Dabar yra 2026 05 26, 12:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » Temos apie piratavimą - trinamos
Puslapis 66
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6
PranešimasParašytas: 2009 04 18, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nece228
Digix rašo:
nu matai, tas gincas biski netinkamas tavo atzvilgiu, nes mano poreikia kisk nestandartiniai, as linuksa daugiau naudoju embedded sistemose(nezinau kaip tai lietuviskai vadinasi) ir niekada netenka pasunadoti standarinem distribucijomis, tenka jas labai labai koreguoti.
kai as lyginu sistemos greti as jo nelyginui su windows ar macos o tiesiog sakau kas teoriaksi ten yra negeri, kdel negalima pasiekti maksimumo.
problemu turi visos sistemos, bet linuksas nuo jus ksiriasi tuo jog cia problemas GALIMA istaisyti, ko nepadarysi ant windows.
jei as matau jog greti galima pakelti bent 10% net jei tai pati greicausia sistema as pasakysiu jog ji slamstas.
O linuksas turi labai daug neisnaudotu galimybiu.
X serveris tik toks akivaizdus dalykas ten galima daug vardinti, nors manau nepasimoka.
deja pagrindine linukso problema ne tiek jau ir tas greitis kiek pati jo struktura panasi i makaronu kose.
(windows irgi pansiai atrodo)
o zinok reikia paziuret i konkurentus, ir lyginti, o be to nieko cia nepadarysi, xserveris del savo visu grazumu negali dirbti ant 486 kompu, tuo labiau kad situacija su windows yra daug baisesne. as dabar naudoju pacius naujausius ati atviro kodo draiverius ir pacia naujausia xserverio versija, ir galiu pasakyti kad ant savo gana seno 2003 metu athlono 3000+ su radeon 9600 pro nematau jokiu perpaisymu xserveryje. su xserver 1.5 man daug labiau viskas paisesi bet nuo 1.6 versijos viskai pasidare daug graziau ir greiciau. reikia nepamirsti kad linux bendruomene yra daug mazesne uz windows, bet jie yra pasieke daugiau uz windows, stai tame ir yra dalykas, va kur mes visi turim investuoti, butent i linux sistemas kadangi jos turi labai gera ateiti.
tavo pasakymas apie greiti yra kvailas, negalima spresti apie sistema vien del greicio. kaip matau tau svarbiausias dalykas yra greitis, bet pagalvok pats ar greitis yra svarbiausias visiems zmonems? gal jiems stabilumas ir patvarumas yra geriau? del to negalima galvoti, kad tavo nuomone yra vienintele svarbi ir vadinti idiotais developerius vien del to kad jie neklauso ka tu sakai, visi vadovaujasi tuo ka sako dauguma o ne keli zmones.
visos sistemos yra makaronai, nenorek tobulumo, windows yra dar baisesni makaronai tik kad jie uzlepti tam kad tu to nepamatytum. be to nemanau kad tie makaronai yra jau taip blogai, pvz linux aplinka susideda is atskiru programu, pvz panelis, file manageris, desktop manageris, daemonai ir dar kas nors. o ant kde4 desktopas valdomas vieningiau, viska atlieka plasma. plasmoje yra ir desktop ikonai, ir wallpaperiai, ir panelis ir t.t. jei pvz tau crashina plasma, tai tau viskas dingsta ir panelis ir wallpaperis, ir ikonai desktope ir t.t. o jei viskas atskirai ir pvz crashina panelis tai tau bent jau ikonai ir wallpaperis nedingsta. aisku, kai viskas atskirai daug lengviau yra ir surasti kokios nors problemos sakni. del to lazda turi du galus arba nera to blogo kas neiseitu i gera.
beje, pavardink daugiau kuo xserveris nusileidzia windowsams ar mac os x
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 05:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
matai as apie windows negaliu labai daug ka pasakyti ten viskas baisiai paslepta tik tiek zinai kad veikia ir nieko nepakeisi. linuksas atviras tai matant kaip ten padaryta galima lengvai kritikuoti viska.
o kadangi daznai lendu i tuos sistemos vidusius tai skirtingai nuo paprastu vartotoju matau visa ta bruda kuris ten ikistas.
manau is esmes jei linuksas toks demokratiškas reikėtu kokiame puslapyje surašyti visas jo funkcijas ir balsuoti kokia instaliuoti pagal default.
tada butu aiškiau kieno nuomone verta dėmesio.
daugelis vartotoju neturi jokio supratimo koks ju pasirinkimas, ka pakisi ta naudos.
