Dabar yra 2026 07 01, 20:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » CREEK Audio 4330 stiprintuvo schema
Puslapis 67
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
PranešimasParašytas: 2014 03 15, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Nepastebėjau kokių klaidų, galiniai tranzistoriai irgi neatrodo kad būtų netikri. Belieka gerai nuvalyt acetonu ir bandyt vėl. Keista, kad abu kanalai nenori pasileist. Varžiukes prieš lituojant reikėjo patikrint, nes aš pavyzdžiui blogai skiriu spalvas ir tie spalviniai kodai man neaiškūs. Jei pirkot parduotuvėj ir buvo sudėta į maišelius su užrašytais nominalais tai negalima jais 100% pasitikėt, man buvo sumaišę.
PranešimasParašytas: 2014 03 15, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Contax rašo:
Na vieną kanalą dar karta pravaliau.. Liko tikrai švarus, bet deja. R19, R21 varžos tikrai tokios patikrinau. Bet rytoj pereisiu dar per visas. Gal tikrai sumaišė. Nes iš Lemonos gavau maišeliuose ir tikrai netikrinau visų, gal sumaišė.. O litavau abudu kanalus vienu metu, tai jeigu kažkur įdėjau netokia automatiškai ir į kitą kanalą įdėjau blogą. Tai gali būti atsakymas kodėl abu kanalai elgiasi identiškai...
I7 2600K, Asus P8Z68-V, 16GB 1866mhz, ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5, SSD SATA6.0 240GB, HDD 10TB, MasterLiquid Pro 120, NEXUS PSU 530W, CoolerMaster Silencio 550
PranešimasParašytas: 2014 03 16, 01:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa rašo:
Nes iš Lemonos gavau maišeliuose ir tikrai netikrinau visų..
optimistas Laughing
PranešimasParašytas: 2014 03 16, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Galinius galima patikrint ar tinkami va taip:
Jei mosfetas Logic Level, t.y. IRL540 tai prilietus 3V bateriją, galima kompiuterinę, lemputė užsidegs, atitraukus užges. Jei tranzas ne Logic Level, pvz. IRF540, lemputė nuo 3V neužsidegs, užsidegs maždaug nuo 6V.
PranešimasParašytas: 2014 03 17, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Šiandien surinkau "Contax" pateiktą schemą (Ačiū už schemą). Na ir konstatuoju faktą, kad
IRL540N tikri Wink Viską sujungtus lempute nešviečia ir tik pridėjus 3V bateriją puikiai užsižiebia. Bandžiau ir su 1,5V baterija tai irgi užsižiebia bet šviečia silpniau. Taigi gera žinia ta, kad galiniai tikri, bloga, kad derinti vistiek negaliu Very Happy
Dar nebaigiau patikrinti visų varžų bet po kol kas klaidų nėra. Ką jau radau, kad R18 ir R20 pas mane 33 omai, o pagal "Contax" schemą turėtų būti 51 omas. Bet pagal orginalią "Nikitino" schemą ten irgi 33omai. Tai gal čia ne problema ?
PranešimasParašytas: 2014 03 17, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Kontaktasa rašo:
Problema ne tose varžose. Jos saugo nuo susižadinimo radijo dažniuose. Dydis nekritiškas.
PranešimasParašytas: 2014 03 17, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Na liko patikrinti dar keletą varžų. Tada dar kondensatorius pereiti Very Happy ir nebežinau...
Ką dar pastebėjau kad aš esu "Zenerio diodus" sudėjas ant ZD3 ir ZD4 (BZX85C-15V) o ne BZX55-15V kaip pagal Jūsų principinę turėtų būti, bet manau, kad čia vėl ne problema.
PranešimasParašytas: 2014 03 17, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Contax rašo:
Tai kad ir sktm. multimetru eina patikrint įjungus diodų tikrinimą.Jei paprastas MOS-FET pas mane rodo .606,logic level rodo .000(tikrinti IRF640 ir NDP603AL tranzistoriai)
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2014 03 18, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Kontaktasa rašo:
Zeneriai svarbu kad būtų reikiamos įtampos ir tiek. Kaip ten bebūtų, faktas kad kažkur yra klaida, stebuklų nebūna.
