Dabar yra 2026 05 10, 09:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Dyzelis ant duju
Puslapis 68
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Toliau
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 05 29, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Dyzelino atsparuma detonacijai nurodo cetaninis skaicius Wink teko isbandyti "salerka", kurios cetaninis skaicius 59, visai kita dinamika ir ekonomija. Ne taip kaip su statoil'ine "salerka", kuri nepasizymi kokybe...
Boo!
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 06 01, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Yra tokis dalykas kaip duju dyzelis, ir literatura teko skaitineti. Nieko ten stebuklingo jei turbinos nera. Statosi paprasciausios atmosferines dujos, oro sklende, i isiurbio kolektoriu po duju maisytuvo, dyzelio siurblys paliekamas dirbti tuscios eigos rezimu o trosas perkabinamas ant oro sklendes. Tokia sitema buvo dedama i ikarus autobusus. Taip sakant dyzelio bake visuomet turi buti, o is bedos galima ir kokia sistem nuo duju i dyzeli perejimo sukonstruoti. Tiesiai i siurbly padavus dujas bus channa del dbeiju preizasciu. Esmine ta kad viskas uzstrigs nafik(kaip pripylus benzino) nes nera tepimo, ir tie kas sako jog benzinas varikli tepa o dujos nea lai slepesi po varnalesom. Jei taip butu tai dyzelis benzinu dirbtu. O antra priezastis tai spaudimas sistemoje. leis dujas per visus plysius ir turesi vazinejancia bomaba geriausiu atveju. Tiesa knyga vadinosi kazkaip panasiai i gazodizeli.
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 06 01, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exxon
comonrailiniu purkstuku net nedrysciau megint tokiem dalykam, zinant tai kad vieno kaina be pririsimo 1.5k lt(ir vis kyla, lyginant su preitais metais +300lt), o ir vazinejant paprastu lietuvisku dyzeliu du uzstrigo :S o jie neremontuojami.
Parašas – ne skelbimams!
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 06 01, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Yra gaminami netgi dujiniai-dyzeliniai varikliai, kurių suspaudimo laipsnis 29...32 (80-benzinas naudojamas esant suspaudimo laipsniui 7...8; 92 - 9...10; 95 - 10...11; 98 - 11 ir daugiau). Žibalo (reaktyvinio kuro) ir dyzelinio kuro oktaniniai skaičiai yra viso labo apie 45, todėl skiriasi kuro uždegimo principas - kuras įpurškiamas į jau suspaustą orą.
Biski pasidairiau po neta. Wink
O kaip sudujint dyzeli, girdejau jau rries daug metu.
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 06 01, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dgrett
Paskutinį kartą redagavo Dgrett, 2010 06 01, 20:32. Redaguota 1 kartą
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 06 01, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dgrett
O kaip jus ruosiates islaikyti reikiama kuro - deguonies santyki? Dadejus duju reikia kazkaip sumazinti dyzelino kieki, paduodamo i kausus. Kokiu santykiu (soliarka - dujos) duosite i cilindrus? Kompa perprogramint?
Apie viska - kaip kas veikia (nuo visokiausiu varikliu iki plauku dazymo ir zmogaus reprodukcija) skaitom Cia
P.S. Atsiprasau, nesugebejau istrinti savo posto , parasiau daugtaski Embarassed
Paskutinį kartą redagavo Dgrett, 2010 06 01, 20:35. Redaguota 1 kartą
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 06 01, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei duju dadesi i siuolaikini dyzeli tai kuro kieki jis suderins pats. )nebent maisau su benzininiu automobiliu.)
bet jei variklis su liamda zondu tai jis kuro kieki priderina tikslai tiek kiek reikia tai i ora galima imaisyti duju daug negalvojant kompiuretsi dades kiek truksta dyzelino
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 06 01, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dgrett
Digix rašo:
Man atrodo, gausi kompo klaida, nes paspaudus gaza tam tikru kampu purkstukams duos kompas komanda paduoti tiek kuro, kiek itraukia oro (tam tikru santykiu). Kaip supratau, nelabai pavyks imaisyti dujas prie dyzelino ir purkst misini i cilindrus. Visgi maisyciau su oru.
