Dabar yra 2026 07 02, 08:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Tembru blokas
Puslapis 67
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 18, 10:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
As padariau taip-labai didelio reguliavimo pas mane nera-+-6dB/n=4.7/,potencai logo po 50kOm/ ZD ir AD/.Dabar nominalai-ZD : C-0.22uF ir 47nF,R-50kOm/4.7=11kOm;kitas, apatinis-11k/4.7=2.3kOm;AD reguliavimas-C-0.068uF,kitas virsutinis 68nF/4.7=15nF.Tarp ZD ir AD-2.7kOm.R is AD tokie patis kaip ir ZD.Gali nauduot MKT.Bet MLR-/ daugiasluoksn. keramika/-negerai.As nauduojau plevelinius is RCL / kodai KP422/1,KP447/1...tokio tipo,zalios sp.Ne rekomenduoju ir K73-17.Gali WIMA MKS2/4/ 63v.Jeigu nori didelio reguliavimo / +- 20dB/- tada nominalus imk tokius: ZD C-0.22uF,22nF,R-50/10=5kOm/gali 5.1kOm/;kitas/apatinis/- 5.1k/10=500 Om/gali 510 Om/; AD-apatinis C 0.15uF,virsui C 150/10=15nF,resistoriai-kaip ir ZD.Tarp AD ir ZD - R=3.3kOm.Cia n=10.
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 18, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mancubus
Jei teisingai supratau, tai viskas turėtų atrodyti taip:
Pastačius ŽD ir AD potencus į vidutinę padėtį (0dB) ar signalas praeis tiesiai be tembrų? Dėkui dar kartą.
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 19, 09:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Kondensatorius AD ir ZD pakeisk vietomis./ AD sekcijoi 0.15 uF eina i mase nuo potenco/.Kai potencai ant 0 - signalas vistiek praeina visos grandines shemos, kad taip nebutu-reikia apeiti shema su rele,bet kad stiprinimas ne pasoktu reikies prislopinti su 2 resistorias.C7=15nF,C8=150nF,C11=22nF,C12=220nF.
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 19, 09:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Dar ziurek tiksliai nominalus - pas tave "raudonai" 0.22n-blogai-turi buti 220 nF=0.22uF ! 0.15n-turi buti 150nF=0.15uF. Confused
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 19, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Va paleidau stipriu pilnai su kitais kondikais, preampas dabar bent raguliuoja zemus daznius. Fonas mazas stipriako dar liko, po visu modifikavimu neisnyko, bet zenkliai sumazejo(su old cat pagalba) bei VSA pasiulymu mazinti Rin. Na bet pajudeta is vietos. Prie 1/4 garso koloneles turimos nelaiko. Sad Kam tie 100w svariu. Wink
Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2011 07 09, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomasx39
sveiki. zadu gamintis stiprintuva 2xlm3886t ir kartu jam si tembru bloka http://sound.westhost.com/project97.htm . norejau paklaust ar reikes siam stiprintuvui low pass filtu?
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2011 07 10, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
herz
Jeigu subiukui naudosi tai reikes,o seip tai gera sita tembru schema,bent jau man tai patiko. Smile
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2011 07 10, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomasx39
noreciau kad butu vienas kanalas aukstu o kitas zemu dazniu. tai galvoju deti 2xlm3886 si tembru bloka http://sound.westhost.com/project97.htm ir si filtra http://users.otenet.gr/~athsam%20/2way_active_crossover_with_linear_phase.htm . ar ka nors kito geriau naudot?
Confused
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2011 07 10, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jaunuolis
tomasx39 rašo:
Confused
Tavo kolonėlėse nėra filtro ar šiaip nori signalo kelią prailgint?
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ropehunter
Turbut jau visas forumas zino, kad darausi koloneles ir stipreka. Del stipreko tai nzn kuris butu geresnis 5W kolonelem ar TDA2005 ar TDA2003? Ir tembru bloko noreciau prie stipreko. Kaip suprantu ji reikia jungti pries stipreka? Ir girdeti nemazai geru atsiliepimu apie sita temnbru bloka http://sound.westhost.com/project97.htm tik pagal kuria cia schema jungt? Embarassed
Skype: kadras3
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2012 01 20, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zelwa
Gal kas turit pcb sio preampo? labai labai reikia Smile
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2012 01 20, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Zelwa rašo:
Blin,kaip tingit patys ieskot.As radau per max 1min:
http://audiolist.org/forum/viewtopic.php?t=4391&start=60
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2012 01 20, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zelwa
Atsiprasau kad as netoks tobulas kaip TU.
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2012 01 21, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Zelwa rašo:
Ne tobulume esme.Omokejimas dirbti kompiuteriu ir teisingu raktiniu zodziu ivedimas.Tobulu zmoniu nebuna Exclamation
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ropehunter
Kaip jum sitas tembru blokas? http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/37001-%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-TA7630p Gal yra kam teke susilituot? Ir ar tiks jis prie TDA2004?
Skype: kadras3
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
