Dabar yra 2026 07 02, 20:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Mano būsimas 6F3P SE
Puslapis 66
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6
PranešimasParašytas: 2007 04 27, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolandas3
tai va, pasidomejau, kiek kainuotu porele Hammond SE1627 trafuku. Taigi kukliais paskaiciavimais gali pasiulyti uz 477LT/vnt be PVM. Viska suskaiciavus, gaunasi apie 1100 lituku Sad. Kazkaip itariu, kazin ar value atitinka price... Itariu, kad uz kuklius 1000 litu galetum pora ne prastesniu trafu nusipirkti. Gal kas turi kokios kitos informacijos apie trafus?
PS. pas TVR puslapyje kazkoks bukletas patalpintas su Hammond trfau kainomis, ten kazkaip apie 110$ sviecia. Kazin kur teisybe slypi?
PranešimasParašytas: 2007 04 27, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Teisybė slypi kažkur anapus. Smile
PranešimasParašytas: 2007 05 12, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolandas3
Nu vo, normaliau issibandziau savo kurini su ECl82. (pauzele paklausyti kaip musiskiai Eurovizija eme... Sveikinu, puikus pasirodymas Wink ). Vienas kanalas su (anot klasiko)- siukslyne rastu ir pervyniotu OCM1-0.063 su L1=13H (pagal Manakova, beje ta info galima rasti ir pas Contax), kitas su biski modifikuotu TVZ1-9. Nagi visai neblogai grioja, bent jau is pirmo zvilgsnio- sulyginamas su mano NAD314. Kaip su detalemis, kurios yra neiskirtines (Hitano, Wima, metalo oksido rezistoriais), tai visai nieko. Koloneles- tos pacios HDS164-Nomex+DX25 su baisiais 3 eiles filtrais. Kanalas su OCM1 skamba garsiau (subjektyviai), matyt nevienodas transformavimo koeficientas (tingiu skaiciuot), daugiau zemu ir daugiau aukstu. Schema-su automatiniu priesitampiu, Manakovo. Taigi is principo galima mineta lempa ir schema rekomenduoti pradedantiesiems. Beje, garso uztenka, kambarys ~30m2, tai net nereikia spausti maksimumo... Grotuvas- netiunintas Marantz cd57. Dabar pabandysiu kita kanala pervynioti pagal savo paskaiciavimus W1=3600, W2=160, ir gudriai sukomutuotomis ir suvyniotomis apvijomis. Butu idomu pabandyti su kokiu normalesniu trafu, bet blin, kur toki iskasti Very Happy
Sekmes visiems
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vito
Jeigu finansai nespaudžia galima pabandyti šituos. http://cgi.ebay.de/2-Stueck-hochwertige-Ausgangsuebertrager_W0QQitemZ160116349215QQihZ006QQcategoryZ35262QQcmdZViewItem
Kaina ,kiek stebėjau daugiau nepakyla.Tiesa teks pridėti persiuntimo išlaidas.
PranešimasParašytas: 2007 06 06, 13:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrejus K
StasysS rašo:
Senuose stiprintuvuose buvo naudojami nedideliu talpu kondensatoriai del labai paprastos priezasties. Dideliu talpu tada nebuvo. Taciau gamintojai taip istobulino savo nedideles talpos kondensatorius, kad skamba jie tikrai puikiai. Siuolaikiniai, nors ir turi zymiai geresnius parametrus (talpuma, vidaus varza), bet skamba gerokai prasciau.
Sveiki Smile
Manau kad tai tik dalis tiesos, kita yra kad:
PVZ.
Idejus tokiam stipruj didesnes talpos konda katodines varzos suntavimuj ir dar padidinus "trpkaskadinius kondus" kaskado galios daznio juosta prasiplecia zemyn ir .... trafas ne skirtas atkurt 10W prie pvz 20Hz jau dirba ne rezime del ko prasteja ir garsas.
Kadangi sena iranga buvo projektuota ne tam kad atkurt 20Hz o kaip tik tam kad iki trafo jokeis budais 20-30 hz ne daeitu tai ir trafai nedideli Sad
o kas bus jai panaudoti trafa kuris atkuria 10W 20Hz (-1dB) be problemu ir ne virsidamas max. indukcijos?
PranešimasParašytas: 2007 06 06, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Andrejus K rašo:
Sveiki Smile
PVZ.
Kas įdomu, net sąlyginai nedidelis trafas gali atkurti tuos 20 Hz. Pvz. kad ir minėtas OCM-0,063. Viskas priklauso nuo srovės per trafą, t.y. naudojamos lempos. Nedidelė lempos srovė leidžia pasiekti didelį induktyvumą, nes nemagnetinis tarpelis gali būti labai mažas ir be to galima vynioti plonesniu laidu. Taip padaryta mano pirminiame stiprintuve http://audio.ring.lt/pre/pre.htm ir dažnių juosta aiškiai matyti iš pateikto grafiko. O jei nereikia srovių nei galingumo nė kiek, trafukas gali būti juokingai mažas. Pavyzdžiui firmos Studer profesionaliame studijiniame pulte įėjimo trafukai juokingai maži, ne daugiau 1,5x1,5 cm skerspiūvio, o dažniai eina pro jį jei teisingai pamenu nuo 15Hz Smile
PranešimasParašytas: 2007 06 06, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VISMANTAS
Labas ar nenoretum isbandyti pcl82 Mullard,susumainem su su zmogum tai dziaugiasi.
PranešimasParašytas: 2007 06 06, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrejus K
Turbut reikejo aiskiau pabrezt kad kalbu apie SE isejimo trafa (nors ir pagal galia matosi)
PranešimasParašytas: 2007 06 06, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Andrejus K rašo:
Na tai aišku, kad 10W ir 20Hz su mažu trafu neišeis pasiekti. Norėjau pasakyti, kad kartais, specifiniams dalykams tinka ir maži trafukai.
PranešimasParašytas: 2007 06 08, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolandas3
Bet vat klausimas ar labai tu 20Hz reikia. Cia gal labiau reiktu akcentuoti ne daznine amplitudine trafo charakteristika, bet fazine-daznine. Ir cia butent pagrindinis dalykas yra tai, kad kuo zemesnis pradinis daznis, tuo lygesne trafo charakteristika darbo juostoje. Butent todel ir stengiasi "islauzti", kad trafas dirbtu nuo keliu Hz.
Aisku, kitas klausimas- ar to reikia trafui su 6Fxx Smile
PranešimasParašytas: 2007 06 08, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrejus K
Rolandas3 rašo:
Tai gi kad abi charakteristikos tamprei susija Smile (o mintis buvo gi apie trafo veikima ne darbiniose rezimose virsijant max indukcija)
be to as gi atsakiau del mazu kondu panaudojimo senose aparatose ir kodel jose pakeitus i didesnius groja blogiau, kas sukuria nuomone kad dideles talpos maitinime yra blogai Wink gal naudojami trafai ne tinka Question
o del 6Fxx aisku ne reikia Smile tiek kankintis kuriant super puper trafa.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6