Del X serverio tai jau minejau praktiskia vienitele jo problema tai kad jis dirba per TCP o ne per API nu sakyk ka nori bet juntis prie saves per interneta tai jau ipatingas kvailumas.kiek suprantu kaskas tiesiog pagriebe programa kuri buvo visai ne i tema ir ja panaudojo nes nebuvo kitu alternatyvu, o dabar viskas uzsirakino prei tos nesamones. Jau nekalbam kad tas x serveris taip durnai padarytas jog net per interneta netinkamas naudoti nors tam jis ir sukurtas. jei terminala atjungi visos programos išsijungia. ne taip kaip Windows RDP kur gali atsijungti ir prisijungti kada nori is kur nori.
del programu crashinimo tai neluizta tie paneliai ir kiti dalykai viskas vinodai stabilu ir ant windows ir ant linukso.
bet gal nesuklysiu, kad KDE ir Gnome naudoja XML ir kitkiu skirptus laingu isvaizdai. sakyciau tas gana kvaila, linuksas vienitele sitema su open source, todel ten viskas turi buti daroma iskirtinai C kalba be jokiu interpretuojamu skriptu kurie labai letina darba.
del problemu suradimo tai tik jau nesakyk kad ten kazkas lengva, man iki siol neiasku kodel kai kada kas nors ozuojasi ir pvz nepasileidzia window manageris ar isijungia tik dalinai. isvis tame linukse tiek komponentu kad nesuprasi kada kokio reikia ir kaip sukinfiguruoti.
tu pabandyk pats surinkti linuksa is atkiru programu garantuoju kad keiski visus jo developerius nuo pradzios iki pabaigos.
bent jau as tai dar neradau del ko psakyti kokiu geru zodziu apie sita ipatingai bjauriai pdaryta sistema.
paskutiniu metu pradėjau viska kompiliuoti i statines bibliotekas kad butu paprasčiau. siūlau visiem pereiti prie to metodo ir sutaupyti daug laiko.
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 17:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
digix tu cia kuri linux atskira versija ar ka?Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Esu viena ar dvi linukso versijas sukures.
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
dar uzsiimi ar jau atsibodo?
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as tuo ne is didelio malonumo uzsiimu.
Vinas is linukso variantu tai wifi firmware. o kitas tai darbe reikejo padaryti toki dalyka kaip thin client. kai servris aptarnauja daug labai prastu kompiuteriu kuriuos jau i savartyna reiketu ismesti, bet tokiu metodu galima panaudoti.
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tipo belaidzius valdomus prietaisus gamini ar kuo tu ten uzsiimi, kad tokiom nesamonem poreikis? Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kazkada mokykloje dirbau, dabar turiu savo versla manasiai kaip "erdves" su interneto tiekimu
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
o sveikinu Smile klientu jau daug?
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pakankamai yra. dabar daugiau problema visus apeiti ir mokesti susirinkt
kadangi nesu is prigimties verslininkas tai niekada net nepagalvociau apie darbuotoju samdyma, biski sunkoka gaunasi susitavrkyti paciam
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
samdykis koki beproti ambala Smile ismus mokescius su malonumu Laughing tik vienas niuansas - jei verslas trumpalaikis - tokie paskui atsisuka pries verslo ikureja ...
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
zamolskis rašo:
vuo ko jam reiktu http://www.youtube.com/watch?v=DKdBBaG3-c4
ps.sorry uz OT ,bet nesusilaikiau Laughing
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6
