_ms(500);
} //end while(1)
while (strlen(string)){
UART1_Write((char) (*string));
++string;
UART1_Write('\r');
UART1_Write('\n');
void interrupt(){
unsigned char tmp;
if (RCIF_bit == 1) {
tmp = UART1_Read();
if(response_type==Wait_OK){
switch (gsm_state) {
        case  0: {
                  if (tmp == 'O')  { gsm_state = 1;}
                  break;
        case  1: {
                  if (tmp == 'K')  {response_rcvd = 1;}
                  gsm_state = 0;
                  break;
        default: {
                  gsm_state = 0;
                  break;
} //end switch
} //end if
if(response_type==Wait_plius){
        case  0: {
                  if (tmp == '+')  { gsm_state = 1;}
                  break;
        case  1: {
                  if (tmp == 'c')  { gsm_state = 2;}
                  break;
        case  2: {
                  if (tmp == 'm')  { gsm_state = 3;}
                  break;
        case  3: {
                  if (tmp == 't')  {gsm_state = 4;}
        case  4: {
                  if (tmp == 'i')  {LED_zalias = ~1;}//uzdega arba isjungia zalia led'a
                  gsm_state = 0;
         default: {
                  gsm_state = 0;
                  break;
} //end switch
} //end if
PranešimasParašytas: 2012 04 23, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Signal
Ačiū dar kartą specialistui ir Ingo už pagalbą Smile Įdėjus buferį viskas veikia Smile
Tačiau iškilo kita bėda...
Paskutinį kartą redagavo Signal, 2012 04 23, 21:05. Redaguota 1 kartą
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