Kartais Q9 ir Q10 nesukeisti vietomis?
PranešimasParašytas: 2014 03 18, 18:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Jau norėčiau, kad būtų sukeisti... Bet deja jie sudėti teisingai.
Tik Q9 ir Q3 yra ne BC556 , o BC556B Bet kaip jau aiškinomės anksčiau tai neturi įtakos. Sad
Mastau gal rytoj nuvarysiu nusipirkti dar BC556B tranziukų ir pakeisti tą Q9. gal kartais vis dėl to miręs jis.
Beto tas Q9 prispaudimas su termopastą prie radiatoriaus reikalingas tam kad tranziukas neperkaistu ? Ar čia dar yra kokių niuansų ? Nes tas Q9 pas mane šaltas būna. Pagal "Contax" aprašymą (jis dirba ir kaip ramybės srovės stabilizacijos daviklis ) Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2014 03 18, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Q9 pakilus radiatoriaus temperatūrai mažina galinių tranzų ramybės srovę. Kitaip srovė didėtų nevaldomai. Jis turi būti gerai prispaustas prie radiatoriaus, kartu veikia ir kaip temperatūros daviklis. Prilietimo nepakanka. Bet vis vien tai nėra priežastis kad neveikia srovės reguliavimas.
Dėl visa ko pabandykit sumažint R17 iki 47 Omų, gal pradės reguliuoti.
Ar Q9 geras gi testeriu galima pamatuoti.
PranešimasParašytas: 2014 03 18, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Contax rašo:
Jau esu pasidaręs tokius prispaudėjus iš blėkučių. Kai išspresiu problemą bandysiu juos uždėti.
Be eksperimentuodamas buvau daugiasūki potenciometrą sumažinęs iki 1 omo tada antrą kartą parūko galiniai
Bandysiu susirasti varžą ir pakeisti. Pranešiu rezultatus Smile
33 omų turbūt negalima ? Embarassed tik tokią šiandien turiu...
Paskutinį kartą redagavo Kontaktasa, 2014 03 18, 20:49. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2014 03 18, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Kontaktasa rašo:
Contax rašo:
Be eksperimentuodamas buvau daugiasūki potenciometrą sumažinęs iki 1 omo Very Happy tada antrą kartą parūko galiniai Very Happy
Tada visai man neaišku. Tai rodo, kad galinių srovė reguliuojasi ir buvo viršytas leistinas dydis. Dabar jau įtariu, kad kažką ne taip matuojat. Pažiūrėkit, pas mane ant plokštės R22 kojos prakištos ir vėl per kitą skylę ištrauktos viršun, padarytos kilpelės testerio gnybtams įkišt:
http://audio.ring.lt/4330/top.jpg
Ant jų matuojam įtampą, turi būti apie 20mV. Jei parūko, reiškia ten buvo gerokai daugiau!
PranešimasParašytas: 2014 03 18, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Taip aš ir pagalvojau, bet buvo jau gėda berašyti, kad antra kartą galinius dumais paleidau. Embarassed Tokių kilpučių kaip pas Jus nesu pasidaręs, bet esu palikęs laisvumo tarp pačios varžos ir kojelės tai užkišu ten. kontaktas yra tikrai geras. Man mV rodo tik tada kai paleidžiu muziką kuo garsiau tuo daugiau mV bet tik užtildau arba atjungiu įėjimą ir vėl 0mV. Galvoju gal reikia pabandyti tą daugiasūkį potenciometrą ant kokiu 50omų nustatyti gal tada atsirastu nuolatinė? P.S Buvau pasiskolinęs kita multimetrą, rodė tapatį 0mV
PranešimasParašytas: 2014 03 18, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Stiprintuvo maitinimą junk per nuosekliai sujungtą rezistorių ir lemputę kokios 12V 5...10W(reikės dviejų lempučių ir dviejų galingų rezistorų.Po lemputę ir rezistorių į kiekvieną stiprintuvo maitinimo petį.Dar geriau kokie nors reostatukai)Jei sukiojant potenca lemputės ryškumas nesikeičia-tada kažkas negerai.Ir tranzistorių nesudeginsi
Tomas Fuleris
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