Beje, dar problema gali buti. Dyzelis uzsidega nuo stypraus ir staigaus oro suspaudimo. Jei maisysi skystas dujas tai jos besiplesdami (vistiek plesis, nes skystu duju slegis didesnis) saldys misini ir trukdys normaliam misinio uzsidegimui
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 06 01, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as manau kad dyzelis usdega ne nuo suspaudimo to tiesiog ipurskiant kura i labai karsta ora cilindre
tau as suprantu kad kuras uszidega kaip is degiklio o ne sprogsta kuro ir oro misinys
nebent ipurskima paankstinsime taip kad ipurksta butu anksčiau nei pasiekiama reikiama temperatūra
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 06 01, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dgrett
Digix rašo:
Labai karstas oras cilindre susidaro STAIGIAI suspaudziant cilindro turi. (gal teko pumpuot padanga pompos pagalba, turejai pastebet, kad oras spaudziamas kaista, isretejantis - sala). Kuro ir oro misinys butent sprogsta. Ir kuo greiciau sudega tuo geriau
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 06 01, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dgrett rašo:
degimo greitis turi buti optimalus
tiek per greitas, tiek per letas kuro sudegimas yra vienodai nepageidaujami
visi sitie dujiniai pritaikymai galimi tik senos konstrukcijos dyzeliams su paprastu mechaniniu siurbliu
siuolaikiniams tokie bajeriai nepraeis
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 06 01, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Jei sprogsta, tai vadinama detonavimu.
" Apie detonacija. Oro-kuro mišinį spaudžiant, jis įkaista. Jeigu slėgis viršija kuro atsparumo detonacijai ribą, benzine vyksta cheminiai virsmai, susidaro vandenilio peroksidai, kuras savaime užsidega. Natūraliomis sąlygomis oro-benzino mišinys cilindre dega 20...40 m/s greičiu, švelniai perduodamas slėgimo jėgą į stūmoklį. Detonacijos metu jis dega 800...1200 m/s greičiu, t.y. sprogsta, gaunami stiprūs smūgiai į stūmoklį, ko rezultate variklis greitai sugenda."
"Bendradarbiaudama su traktorių gamyklą "Ursus", "NGV Autogas" sukūrė keturių tipų dujų variklius, tinkančius autopakrovėjams. Dyzeliniai "Mielec" varikliai buvo perdaryti į keturių tipų dujinius variklius, veikiančius naudojant suskystintas bei gamtines dujas. Sėkmingai naudojami ir perdaryti "Andoria" varikliai, sumontuoti "Autosan" autobusuose. Konstruojant dujinius variklius iš dyzelinių, pakeičiami alkūniniai velenai, stūmoklių sąskaitą padidinamos degimo kameros, pagerinama aušinimo sistema (sudvigubinami radiatoriai), naudojami temperatūrai atsparesni laidai, perdarytas įsiurbimo kolektorius tolygiau paskirsto degųjį mišinį, naudojami trys filtrai dujoms valyti, pagamintos specialios nestandartinio, itin siauro sriegio žvakės, išlaikančios didelį karštį ir turinčios paslėptus volframo arba sidabro elektrodus. Išmetamųjų dujų kenksmingumą dar sumažina lambda zondas ir katalizatorius. Naujai gaminamiems autobusams su dujų varikliais rašomos specialios kompiuterinės programos, reikalingos suskystintų dujų padėčiai bei uždegimo momentui nustatyti, reguliuoti. Žiemą varikliai pašildomi iki +50 laipsnių autonominiais šildytuvais. Degant dujoms išsiskiria daugiau šilumos nei naudojant dyzelinius degalus. Todėl išmetimo sistemoje naudotą ketų pakeitė plienas, kuris geriau atlaiko karštį ir ilgiau tarnauja.
"NGV Autogas" dyzelinį variklį gali perdaryti į dujinį maždaug per tris mėnesius, o darbų kaina siekia apie 40 tūkst. Lt."
Nieko gero...
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 06 01, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dgrett rašo:
Digix rašo:
nereikia niekam to staigumo, ipac kad suskaudimo tikrai staugiu variklyje nepavadinsi.
svarbu kad suspaustas oras nespetu atvesit atiduodams silumos i variklio korpusa. kitaip saknt procesas tuis buti adiabatinis.
o va del sprogimo tai jei kuras bus ipurkstas preis suspaudima tai ivyks sprogimas ar detonacija. o jei kuras bus ipurkstas kai oras jau uzkaites tai degimas vyks letai tuo pat metu kai kuras purškiamas. ir priklausys grynai nuo to kokiu greiciu tu kura suleisi i cilindra,bet tai jau nebe sprogimas.
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 06 02, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Humaxx
digix tai susirask koki ukininka ir pilk zalia salerka, ji tokia pat kaip is koloneles tik spalva uzdeta aisku yra vienas svarbus dalykas patikra bet ce ne apie tai.
antra vaziuok ant aliejaus esu pats mates dyzeline masina vaziuojancia aliejumi dedasi kazkoks reduktorius ir viskas ir kvepes keptais blynais Wink
 Dyzelis ant duju
PranešimasParašytas: 2010 06 02, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Humaxx rašo:
tai dyzelinas mazdaug 2.5lt kainuoja litras jei pasiseka gauti normaliai. bet deja ukininkai irgi jame nesimaudo kiek zinau negali jie pirkti to dyzelino kiek patinka.
kokia prasme aliejus nera pigesnis
grisuais butu vazineti buitiniasi duju balionais, va ten tai atrodo pigiausias variantas
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Toliau
