Forumas » Garso stiprintuvai » klausimai del lempinuku (pradedanciam)
klausimai del lempinuku (pradedanciam) |
Parašytas: 2009 03 29, 15:49 |
:aurii
Tarybiniai trafai yra loterija, arba pasiseka, arba ne.
Geras stiprintuvas minimaliai "spalvina" garsą. Lempinį "sušvelnint" ne problema - pamažinam srovę per lempą, kad darbo taškas patektų ant kreivos charakteristikos dalies ir "minkštimo" nors vežimu vežk, tik kam to reikia? |
Parašytas: 2009 03 29, 23:30 |
jo.idejau tc-180-2.itampos liuks.bet baisiai birbia.meginau serdis suspausti,nepadejo.teks kita deti.
tik su tuo tc-180-2,nervina kad uzia.nors kaip muzika groja beveik nesigirdi.
ir dar isejima idejau tvz-1-9,maitinima anodo padaviau per rele(uzlaiko apie 10sek) bet kazkodel kol neisijungia anodo itampa, per koloneles girdziu maitinimo trafo uzima.is kur pasigauna?
anodas kaip ir varza begaline gaunasi.reikes dviguba rele deti.
kas dare droseli su irf640,740,840.
kaip jums veikia. |
Paskutinį kartą redagavo zanskis, 2009 04 06, 11:12. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2009 04 23, 21:34 |
gal ne visai i tema bet visdelto :
yra kondensatoriai is lempiniu tv :
vengru gamybos CE-9402 150MKFX350V
ar verta deti i maitinima.
patiko nes patogus butu montavimas ir iskelimas i virsu. |
Parašytas: 2009 04 23, 22:30 |
Jei kondikai is teliku, tai apiseniai. Reiskias jau nebe 150 mikriku. Neblogi konderiai stovi siuolaikiniuose lcd monikuose ir....Evitoi 470.0x450, jei tiek nereikia, gali pirkt x350V, bet kaina nedaug skiriasi, o patikimumas - daug. As pradedantis lempininkas, bet patyres elektronscikas, tad labai negerbiu devetu detaliu. Gauni kate maise. Is parduotuves irgi kate, bet bent jau tinklelije, matosi kazkiek ka perki  |
Parašytas: 2010 09 02, 13:51 |
klausimas.
ka manote isejimo lempu katodus statyti atskiras lm317.
ir kiekvienai lempai priskirti vienoda srove.
cia as apie push-pull.
kaip ir lempos tada gali buri neparinktos.
pradzia srpp galas mano minetas.
na as visviena pameginsiu,bet nuomone idomi jusu. |
Parašytas: 2010 09 08, 11:02 |
Kolega zanskis!
Nors tamstos lempiniu konstrukciju vis daugeja ir anos vis grazyn eina, man visteik taip ir noris paklaust: kodel su teorijos isisavinimu joks progresas nevyksta???
Pats pagalvok: jei tu sudesi sroves saltiniu i abieju peciu lempu katodus, tai kaip tau stiprintuvas isvis veiks? Jei abieju peciu sroves visa laik bus vienodos, plius saltiniai dar priesinsis ju kitimui lempom dirbant ?
Sroves saltinis isejimo kaskado katode tik vieninteliu atveju tinka, kai yra vienas abieju peciu lempom. Tada uztenka "isiubuot" - suzadint tik viena peti, kitas per katoda suzadinamas. Labai supaprasteja schema.
Berods jau kalbejom apie tai.
Va, sakyciau, jei tu ne srove katode ribotum, o sukonstruotum schema, automatiskai palaikancia kiekvienos lempos ramybes sroves keiciant jos priesitampi - tada je, butu liuks.
Bet tai irgi gelbetu tik nuo rutinos kaskart lempa pakeitus srove nustatinet, ir saugotu isejimo transformatoriu nuo isisotinomo lempu paramatrams "nuplaukus". Pilnos darbo simetrijos neuztikrintu vistiek, lempas i poras bent jau reiketu vistiek parinkinet.
O beje dar - kaip zadi PP be bendro saltinio be fazonivertoriaus, vienu SRPP kaskadu issiubuot???  |
_________________ - Klausyk, audiofile: ar tavo lituoklis bedeguonio vario?
-Tu ka, tyciojies?!! Ir laidas sidabrinis, ir lituoju juo vakuume, zinok!!! |
Parašytas: 2010 09 08, 12:44 |
Na p.forumieciai ar patarsit ka nors del sitos schemos?Jau surinktos beveik visos detales.Klausimas kyla tik del isejimo trafu.Ar reikia vynioti,ar galima ka nors pritaikyti?Galeciau ir susivynioti tik su viela problema.Esu pagamines viena lempinuka su 6Ж1П ir 6П14П lempomis pries 15 metu pagal teliko schema. |
Parašytas: 2010 09 08, 19:16 |
to zanskis:
Taigi sita ir yr butent ta, kur snekejau. Tik sita ir dirbs su vieno peties zadinimu.
