Dabar yra 2026 05 15, 09:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – imtuvai » imtuvas
Puslapis 68
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Toliau
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 02 28, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Dar cia radau, kad su BS generuoja nesant signalui, gaila kad apie tai nezinojau anksciau. http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/pin/u664b.txt
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 02 28, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
Del 5 kojos tai as tuo sutrumpintu pdf pasiremiau: http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=U664B&sType=part
Tavo pdf panasu jog originalas. Bet faktas be 5 kojos zemeje nedirbo daliklis. As tik abejoju del to 1v, gal ne tiesiai i zeme, o per kokia vaza.
siandien radau dar geresni (universalesni) daznomacio varianta http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq_uni_628.htm . Kiek panasu gaminu ir pats (su MEGA16) , bet darbai sustojo ir kazkaip vis nedaeina rankos
nezinau ar matei situos su L ir C matavimo galimybemis. Keista ko kinieciai panasiu dalyku nestampuoja:
http://picmicro.by.ru/lcf1.htm
http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
*Pats is Vilniaus. Gal turi pardavimui ta SIP? Siaip maciau yra analogu ir philipso ir kitu kur pinai net atitinka, reiks paieskoti pardose, nereiktu bjauroti pcb.
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 03 01, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
Na va, daznomatis veikia, pastovus U664bs osciliavimas be signalo aisku nervuoja. Tikrinau su walky-talky 8 kanalu racija veikiancia 446Mhz daznyje,galingumo nezinau, veikimo spindulys iki 3 km pagal dokumentacija, realiai mieste <1 km. Signalas visgi pakankamai stiprus turi iseiti, dazni gaudo per atstuma iki 30cm, pagaves daznomatis nurodo dazni iki hz tikslumo ir nesokineja. Kaip bus su TA2003 osc konturu ziuresim ar uzteks jautrumo. Jei ne, darysime auksto daznio stiprintuva. Dar pas ru radau rekomendacija uz tranzo deti du kaskadus is 155LM2 (jei teisingai atsimenu tai inverteris), tada signalas I pica ateina taisyklingu formu.
Dar Sigi gal gali pakomentuoti:
Datasheete nurodomi 50om iejimo kabelis. Panaudojau ekranuota koki turejau nuo audio line. Nezinau nei kiek ten tu omu nei kam jie reikalingi. Kazkur metesi ir keleta atraizu koaksialinio kabelio, gal juom geriau pakeisti?
Gristame vienu zodziu prie TA2003.
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 03 01, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Gerai, del vienos SIP korpuse galima sakyti sutareme. O parduotuvese dalikliu pasirinkimo beveik nebeliko. Del inverterio naudojimo yra tame tiesos, ypac kai dazniai aukstesni. Turiu viena daznomati (su PIC16) kuris dirba be daliklio, jei signala paduodi tik per tranza tada matuoja kazkur iki 35Mhz o aukstesniems dazniams reikia kelti iejimo amplitude zenkliai. Tuo tarpu panaudojus inverteri (tarp tranzo ir MC) matuoja beveik iki 50Mhz ir iejimo amplitudes kelti nereikia. Iseina taip kad kontroleris aukstesnio daznio TTL lygi supranta zenkliai geriau. Sito daznomacio atveju inverterio nereikia nes po daliklio daznis nera didesnis kaip 20Mhz. Del daznomacio iejimo, tai cia geriausia daryti taip kad jokio kabelio is vis nereiketu o iejimo jungtis butu pajungta tiesiai prie plokstes (arba per koki 1cm laideli). Jei visdelto butu kabelio butinybe, galesiu duoti koki galiuka (plono, lankstaus).
Parasyk man PM , telefona koki, ir t.t. paskambinsiu, sutarsim kur ir kada susitikti.
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 03 01, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
O kodėl jums netinka paprastas lankstus TV kabeliukas 75 omų?
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 03 01, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
Gal ir tinka, tiesiog is vis nezinau kodel nurodo naudoti 50om ar 75om (datasheete siuo taveju nurodyta 50om, kadangi veikia ir su audio kabeliuku, tai speju veiks ir su 75om). Ta varza is vis nesuprantu kaip ir kam matuojama, jei gyslos varza, tai turetu priklausyti nuo laido ilgio, varza tarp zemes ir gyslos? bet nera ten jos.
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 03 01, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Aukstame daznyje kai kalbama apie varza (iejimo, isejimo, antenos ir t.t.) tai turima omenyje bangine varza. Bangine varza toks dalykas, kuris visiskai skiriasi nuo musu paprastai isivazduojamos varzos. Bangines varzos nepamatuosi paprastu testeriu. Auksto daznio konstrukcijose didzioji pasaulio dalis naudoja 50 ir 75omu bangine varza. Toks jau tas "standartas", sugalvotas iki musu.
