Dabar yra 2026 05 10, 05:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » paprasto teleskopo gamyba namuose
paprasto teleskopo gamyba namuose |
Parašytas: 2007 03 18, 00:20 |
| Giedriusonline rašo: |
| manau labai didelio nuotolio veidrodi galipasidaryt is paprasto veidrozio pritvirtinus prie centro traukos elementa kuris nezymiai islenktu veidrodi. tik reiktu visa sita nesamone kazkokiam tvirtam stovia imontuot. cia butu panasiai kaip "juoko kambary" kai prieini prie veidrodzio ir atrodai suspaustas. |
toks mazas islenkimas turi buti? |
Parašytas: 2007 03 18, 01:00 |
| BeveikElektronikas rašo: |
nelabai supratau tavo kl;ausimo
bet jei teisingai supratau tai taip. |
Parašytas: 2007 03 18, 02:01 |
| eXec rašo: |
| isgaubta |
įgaubtą . O šiaip atspindinčia danga dengia kur? -> vakuuminėj kameroj. Metalo gabaliuką kaitina, tas vakuume pradeda garuot ir nusėda ant stiklo. Tokį veidroduką galima per valandą padaryt tik bėda, kad su nagu nusikrapsto metalinė danga. Reikia atsparaus paviršiaus? 5-6 val darbo (daug didesnės temperatūros - įkaitint ir ataušint reikia). Kai gamina plokščius veidrodžius dideliais kiekiais, tai nėra baisu - automatizuota ir t.t. Kai reikia pagal užsakymą arba mažais kiekiai veidrodį gamint (o taip dažniausiai ir būna teleskopiniams), tai atskirai tenka terliotis su vakuumine aparatūra, kainuojančia porą milijonų lt. Be to veidrodis dar nėra plokščias - įgaubtas ir jį sunkiau tolygiai padengt. Va ir iš kur kaina atsiranda. O ir pats stiklas ant kurio šitą metalinį marmalą deda jau iškart kainuoja tiek pat, kiek tokio dydžio lęšis. |
cia persistengei su kainom nei ta aparatura nei medziagos tiek nekainuoja, nebent gamini keliu metru diametro veidrodi.
tinka betkoks stiklas ar metalas ir siaip galima paprastu lazeriniu interferometru viska ismatuoti ir pagaminti slifuojant tol kol bus reikiamas isgaubimas(zinoma viskas kontroliuojama kompiuterio) nes sjifuoti reikes kokia savaite ar menesi, o vakuminis padengimas tai galima sakyti niekai (net nebutinas uztektu cheminio sidabravimo).
dabar jug ne 1900 metai.
tik va su dideliasi veidrodziais tai visai kito problemos, kaip raso wikipedijoj, pvz veidrodis linksta del savo svorio, ir susikreipia. arba viskie temperaturu skirtumai, stiklo visiniai itempimai, ir dar visokios problemos.
zinoma galima tiesiog uz kokius 200lt turguj visa telekopa nusipirkti, is nieko gaminti nereikes, bet ko gero per ji daug nepamatysi. |
Parašytas: 2007 03 18, 02:03 |
islenkimas turi buti daug didesnis, ir be to islenkimas turi buti pagal kvadratine parabole, o islinkimas del jegos bus kubine parabole.
todel ta varinanta galima panaudoti tik veidrodzio patikslinimui. |
Parašytas: 2007 03 18, 17:06 |
| Digix rašo: |
nauja aparatūra kainuoja dar daugiau. Ir ne kelių metrų diametro veidrodžiui. |
Parašytas: 2007 03 23, 16:10 |
man su buitiniu igaubtu veidroziu (f=0.6m, d=0.13m) rodo kuo puikiausiai, ir kas svarbiausia aberaciju praktiskai 0
Gal kasnors matet pirkt igaubtu buitiniu veidroziu ? |
Parašytas: 2007 03 23, 16:39 |
| eXec rašo: |
| Digix rašo: |
is kur ta kaina istraukei, jug tokius veidrosdius maksimoje parduoda, ir kaina 5lt. tikrai negamina ju kazkokiom milonus kainuojamciom staklem.