O kad parinkinet lempas beda... Tai irgi iseitis, netgi 2, sakyciau:
1. Pirkt rusisku keliasdesimt vienetu. Toki kieki galima po kelis lt/vnt paimt, vienam ar keliems susimetus. Nusinest kas lempu testeri tur, ir susimarkiruot. Porom, ketvertais surusiuot, kas liks - isdalint pionieriams.
2. Rimtesniam projektui susikaupus siusdintis kad ir is jabejaus atrinktu nerusisku lempu pora/ketverta.
to Zuperis:
O ka cia patarinet?
Del TVZ tai reik elementariai jo parametrus susiradus ziuret. Kokios ten varzos, koeficientai ir sroves.
As pats nesu su jais nieko dares ar kitaip susidures, bet kiek prabegoms uzmaciau - lygtai su lengvesnem lempom ji tenaudoja, tipo 6P14P, 6P6S 6F5P; o 6P3S kazin jau betiks.
O schema kaip schema, zinomo autoriaus, dar ir pakartota kazkieno, matomai kad viskas gerai su ja...Nebent gal isejimo lempos pasirinkimas abejoniu keltu.
Taip, lengvai gaunama, pigi, nedeficitine. Bet tuo paciu nieks jos negiria labai SE triodo jungime. Ben jau dede Manakovas tai labai skeptiskai apie toki varianta asiliepia.
Skonio cia reikalas, aisku. Arba jei but pats pirmas stiprintuvelis, tai irgi - kad tik uzgros bus dziaugsmu per akis. Kaip - netiek jau aktualau tasyk.
Jeigu vistik kaip rimtesnis projektas planuojama - tai gal kokios 6P36S pusen ziuret ir trafa rimtesni darytis, juolab kad paciam vyniot galimybe ir upas yr? Vielos taigi yr visokiausios, tikrai neproblema.
Lempa irgi is prienamu, bat jau turi gera varda, ir galios zymiai daugiau (+ dideli trafa vyniot irgi lenviau! ).
Aplamai tai dar pasakysiu - nereik taip noret, ka viska kiti sukramtytu ir snapa gatava idetu.
Jei jau hobis, tai, sakyciau, buk malonus skirt jam laiko ir pastangu pirmiausia pats. Studijuok, gilinkis. Eik savo keliu.
Nelauk nurodymo, tipo: imk ta, daryk sitaip. Kokia cia tuosyk kuryba, po galais???
Uzuot cia klausiojus ir stirksojus atsakymo, jau butai didesne puse Audioportalo forumo prasukaves ir rades netik atsakymus, bet ir dar kruvas papildomos medziagos pamastymams, apmastymams ir projektams.
Sicia kad ir parasys kas, vistiek bus didele dalim is ten paimta, tai pirma. O kita - ir musu forume jau tiek ir tiek apie tuos entry level stiprintuvelius prirasineta, kad dar kartotis jau kazkelinta syk?
P.S. Paieskoj ziuret 6P3S bent bandei? Desimt preis viena speju kad ne.
Va, vos pora puslapiu atgal nuoroda kaip tik 6P3S su TVZ 1-9: http://www.radiolamp.ru/shem/unch/3.php?no=48. |
Parašytas: 2010 09 08, 20:09 |
| Na, šiuo klausimu trumpai galima pasakyt, kad amerikietiška lempa 6L6 ir visi jos klonai (6П3С, Г-807 ir tt.) geriausiai dirba ne triodo režimu. Ji skirta dirbti PP ir tetrodo režimu. Triodas atiduos visai nedaug galios, palyginus su jos gabaritais. Vidaus varža didelė, todėl reikės trafo su daug daug vijų. Žymiai racionaliau naudoti kokią 6П36С, kurios vidaus varža gan maža, trafas paprastesnis ir lengviau suvyniojamas ir kuri gerai dirba sujungta triodu. |
| old cat rašo: |
to zanskis:
to Zuperis:
O ka cia patarinet?
Dekui oldcat ir contax uz patarimus.Jei bus kokiu nesklandumu klausiu |
Parašytas: 2010 09 09, 00:21 |
Su TVZ trafais reikia daryti vieno kaskado su 6Э5П arba 6П9С, minimum daliu skamba puikiai, aisku triode, pamaisymas galima batarke ar akuma i setke ar katoda, maitinimas 150-200 voltu, srove per lempa 30-40 ma, girdejau gyvai grojanti su eske, geras garsas, kam uztenka nedidelio garso..
Dvitakti su 6p3c geriausiai daryt pagal Manakovo shema, maitinima tik as padariau su kenotronu, vat beveik uzbaigiau, liko dangteli trafui padaryt.....
http://public.fotki.com/zym/audio/snb12452.html |
Parašytas: 2010 09 09, 11:06 |
zym, atejai cia pasigirt i pradedanciuju tema?
Ok. Tai pagirsim.
Labai grazia padarei, tikras saunuolis. Patenkins?  |
