Forumas » Garso stiprintuvai » 200W stipras
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 15, 13:53 |
Paskutinį kartą redagavo dziundzis3, 2008 08 15, 15:00. Redaguota 1 kartą |
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 15, 14:08 |
Trafas tiks-itampa po lygintuvo bus apie 32V
Bet tranzai per silpni,jei garsiakalbis 4 omu,didele tikimybe,kad nukeps prie didesnio garso
Ir apsaugos ner-be jos negalima,arba is karto "zapaske"-antra garsiakalbi-nusipirk  |
Paskutinį kartą redagavo gnt, 2008 08 15, 17:46. Redaguota 1 kartą |
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 15, 14:21 |
Tai kad jie visokius sudus gamina, negi bl sunku pasidaryt ta AV160 ir bumsint i "sveikata" kol nebegirdesi Viskas yra, neveltui 50 psl prirasyta apie si "hi-fi" stipra sioje temoje, platos yra, detales nedeficitens ir ne karve kainuoja. Dar nediduke apsauga pasidarot su rele ir termo apsauga(tokia yra y-101 stipre) tai isvis bus nemirtingas stipras, nei jo susvilinsi greit, greiciau gargalus susvylintum(ziurint ka jungsi). Taip kad reikia ne sudus daryt, poto vel bus: "help svyla tranzai" ir t.t, arba jei nepakanka to 160W tai darot ta 400W tada isvis .. bet: "ieskau toroido.." nu vnz  |
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 16, 12:40 |
...detales nedeficitens ir ne karve kainuoja... [/quote]
Deja vien AV160 matinimas gali karve kainuot juo jabiau AV400 be to nerandu tokio trafo 40-0-40 o tame kur parodziau viska galima rast garsius cia maza beda gliu ir kita paimt ir t.t. |
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 16, 13:05 |
| stiprintuvų daryme brangiausia yra trafas ir koneriai. AV160 plata su vusm detalėm kainuoja apie 15-20litų. Trafas ir kondai gerokai virš 100... Dar radiatoriai... |
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 16, 14:44 |
| Šeštadienis rašo: |
apie ka as ir sneku... be to trafas tikrai daugiau nei 250LT nes reikia apie300-500W ir ta itampa nestandartine... |
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 16, 18:03 |
Trafa reikia netinget paciam suvyniot-nekainuos nei 50
Ir kodel butinai toroidas?
Nu suprantu,jei finansai leidzia,tai jis geriau,mazesnis lyginant su paprastu,bet jei riboti?Religija neleidzia?Gal jau isivaizduojat,kad cia Hi-End tas 160W mosfetas ir be toroido-niekaip?
Nuvilsiu-jam ir iki normalaus Hi-Fi - rakom do Pekina... |
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 16, 18:13 |
Jei pirkt, tai kainuoja daug, o jei vyniot pačiam ir pirmąkartą, tai gal pavardinsi medžiagų kainas,kurių reikės vyniojimui? Viela, šerdis, tt. Aš dabar nieko neturiu ir noriu susivyniot.  |
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 16, 18:37 |
Medziagu kainas man sunkoka pasakyt,nes as tokiu dalyku neperku-trafu senu,donoru,su gerom pirminem 220V-turiu gera kruva,o laido antrinem po biski susikombinuoju,einamo,1...2mm skesmenio
Darant paciam,pirmiausiai reikia donoro-nereikes vargt su pirmine,nebent davyniot biski,kad mazesne tuscios eigos srove butu ir neburgztu,manau lengviausia senu TV ir pramoniniai OCM serijos gaunami,nezinau,paklausinejus tai tu televizoriu dar yra pas zmones palepese/garazuose ismestu,kartais ir prie konteineriu matau,tik biski gal sarmata butu imt
Laidas-blogiausiu atveju perki kokio 1,2...1,5mm 3kg spule,bus simtas su biskiu(buna ir po 25Lt/kg is ranku,tik ne visada norimo diametro),bet uzteks ilgam.
Bet galima ir paieskot-is nurasomu pramoniniu irenginiu ir panasiai.Pvz:
seno zigulio,pirmuko,starterio reles elektromagneto rite,laidas pakankamo storio,2-3 tokios rites ir uzteks antrinei,susisaudyt gali uz aciu,tik netinget reikia,paklausinet zmoniu,pas kita metosi,padekos,kad slamsta jam isnesiai  |
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 16, 20:14 |
| gnt rašo: |
Vatai priklauso nuo stiprintuvo maitinimo itampos,garsiakalbio varzos ir to,kaip-paprastai ar tiltu -jungiamas stiprintuvas
Issiaiskink pats sau,ka turi ir ko nori,o tada klausk apie vatus. |
Nenorėčiau sutikti.
Parašyčiau (punktus sudėčiau) kitaip.
1. Nuo transformatoriaus galingumo.
2,3,4... visa kita.
Nes paskutiniu metu lietuviai jau visai kitaicais tapo. Sugeba iš 100w trafo ir 200w ir 300w. stipro galingumo išpešti...
O juos tam dar ir pastūmėja... pažengusieji. |
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 16, 23:18 |
Ne pazengusieju lietuvius link kitaicu stumia,o pinigu stoka pas jaunima
p.s. - darau dabar stipraliuka,bus kokia 2x40,nu max 50W. Trafas-400W toroidas,manau uzteks  |
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 16, 23:22 |
Na jei neužteks tai bus 2 po 20W
Nėra taip paprasta tą trafą pasidaryt, kitaip pardavimui jų būtų pridaryta ir nereiktų labai vargintis ieškant  |
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 16, 23:47 |
Jei paprastas trafas,kur apvija ant katuskes,tai suvyniot nesudetinga.Toroidas-jau kas kita,as pilnai nei vieno nevyniojau,tik papildoma antrine plonu laiduku dadejau ant gatavo-tinginys pasidariau
Leopard,mano atveju galinguma riboja sveikas protas ir Spikares turetu Elna Silmic darbine itampa-35 voltai  |
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 16, 23:52 |
| tai gal schemapasidalinsi? Kad ir į privatą, kad temos neteršt.... |
200W stipras |
Parašytas: 2008 08 17, 00:22 |
Slept neturiu ko
Bet viska isdesiu,kai pilnai padarysiu-dar gali planai ir keistis.Pagrindas-LME49810,jau yra ir Lietuvoj.Bet netipiniam jungime,tai kaip gausis galutinis rezultatas-dar neaisku.Mikriu kaina riboja nesekmingu eksperimentu kieki-gali tekt ir prie kazko kito galutiniam variante apsistot. |
