Dabar yra 2026 05 04, 09:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Trifazio diodų tiltelio paskaičiavimas
Puslapis 6 iš 6 Pereiti prie Atgal 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Trifazio diodų tiltelio paskaičiavimas |
Parašytas: 2024 02 22, 01:25 |
| rammas rašo: |
Dydysysay vartytojau, Zamolska, ką tu aplamai veiki prie metalo, jei kilpos nuo kablio neskiri, ašies nuo veleno neatskiri ...
Velenas sukasi. Ašis tvirtinama ir ant jos sukasi.
Zamolska, aš tau rodau, kad tu esi tiesiog technologiškai atsilikęs ir tiek. Kas turi pinigų įrangai, tas virina su "kempu", kas neturi tam pinigų, degina elektrodus ...
Tu esi per kvailas su "kempu" dirbti, nes tiesiog nemoki juo naudotis, gal tau daugiau kaip viena rankenėlė ant aparato, jau yra už tavo supratimo ribų ...
O ta suvirinta ašis, vargu ar gaus dešimtadalį apkrovos, ką gaus tas hidraulinis cilindras.
Tarkim, ta platforma veža kokį 50 tonų ekskavatorių. Yra trys ašys, šeši ratai, na tai ir išdalink tą svorį į šešias dalis, (su platformos svoriu) tegul bus 10 tonų.
Palygink paprasto 10 tonų butelinio hidraulinio domkrato cilindrą su anuo cilindru ... paskaičiuok ano cilindro plotą kvadratiniais cm ir į vieną kvadratinį cm, hidraulinis siurblys spaudžia 180-230 kg jėga ... |
neziurejau as to video, tik ta trumpa dali virinimo. tai ten cilindro isorinis korpusas - slegine detale. is tavo zodziu sprendziu. neziuresiu gi kad isitikint - nesvarbu. nu ir ka?
10 tonu i tas centimetro sieneles. cia tai didelis slegis? net ir 50 tonu. cia jei jis tiksliai neuzcentravo tai prasimus tepalas ant stoko. detales kur net nevirina. ten po flansu dar kruva metalo. nieko tu neirode kad atsakingas virinimas. centimetras laiko slegius ir 500 atmosferu, kur tu net sapnuose nematei tokiu. 10 tonu ten pasiskirsto i kazkur nu sakykim 0,5 kvadratinio metro pradinej stoko buklej. atmosfera yra 1kg i 1cm^2. vadinas kazkur 10 atmosferu eiles slegiai. 1mm uztenka. susilanksto tik del hidrauliniu smugiu - skyscio nespudumo nebent, o ne del slegio. nu jei 50 tonu - gal iki 50 atmosferu. kazkokiuose suknistuose traktoriuose. tu tik irodei kad kazkoks mulkis turintis uz puse milijono irangos sudinai virina cilindra kempu. kai jam ten viskas dar ir paruosta is anksto kaip kokiai vistai. tas "stendas" kur suka del patogumo virint. vadinas vistai su kempu dar matai truksta patogumo. o ne centruojantis cilindra prietaisas. vadinas dar jo virinimo broka greiciausia teks papildomai taisyt tekintojui ir pritekint gala flanco statmenai... ar ten kokia nors sudetinga manzetu sistema. kas vel uzims dar kokia savaite... jei nera paruosta is anksciau... nes stokas kreivai vaiksciot gali perverzus...
taip kad nemokink ko nesupranti pats. jokio siules virinimo atsakingumo ten is niekur neatsirado. tas babajus-indusas su slepetem krutesnis. |
Parašytas: 2024 02 22, 02:12 |
| zamolskis rašo: |
Zmolska, tas tavo krūtas "babajus-indusas" virino ašį, kuri, ta virinta vieta gauna apie 10 tonų apkrovą, o anas ne babajus, virino cilindrą nuo CAT 789, kuris veža apie 200 tonų naudingo svorio. Stovi du cilindrai, vadinasi vienam cilindrui tenka apie 100 tonų krovinį, plius dar "kuzovas", išversti.
Zamolska, kodėl tu toks protiškai atsilikęs, viską nori antraip apversti?  |
Parašytas: 2024 02 22, 15:26 |
| rammas rašo: |
nu ka tu cia vel meluoji
nori pasakyt kelia visa svori kai vercia? per sarnyra vercia tipiniai isvertejai kuzoviniai. vadinas cilindras maksimaliai kelia ne daugiau puse krovinio. nes kita krovinio puse sarnyra slegia. plius krovinys kaip pasislenka - i sarnyro puse. ir apkrova reali nukritineja kelimo metu. tai tos tavo "ispudingi 100 tonu" iskart iki 50 tonu susitraukia jau p[irminiu momentu. jei sarnyras kuzovo ne gale, o kaip supynes - kazkiek atsvertas nuo galo, tai ten ir trecdalio gal nekelia pradiniu momentu.
ojojoi - "plius dar kuzovas" nebejuokink. dar pats uzlipk = dar plius 100kg butu kai issivartysi per borta = gal smegeneles atlips.
kas liecia besisukancias asis - del visokiu disbalansu ten perkrovos neprognozuotinos ir keli kartai gali iseit is parametru.