nera ten kam kainuoti tiek daug. zinoma visos gamybos priemones yra labai brangios, bet tikrai ne milionus kainuoja. |
Parašytas: 2007 03 23, 20:20 |
ohoho... kaip matau uzkabinot tema kurioj si ta zinau.. daug priraset tai tingiu skaityt.. minit veidrodzius, supratau kad snekat apie niutono reflektoriu arba katadioptriko tipo teleskopa.. deja veidrodziu kainos is ties brangios. nusipirkus maksimoje veidrodi ir su juo pagaminus teleskopa tai na... na geriau jau pro dulkiu siurblio vamzdy ziuresiu... is tiesiu cia neissiamema tema.. o jeigu kam nors idomu daugiau suzinot prasoome apsilankyti
( www.astroklubas.org ) oi..nebaigiau apie veidrodzius... stiklo storis turi but bent 2cm. jis turi but igaubtas ir geriau kai krastai siek tiek atlenkti atgal tuomet veidrodis visus taskus graziai suveda i viena taska, o jei paprasta sfera tai tuomet taskai kurie bus veidrodzio krastuose nebus graziai sufokusuoti ir ir susifokusaves vaizdas bus tik centra.. paskui padengimas aliumminiu.. nemauanu kad itin bragnu, bet jeigu kokibiskai tai..... paskui multi padengimai.. cia ir prasideda pagrindines kainos... na sakau.. cia galima prirasyt 5tomus apie teleskopus kaip ir apie elektronika |
Parašytas: 2007 04 14, 14:30 |
o iseitu kazka padaryt is padidinimo stiklo lesio?
yra pirkt parduotuvese po 1
80mm x6
90mm x4
ko dar reiktu? |
Parašytas: 2007 04 14, 14:50 |
niekam netinka, kazkada gaminau. stiklas niekam tikes vaizdas i vaivorykste susilieja.
objektyvui ieskok optinio stiklo, to kuris melyna plevele padengtas. o tuos tai is langu stiklo daro |
Parašytas: 2007 04 15, 09:20 |
| na padaryt tai is jo galima..ir kaip sake is sio paprasto stiklo vaizdas bus vaivorykste... be to... teleeskopo vidu (vamzdy) turi nudazyt juodais matiniais dazais. jei siaip viska gerai padarytai tai lesiai idealiai tinka is fotoaparatu objektyvu. bet ziurek gero objektyvo nesugadink ei sugalvosi imt is jo lesi, jei nereik geriau parduok, vis koks 70Lt i kisene |
Parašytas: 2007 04 15, 18:22 |
| cipolinas rašo: |
teleskopai yra susije su elektronika labiau nei manai, pvz palydovines antenos, dirba panasiu principu.
sferinis stiklas o tuo labiua veidrodis tai nesamone pagal elektronika zinome kad veodrodis turi buti parabolinis ir pageidautina kad tikslumas butu geresnis nei 1 bangos ilgis, jei tikslumas mazesnis, tai ir vaizdo rezoliucija bus tiek pat kartu mazesne.
o visi tie padengimai tai visiki niekai (pagal antenas) kad tik gerai blizga ir gerai. svarbu veidrodio/lesio tikslumas. |
Parašytas: 2007 04 15, 20:24 |
| na digix apie teleskopus jau prasau man nebepasakoti... pats turejau ir tiek teorijos apie juos priskaldes kad ahohoho... o padengimai tai patikek kiek duoda...ziurejau su prastu padengimu ir su visisku padengimu skirtumas kaip diena ir nakty... cia kalbama darytis ne radioteleskopa. norint ji pasidaryti jau neuztenka buti vien nusimananciam astronomijoje ir elektronikoj... be prof konsutaciju nieko nepadarysi... ssu drauges rezgem tokia minty (daryt radioskopa) bet galu gale metem nes ten biski nenormalu... sfera ir parabole dabar parabole jau istume sfera pries kelis metus parabole buvo dar pakankamai brangi, taciau ir dabar dar galima aptikti sferu... "bile gerai blizgetu" tai ir matysi tik blizga o ne ta ka nori... eik ir pasiskaitinek www.albireo.org |
Parašytas: 2007 04 16, 00:21 |
nu as is karto pasakiau kad optikoje nesu didelis specialistas, bet sviesa tai jug irgi radiobangos. vadinasi principai tie patys kaip elektronikoje.
siaip mane stebina optikos praktika, kai pasiziuri is elektronikos puses. optokoje viskas daug paprasciau, nes pvz palydovine antena reikia suderinti tikliau nei 1/4 bangos ilgio optikoje tas reisktu 0.1um
del padengimo tai neisivaizduoju kaip jis galetu buti blogas, jug vienistelis parametras kiek sviesos atspindima, ir jei daugiau kaip 80% tai jau gerai, nieko nepasikeis ar atpindys 80 ar 99% sviesumos skirtumas bus tik nereiksmingi nepastebimi 20%
o apie radiotelsekopus tai kita kalba, ji pagaminti labai lengva, tik is mazo naudos mazai, o didelio lengvai nepagaminsi ir nebus kur padeti. |