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 03 05, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
Aciu Sigiui uz U664b SIP. Pasikeitem mikre, su 10cm laiduku bjaurastis vis tiek gaudo kazkokias bangas. Dar gal bandysiu su ekranais pazaisti, tikiuosi pades. Sroves sunaudojimas su sia mikre nukrito iki 50mA. Pasitikrinau su walky-talky, tie patys 446mhz gaudomi nuo stipraus signalo l. gerai.
Dabar pats idomiausias dalykas, jog daznomatis i TA2003 konturus visiskai nereguoja ir turiu bloga itarima kodel:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/31201/TOSHIBA/TA2003.html antrame lape FM OSC konturas tiesiai i 13 koja be kondo. 7 psl. test circuits jau per konda. Aisku buvau pasinaudojes schema be kondo, ir gaunasi padaviau i mikrio (13 koja) tranzo baze V+, turbut ji pramusdamas.
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 03 05, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Prasom, kad tik padetu. Kad gaudo kazkokius daznius su laido galiuku tai cia tikrai taip turi buti, tai naturalus eterio fonas. Rodyti 0 turi kai nieko neprijungta. O mikruske nemanau kad bus sukepusi, pagal tai kaip parodyta PDF tai neturetu, nors ka cia zinosi. Pabandyk pajungti konderi ir pamatysi veikia heterodinas ar ne.
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 03 07, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
duokit schema kur su tda darto imtuva visi as ir noriu pasidaryt
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 03 08, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
darom su TA, t.y. bandome daryti. Darbai ir ligos neleidzia judeti pirmyn. Scema imk is datasheeto.
Nusipirkau dar viena TA2003, bet irgi daznomatis nereaguoja.
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 03 08, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Kazkaip keistai cia su tuom daznomaciu gaunasi. Pas mane tai tikrai nera jokiu pasleptu gudrybiu, viskas taip, kaip parodyta schemoje. Dalikli irgi neparinkinejau specialiai, kaip pastaciau taip ir stovi. Dar pagalvojau, kad gali ytakoti pries dalikli stovintys diodai. Kokius dejai ? Jei reikia, galiu paaukoti pora BA282, pas mane butent tokie. Seip niekuom jie neipatingi, tik talpa turi labai maza ~ 1.5pf, tad ir signala maziau sodina. Imtuvo su TA2003 schema , tokia kaip pas mane padaryta, papiesiu gal kita savaite.
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 03 08, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Siūlyčiau dažnimačio įėjimą naudoti ne kaip anteną ( kiek supratau taip matuojat), o kaip aukšto dažnio transformatorių, su rite dažnimačio įėjime. Kelios vijos ritei ir 200-500pF kondiką lygiagrečiai. Ir tada patyrinėti heterodino ritę, prie galų ar pan.
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 03 13, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
gripas vos nepribaige.. kolkas nera jegu grizti prie elektronikos
Prie daznomacio iejimo dejau BAT41, nelabai suprantu as ju vaidmeni tenai, signala i zeme nuvaro Smile bet kiek schemu daznomaciu ziurejau, visur stovi po 2 diodus. Man va kiek 1nF kondai kliuna ar ne per dideli aukstiems dazniams, kitur naudoja varzas (logiska butu kokius metalo oksidus). Dalikli pakeiciau i tavaji 6 koju. Siaip viskas pagal tavo schema daryta, na kondai 1nF baigesi, tai viena pakeiciau i 0.8nF, auksto daznio dalis dar neekranuota, 10cm audio line laidukas ekranuotas be jungciu tiesiai prie iejimu kondu prilituotas.
Siaip daznomatis veikiantis, ka patvirtina walky-talky stoteles gaudymas. Tai arba jautrumas per mazas osc konturui (nors ramybes busenoje gaudo is eterio triuksmus, o zinant jog U664b be signalo nesiosciliuoja => jautrumo turetu uztekti), arba breadbordo problema kur pasodinta TA2003 (kazkur skaiciau, jog rites arti ekrano gali neosciliuotis, o tas breadbordas gal ir sukuria ekrana. Dar su breadbordu pilna visokiu laidu, kintamo konderio irgi neigrusi, o jis turetu buti netoli riciu).
Dar JonoK patarima reiks isbandyti. O ten nesusidarys iejimo konturas su savo nuosavu dazniu? // rites kita gala i zeme?
Na nezinau, minciu dar yra visokiu, ranku nenuleidziu.
 imtuvas
PranešimasParašytas: 2007 03 14, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Taip, kitas ritės galas į korpusą. O dėl ritės rezonanso- tam ir dedamas didelės talpos kondikas.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Toliau