as neslovinu induso - bet jis tuo sudinu virinimu daro didesne pridetine verte. kartu ir uz visus tuos pasalinius zmones, kuriu darbo ir indelio nesimato tame pirmame video. kad jis ta daro is ubagiskumo - cia pasalinis reikalas. ne jo kalte greiciausia, o kokiu nors tarpininkaujanciu vagiu - pvz kokia nors valdzia jo darbovietes. ar teritorijos kur jis gyvena vagys politikeliai amokestinimo ypatumai. ir pan. as pvz neapsiimciau atsakomybes virint luzusia asi greiciausia - nes ismanau apkrovas. arba uzvirinciau vamzdini pastiprinima - keisciau konstrukcija kazkiek. nu neesme - neziurejau iki galo - gal kazka toki ten ir dare.
tavo tie video tik rodo kad as teisus. o tavo interpretacija kvaila ir tiek. pritempinejimai kazkokie.
cat technika siaip gana neblogai isprojektuota - nemazai susidures darbuose. bet pvz kokie svedai visa galva auksciau. jie pvz pagamina analogiska technika kuri sakykim urvuose dirba. pralenda per ribotus gabaritus ir padaro ta pati ka tas tavo cat sugeba tik atvirose vietovese plius maksimalia pakeliami svoriai man nedaro jokio ispudzio, jei tas daroma letai, gremezdiskai ir nepatogiai. cia kaip ruskiai - su savo didziausiom pasauly mikroschemom pas tave lygiai ta pati problema. techninis monopolis sukoncentruot nera niekuo ispudingas.
deja su diodais nesigauna - reikia koncentruot i viena... |
Parašytas: 2024 02 22, 19:54 |
| zamolskis rašo: |
nori pasakyt kelia visa svori kai vercia? per sarnyra vercia tipiniai isvertejai kuzoviniai. vadinas cilindras maksimaliai kelia ne daugiau puse krovinio. nes kita krovinio puse sarnyra slegia. |
Zamolska, verskis ir tu kartu su kuzovu per šarnyrą.
Zamolska, nebevyryk su akalogiškais elektrodais, elektrodų kanapinis glaistas per daug tau kerta per smegenis.
Ką tu tenai su gelažais dirbi, kad pezi tokius dalykus, kaip blondinė? Kuzavas jam ant šarnyrų.
Šarnyrinis Zamolska, tokius dalykis daro ant įvorių arba sferinių slydimo guolių.  |
Parašytas: 2024 02 22, 22:27 |
nezinau specifikos, bet speju kais konkreciai... tokia schema gali reikalaut kokiu diodu su mazu barjeru... trafas irgi galingas. 10cm serdis cia daug ten tikrai 500A poreikis realiai atrodo kol situ foto neimetei - isivaizdavau bent dvigubai mazesne kokia fignia. o cia kombainas visas  |
Parašytas: 2024 02 23, 10:35 |
tikiesi patikimumu ir dydžiu perspjauti smulkių diodų kūšį? Todėl tas kūšys veikia tik iki pirms avarijos, kad viskas remiasi ten ant marytes kūšio. Dydžio gal ir laimėta, kritimas ant diodų irgi kažkiek mažesnis, bet užtenka pradėti degti pavieniams diodams, kai greitai nebelieka nei vieno sveiko konkrečiame petyje. Tabletiniai nors ir kaistų, bet turi pakankamą atsparumą, liktų diodų šiluminę apsaugą įrengti. |
Parašytas: 2024 02 23, 18:55 |
| Šis kempas tikrai senas,bet ne daudiau 300A.Rusiški dideli diodai tikrai patikimi -esu jų sunaudojęs virš 10 tūkst.ir keitęs esu tik 2.Mažiukus pastaruoju metu naudojo ir Vilniaus suvirnimo g-la,bet jie būdavo surinkti pagal įtampos kritimą ant kiekvieno (6) radijatorių ir visi skrtingai kaisdavo.Savo pirmus du kempus surinkau ant autmobilio GAZ radijatorių "pasagų"po 4 lygiagrečiai ir visi dar laiko.Tačiau antrinę trafo apviją vynojau iš keturgubo 2,5mm diam.laido. Idėją apie lygiagrečius D245 paslėpk giliai giliai. |
Parašytas: 2024 02 23, 19:10 |
| Vikis rašo: |
kolkas negaliu įrodyti ar ginčytis, nes vienintelis įrodymas "cedelis" gale su aprašymu. Kol nesurinksiu, negalėsiu patikrinti.
D242A, visas 138 vnt atidėti kitiems projektams
Kolkas panašu, kad mintys apsistoja ties BK2-200 diodų tiltu. |
Parašytas: 2024 02 24, 11:23 |
| VYTUX321 rašo: |
ten budavo diodai ne "kitokie", bet tiesiog atbulines krypties tame paciame korpuse. pvz visi zali - bet trys tiesiogine kryptis, trys atbuli. ir koks nors neaiskus uzraselis apsitrynes terodo... o tada taip patogiau radiatorius visiems vienodus naudot ir sujungt i grupe. persimatuok tu senu diodu sroves praleidimo krypti pries jungdamas, kai kilmes vieta nelabai aiski nes gali but paskui jungimo ir veikimo "stebuklu"
geriausia kai isimi visa diodu tilta, o ne po dioda su radiatorium... pavieniai paskui persimaiso... |
